  4. [gelöst] PI / ioBroker hängt sich plötzlich auf
    6.4k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • smarthome-tricks.deS Offline
    smarthome-tricks.de
    hat keiner eine Idee wie ich hier weiterkomme?
    Viele Grüße,
    Matthias
    http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
    • paul53P Offline
      Auffällig ist das
      Out of memory: Kill process 792 (iobroker.js-con)
      killen von ioBroker im Zusammenhang mit
      Hardware name: BCM2835
      also ein Raspberry Pi mit nur 512 MB RAM.
        smarthome-tricks.de
        Nee, es wird folgender Pi eingesetzt:
        Raspberry Pi 3 - Model B (1GB)
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @kortos:
          Oct 10 05:04:00 iobroker-raspi kernel: [561928.771218] Hardware name: BCM2835 `
          @kortos:
          Raspberry Pi 3 - Model B (1GB) `
          Irgendwas passt da aber nicht:
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 82e82e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181013/8de6a4e6b85de8b4f45070699f82e82e.jpg</link_text>" />
          Bist Du Dir bei dem Model wirklich sicher?
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert~~
            smarthome-tricks.de
            Sehr merkwürdig, auf dem PI ist folgender Aufdruck:
            Pi Model B V1.2
            Laut dem free Command sollte das 1 GB sein.
            root@iobroker-raspi:~# free -m -t
            total       used       free     shared    buffers     cached
            Mem:           923        738        185          0         69        108
            -/+ buffers/cache:        560        362
            Swap:           99         42         57
            Total:        1023        781        242
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @kortos:
              Pi Model B V1.2 `
              Das ist ein Pi (1)
              Gruß,
              Eric
                smarthome-tricks.de
                Folgendes Modell (Amazon-Link)
                https://www.amazon.de/gp/product/B01DC6 … a8121b1170
                Pi 3 Model B V1.2
                • paul53P Offline
                  @kortos:
                  Pi 3 Model B V1.2 `
                  Das widerspricht der Meldung
                  Was steht auf dem SoC-Gehäuse ?
                    smarthome-tricks.de
                    Das ist der besagte Pi :|
                    • paul53P Offline
                      Das sieht tatsächlich nach einem RPi 3 aus. Dann sind offenbar auch die 1 GB RAM für Deine laufenden ioBroker-Instanzen zeitweise zu wenig, sonst würde ioBroker nicht mit dieser Meldung durch den Kernel gekillt:
                      Oct 10 05:03:15 iobroker-raspi kernel: [561883.449254] Out of memory: Kill process 792 (iobroker.js-con) score 225 or sacrifice child
                      Die Swap-Größe ist mit nur 100 MB auch nicht gerade hilfreich, wobei eine größere Swap-Partition die Lebensdauer der SD Card verkürzen würde (Wahl zwischen Pest und Colera).
                      Abhilfe: Hardware mit mind. 2 GB RAM oder Multi-Host.
                        smarthome-tricks.de
                        @paul53:
                        Die Swap-Größe ist mit nur 100 MB auch nicht gerade hilfreich, wobei eine größere Swap-Partition die Lebensdauer der SD Card verkürzen würde (Wahl zwischen Pest und Colera). `
                        Ja, ich denke ich bestelle mir nen NUC-System mit 8GB, dann habe ich Ruhe und das System läuft :-)
                        Danke für eure Hilfe :-)
                        Grüße,
                        Matthias
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          @kortos:
                          filename="pi.jpg" index="0">~~ `
                          Hmmm, soweit ich weiß, kam der Pi3 B v1.2 doch erst in 2016 (Ende 2016, wenn ich nicht irre) auf den Markt.
                          Auf dem Board steht 2015 ….
                          Evtl. ein Clone?
                          Gruß,
                          Eric
                          • J Offline
                            jaridian
                            Bei mir genau das selbe Problem. Hängt sich mit iobroker ständig auf. Starte ich den iobroker nicht, läuft der Raspberry durch.
                            Auf der Platine steht dasselbe und auf der SoC steht zwar BCM2837, aber laut cpuinfo soll es ein BCM2835 sein. CPU ist laut cpuinfo ein ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                            cpuinfo sagt folgendes:
                            Hardware : BCM2835
                            Revision : a02082
                            Serial : 000000002b8xxxxxxxxx
                            model name : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                            ist die cpuinfo verlässlich, sprich kann man cpuinfo glauben?
                            Meine Frage nun, ist das nun ein Raspberry Pi3 oder eher nicht….den ich bei Amazon gekauft hatte?
                            MfG, jaridian
