  4. Multihost funktioniert nicht bei mir
    6.3k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • P Offline
    paul.honka
    ich krieg den Multihost zwischen einem PI3+ und einem PI zero nicht hin.
    PI3+
    mit Node.js: v8.12.0 und
    NPM: v6.4.1 sowie js-controller Verfügbar: 1.4.2 und Eingerichtet: 1.5.3
    im Admin [IPv4] 192.168.0.47 - wlan0
    PI Zero mit Node.js: v8.12.0 NPM: v6.4.1sowie
    js-controller Verfügbar: 1.4.2 und Eingerichtet: 1.4.2
    im Admin [IPv4] 192.168.0.52 - wlan0
    Multihost erst auf dem PI3* als Master in /opt/iobroker
    sudo iobroker multihost enable
    dann auf dem Zero als Slave
    pi@IOBroker-Sted2:/opt/iobroker $ sudo iobroker multihost browse
    1 | 192.168.0.50 | host | 192.168.0.50 | "authentication required "
    2 | 192.168.0.50 | host | 192.168.0.50 | "authentication required
    pi@IOBroker-Sted2:/opt/iobroker $ sudo iobroker multihost connect
    2 | 192.168.0.50 | host | 192.168.0.50 | "authentication required "
    Please select host [1]: 1
    Enter secret phrase for connection: **********
    No configuration received!
    Wieso keine Daten übergeben und warum stehen 2 Hosts da drin?
    Fragen über Fragen.
    Beste Grüsse paul
    • apollon77A Offline
      Gute Frage. DIe 1.5.3 beim js.controller macht mich stutzig … am besten den Slave auch auf 1.5.3 bringen oder zurück auf die 1.4.2
      • P Offline
        paul.honka
        Der PI3+ und der PI Zero stehen auf latest.
        Und wie komme ich auf js1.4.2 ?
        Beste Grüsse
        • ? Offline
          auf die 1.4.2 kommst du mit:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          sudo npm install iobroker.js-controller@1.4.2 –unsafe-perm --production
          sudo iobroker start
          ich habe ein Multihostsystem mit 5 Clients, und den Server erstmal mit dem commando
          iobroker stop
          iobroker setup custom
          ( beim Server einfach alles auf Standard stehen lassen und mit Enter bestätigen, hier setzt du auch das Passwort)
          sudo iobroker start
          startklar gemacht.
          Dann auf dem Client habe ich auch
          iobroker stop
          ( dann bei Hostname die IP des Servers eintragen, er fragt glaub ich 2x danach, den Rest kannst du mit Enter bestätigen)
          hier deinen Server auswählen, Passwort eintragen, dann iobroker starten mit
          sudo iobroker start
          Damit funktionierts bei mir einwandfrei, ich drück dir die Daumen!
          • P Offline
            paul.honka
            Dank dir, werde es morgen früh versuchen.
            Beste Grüsse paul
            • P Offline
              paul.honka
              kam erst heute dazu es auszuprobieren.
              Bei mir kommt auf den Slave folgende Meldung:
              events.js:183
              throw er; // Unhandled 'error' event
              Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.0.47:9001
              at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19)
              at listenInCluster (net.js:1401:12)
              at doListen (net.js:1510:7)
              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
              Was sagt uns das?
              Beste Grüsse paul
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @paul.honka:
                events.js:183
                Was sagt uns das?
                Beste Grüsse paul `
                Bei mir kommt exakt die gleiche Meldung.
                Ich habe dann auf dem Slave wieder "iobroker stop" gemacht. Dann wieder "iobroker setup custom", aber diesmal alles auf Standart.
                Anschließend kommt nach "iobroker multihost browse" (oder auch "connect"):
                1 I 192.168.178.19 I host I 192.168.178.19 I "authentification required". Aber ich schaffe es nicht wieder beim Host ein neues Passwort zu vergeben (da ich das alte vergessen habe).
                Edit: klappt jetzt. Um ein neues Passwort zu bekommen, muss du im host machen "sudo iobroker multihost disable" danach mit "enable" und dann ganz wicht "iobroker restart". Dann klappt es mit dem slave auch mit dem "connect" und dann auch den slave neustarten. Fertig.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • R Offline
                  rudiraz
                  Läuft bei dir der Pi Zero mit Wlan und Multihost stabil? Keine Netzwerkabbrüche?
                  Bei mir gabs ziemlich Probleme, sodass ich eine USB-Lan anstöpseln musste.
