  4. HM HKT nach Boost auf gewisse Termperatur bringen
    5.8k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Warum liest du den BoostMode aus?
    Ich kenne die Thermostate nicht, aber hast du nicht die Möglichkeit direkt den Fensterkontakt auszuwerten?
    Dann kannst du doch ganz einfach schalten.
    In einer ersten Version meines Scripts habe ich die Werte direkt als Zahl geschrieben. Das hat auch funktioniert.
      Karl_999
      Ich habe gerade ein Verständnisproblem: Bei einem Boost wird normalerweise die Heizung kurzzeitig auf "volle Pulle" gestellt.
      Du schreibst, dass dies durch einen Fensterkontakt getriggert wird und dann (wieder ?) auf normale Temepratur geregelt werden soll.
      Das passt für mich nicht zusammen. Vielleicht kannst du mir den Knoten lösen helfen.
      Zum Verhalten meiner HKT (Homematic): Diese stellen nach dem Boost den vorherigen Status wieder ein. Damit müsste eigentlich (auch bei einer Senkung beim Boost) nichts gemacht werden, da dann die normale Regelung des HKT greift.
      Es könnte natürlich sein, dass nach einer Senkung die Regelung etwas langsam für's Wohlgefühl ist.
      Hier kann dann ein (echter) Boost Abhilfe schaffen: Kurze Zeit den Heizkörper aufdrehen und dann wieder die Regelung arbeiten lassen.
      Was "kurze Zeit" konkret bedeutet, hängt von den Anlagen- und Heizungsparametern ab (Temp. VL, Durchflussmenge, HK-Leistung, Raumgröße, …)
        mandragora
        Hallo
        Also mein Grundsätzliches Problem ist dieses das zwar der Boost nach schließen der Fenster anläuft aber die Wohlfühltemperatur dann nicht mehr von z.b. 5 Grad (Fenster Auf Temperatur) auf 17 Grad (Wohlfühltemperatur) hinaufgeregelt wird.
        Hab mich da ein wenig unklar ausgedrückt.
        Grundlegend ist mein Ziel das ich alle meine Programme die ich in der CCU gestrickt habe irgendwann mal durch Blockly s ablöse.
        Sprich auch das HKT Problem das ich aktuell habe.
        Mein aktueller Fall ist so das ich 2 HKT im Vorraum betreibe.
        Diese möchte ich unabhängig von Wandthermostaten betreiben.
        Die HKT sollten beide immer die gleiche Temperatur haben egal ob ich HKT1 oder HKT2 regle.
        Dies habe ich schon über ein Blockly realisiert und das funktioniert auch.
        Jetzt möchte ich das
        • Wenn Fester aufgemacht wird (Fenstersensor) –> HKT1 und HKT2 auf 5 Grad absenken.
        • Wenn Fenster geschlossen wird (Fenstersensor) --> dann soll die Boost Funktion für HKT1 und HKT2 für 5 Minuten eingeschalten werden und danach wieder auf die Wohlfühltemperatur von 17 Grad auf HKT1 und HKT2 hochgeregelt werden.
        • Die Wohlfühltemperatur von 17 Grad soll für HKT1 und HKT 2permanent rund um die Uhr immer gleich bleiben und halt nur beim öffnen des Fensters bis zum schließen des Fensters auf 5 Grad absenken.
        Und das werde ich versuchen mit Blockly nachzubauen.
        Denke sollte doch recht einfach möglich sein.
        Ich denke da meistens noch immer ein wenig zu kompliziert.
        Vorschläge eurerseits sind natürlich herzlich Willkommen :)
        Ach ja... verwende die Standard Homematic Komponenten (nicht IP)
        Vielen herzlichen Dank schon mal für alle Tipps und HIlfen.
        LG
        mandragora
        ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Ok,
          jetzt stellt sich die Frage woran der Fenstersensor angeschlossenist oder was das für ein Sensor ist.
          Kannst du nicht den Sensor direkt im ioBoker auswerten? Das würde die Sache wesentlich vereinfachen.
          Beispiel:
          Das von mir gepostete Script liest den Fenstersensor (bei mir über Sonoff im WLan) und steuert dann die Thermostate im Wohnzimmer (in dem Fall) auf Absenktemperatur. Alternativ kann ich sie auch auf einen festen Wert absenken.
          Wenn der Sensor wieder geschlossen wird steuere ich den Thermostat wieder auf Komforttemperatur hoch.
          In deinem Fall würde ich dann so vorgehen:
          Fenster auf - 5°C (wie in meinem Blockly)
          Fenster zu - Boost über Timer 5 Minuten (wie dein Timer aber auf "Boost")
          Timer Ende - Komfortemperatur (wie in meinem Blockly)
            Karl_999
            Man kann auch etwas mit den verschiedenen Betriebsarten spielen; diese kennen unterschiedliche Temperaturen.
            Normal: Betriebsart AUTO (mit fester Temperatur 17°C)
            Bei Start Ereignis Fenster auf: Umstellen auf MANU mit Temperatur 5°C
            Bei Start Ereignis Fenster zu: Umstellen auf AUTO (Temp muss nicht mehr gesetzt werden) und dann mit kurzer Verzögerung (z.B. 1-2 Sekunden) auf BOOST. Boost stellt sich automatisch nach der voreingestellten Zeit ab und geht dann wieder in AUTO.
            Ich frage bei mir übrigens ab, ob AUTO eingestellt ist. Nur dann werden solche Sequenzen gestartet. Das erlaubt z.B. Abwesenheit mit anderen Programmen oder den besonderen Betrieb eines einzelnen HKT.
              mandragora
              Hallo
              Erstmal vielen Dank für den Input.
              Ich habs mal versuch mit Blockly nachzubauen.
              Kanns aktuell gerade nicht testen.
              Aber würde das so in der Art funktionieren ?
              Vielen Dank und gute Nacht
              mandragora
              ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/rpg9BHy.jpg" />
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Der erste Teil stimmt
                Falls Objekt Fensterkontakt…
                Dann solltest du aber (wie bei mir zu sehen) eine "falls" Funktion einfügen.
                Falls "Wert"
                steuere Thermostat.SetTemperature mit Wert (Zahl) 5
                sonst
                steuere Thermostat.SetTemperature mit ControlMode
                steuere Boost mode
                  mandragora
                  Hallo nochmals
                  Bitte um Nachsicht mit mir ;)
                  Wenn ich alles richtig verstehe sollte das so funktionieren.
                  Tut es aber irgendwie nicht.
                  Bekomme auch eine Fehlermeldung im Log.
                  Irgendwie hängt ich da fest und checks gerade nicht
                  ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/nYOSDh8.jpg" />
                  14:40:19.984 [info] javascript.0 Stop script script.js.Thermostatsteuerung.Heizungssteuerung_HKT_EG_nach_Boost_Normal
                  14:40:19.992 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Thermostatsteuerung.Heizungssteuerung_HKT_EG_nach_Boost_Normal
                  14:40:19.992 [error] javascript.0 script.js.Thermostatsteuerung.Heizungssteuerung_HKT_EG_nach_Boost_Normal compile failed: at script.js.Thermostatsteuerung.Heizungssteuerung_HKT_EG_nach_Boost_Normal:21
                  javascript.0 2018-10-07 14:40:19.991 error at Object.createScript (vm.js:56:10)
                  javascript.0 2018-10-07 14:40:19.991 error SyntaxError: Unexpected token ,
                  javascript.0 2018-10-07 14:40:19.991 error ^
                  javascript.0 2018-10-07 14:40:19.991 error setStateDelayed("hm-rpc.0.OEQ1713375.4.BOOST_MODE"/HK Thermostat Vorraum EG.BOOST_MODE/, , 300000, false);
                  javascript.0 2018-10-07 14:40:19.991 error at script.js.Thermostatsteuerung.Heizungssteuerung_HKT_EG_nach_Boost_Normal:21
                  javascript.0 2018-10-07 14:40:19.991 error script.js.Thermostatsteuerung.Heizungssteuerung_HKT_EG_nach_Boost_Normal compile failed:
                  javascript.0 2018-10-07 14:40:19.989 info Start javascript script.js.Thermostatsteuerung.Heizungssteuerung_HKT_EG_nach_Boost_Normal
                  javascript.0 2018-10-07 14:40:19.983 info Stop script script.js.Thermostatsteuerung.Heizungssteuerung_HKT_EG_nach_Boost_Normal
                  javascript.0 2018-10-07 14:39:46.314 error at Object.createScript (vm.js:56:10)
                  javascript.0 2018-10-07 14:39:46.314 error SyntaxError: Unexpected token ,
                  javascript.0 2018-10-07 14:39:46.314 error ^
                  javascript.0 2018-10-07 14:39:46.314 error setStateDelayed("hm-rpc.0.OEQ1713375.4.BOOST_MODE"/HK Thermostat Vorraum EG.BOOST_MODE/, , 300000, false);
                  javascript.0 2018-10-07 14:39:46.314 error at script.js.Thermostatsteuerung.Heizungssteuerung_HKT_EG_nach_Boost_Normal:21
                  javascript.0 2018-10-07 14:39:46.314 error script.js.Thermostatsteuerung.Heizungssteuerung_HKT_EG_nach_Boost_Normal compile failed:
                  javascript.0 2018-10-07 14:39:46.311 info Start javascript script.js.Thermostatsteuerung.Heizungssteuerung_HKT_EG_nach_Boost_Normal
                  javascript.0 2018-10-07 14:39:46.306 info Stop script script.js.Thermostatsteuerung.Heizungssteuerung_HKT_EG_nach_Boost_Normal
                  Kann mir jemand nochmals sagen wo ich hier meinen Denkfehler habe.
                  Danke euch vielmals
                  lg
                  mandragora~~
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Mach mal im unteren Abschnitt den Block mit dem zweiten Trigger raus. Den hast du ja schon oben und brauchst den also kein zweites mal
                    Im Grunde läuft die Abfage so:
                    Wenn Fensterkontakt wird "true", dann
                    Aktion 1 (5°C)
                    sonst (logischerweise nicht "true")
                    Aktion 2 (17°C)
                    Ich würde auch behaupten das du den BOOST Mode gar nicht benötigst.
                    Normalerweise werden die Thermostate zu 100% aufgemacht bis die Solltemperatur erreicht ist. Von daher dürfte der Boost nichts bringen.
                    Also versuche doch zunächst mal den Block so wie ich ihn geschrieben habe ohne den Schnickschnak dazu und schaue ob das dann so wie gewünscht läuft. Wenn du dann immer noch Boost benötigst kann man den ja noch einbauen. Aber der zweite Trigger muss raus.
                      mandragora
                      Hallo Chaot
                      Danke erstmals für deine Bemühungen.
                      Ich hoffe ich bin jetzt ein wenig mehr auf dem richtigen Weg.
                      Ich habs jetzt mal so gemacht.
                      ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/x80zMbU.jpg" />
                      Alles entfernt so wie du gesagt hast
                      Wenn ich jetzt das Fenster öffne wir der HKT nicht auf 5 sondern gleich auf 17 Grad eingestellt.
                      Wenn ich das Fenster schließe passiert nichts.
                      Irgendwie überspringt er die 5 Grad.
                      Ändert auch nichts wenn ich es auf geändert oder true stelle
                      Ich bin glaub ich zu doof dafür :(
                      lg
                      mandragora~~
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Stell mal anstatt "ist wahr" auf "wurde geändert"
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          Oh,
                          was steht eigentlich in dem Wert drin den der Fensterkontakt ausgibt?
                            mandragora
                            Hallo
                            Beim Fensterkontakt hab ich keine Werte
                            Da habe ich nur true oder false
                            ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/wmZE7iC.jpg" />
                            lg
                            mandragora~~
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              Hast du mal den Wert vom Thermostat angeschaut was da direkt eingetragen wird wenn du das Fenster öffnest?
                              Ich kenne die HM Thermostate nicht, aber bei meinen Dect wird die Übertragung 5 Minuten verzögert.
                              • paul53P Offline
                                @mandragora:
                                Wenn ich jetzt das Fenster öffne wir der HKT nicht auf 5 sondern gleich auf 17 Grad eingestellt. `
                                Ich vermute mal, dass Wert eine Variable ist und nicht - wie erforderlich - die Eigenschaft Wert des Triggerdatenpunktes ? Haben beide leider die gleiche Farbe in Blockly.
                                  Karl_999
                                  @Chaot:
                                  Normalerweise werden die Thermostate zu 100% aufgemacht bis die Solltemperatur erreicht ist. Von daher dürfte der Boost nichts bringen. `
                                  Wir haben hier einen PID-Regler und keinen Zwei-Punktregler. Ein PID-Regler kennt auch die Zwischenwerte zwischen zu und auf.
                                  Und genau deswegen gibt es die Boost-Fuktion.
                                  Das lässt sich nachprüfen, wenn man die Solltemperatur erhöht: Dann springt die Ventilöffnung nicht auf 100%.
                                  @mandragora: Hast du schon einmal versucht, diese Funktion manuell über die HM-Variablen (Objekte) zu steuern? Sonst wird es sehr schwierig, Programmfehler und "falsches" Verhalten des HKT auseinanderzuhalten.
                                  Mein Vorschlag wäre daher
                                  1. Manuell über die HM-Variablen (Objekte) das gewünschte Verhalten zu testen:
                                  • Umschalten auf "Fenster-Auf-Modus
                                  • Umschalten auf BOOST
                                  • Umschalten auf AUTO
                                  2. dieses Programm in kleine Stücke mit Teilverhalten aufzudröseln
                                  Ich bin weder Freund noch Kenner von Blockly; das ist für mich ähnlich der HM-Skripte schwer nachvollziehbar mit häßlichen Seiteneffekten. Daher hört hier konkrete Unterstützung meinerseits auf. Ich empfehle jedoch, möglichst viele Debug-/Info-Ausgaben zu schreiben, damit die Abläufe nachvollziehbar werden: Also in jede Verzweigung.
                                  Sollte es in Richtung JS gehen, kann ich gerne konkret weiterhelfen.
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    Danke,
                                    das kannte ich tatsächlich nicht.
                                    Aber wie regelt der dann auf eine bestimmte Temperatur?
                                    Macht der nur 30% auf oder wie wird das dann erfasst?
                                    Im Normalfall würde ich denken das der voll aufmacht und dann beim Erreichen der Temperatur langsam zurückfährt um dann mit kleinen Regelbewegungen die Temperatur zu halten.
                                    Anders kann ich mir das nicht so richtig vorstellen.
                                    Andererseits wäre es dann möglich die Stellwerte des Thermostat direkt anzusteuern anstatt dem BoostModus?
                                    Du könntest ja mal einen Entwurf in JS schreiben. Vielleicht kann das der TE ja umsetzen. So sehr schwierig ist JS nicht zu verstehen wenn er das mal als Alternative zum Blockly sieht.
                                      mandragora
                                      Hallo nochmals
                                      Leute der Fehler lag bei mir
                                      Genau das war auch das Problem. Ich hab nun den Wert der Triggerdatenpunktes genommen und nun regeln meine HKT wie sie sollen.
                                      DANKE @ Chaot für den Hinweis ;)
                                      Nachdem das jetzt funktioniert werde ich nun versuchen den Boost einzubauen und das Ganze zu erweitern.
                                      Denke jetzt in der Herbstzeit ist es noch nicht so heikel aber im Winter wenn es wirklich kalt ist und beim lüften mein Vorraum doch recht schnell auskühlen wird. Deshalb finde ich das die Boostfunktion da schon recht praktisch ist.
                                      LG
                                      mandragora
                                        Karl_999
                                        @Chaot:
                                        Danke,
                                        Aber wie regelt der dann auf eine bestimmte Temperatur? `
                                        Das Stichwort heißt PID-Regler https://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler
                                        Vereinfacht besteht der aus 3 Regleranteilen:
                                        1. Proportional: Der Abstand zwischen Ist und Soll ergibt die Stellgröße
                                        2. Integralanteil: Je länger der Abstand zwischen Soll und Ist erhalten bleibt, desto größer wird der Stellausgang
                                        3. Differentialanteil: Anfanglich gibt es seine überproportionale Öffnung, die dann differentiell abnimmt (das entspricht einem kurzen Boost)
                                        Ein Zweipunktregler https://de.wikipedia.org/wiki/Regler#Zweipunktregler kennt nur die Zustände 100% und 0% (also zu und auf).
                                        Wenn man davon ausgeht, dass ich zur Haltung einer bestimmten Temperatur eine bestimmte Leistung benötige, so kann ich dies auf zwei Arten erreichen:
                                        1. Kontinuierlicher Strom an Warmwasser mit genau dieser Leistung
                                        2. Gepulster Betrieb (an/aus) der ebenfalls diese (Durchschnitts-)Leistung bringt
                                        Da die Pulsdauer nicht beliebig klein sein kann, führt eine solche Betriebsart zu einem Schwingen um die Solltemperatur.
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          Danke für die Info. Sehr interessant.
                                          Aber dann regelt er trotzdem so wie ich mir das gedacht habe.
                                          wenn er von 5 auf 17 Grad soll geht er voll auf bis er sich an die 17 annähert um dann langsam in den Regelbereich zu fahren und dort eben nur mit ein paar Prozent Öffnung pendelt.
                                          Logischerweise wird mit der Boost Funktion der Regelbereich aufgehoben. Aber im Grunde sehe ich das doch so das gerade bei einer relativ trägen Wasserheizung der Temperaturanstieg mit der Boost Funktion nicht signifikannt schneller sein dürfte.
                                          Der Regler spielt doch seine Vorteile nur im Regelbereich aus weil er dort dann wesentlich feinfühliger und präziser arbeiten kann. Aber bis zum Erreichen des Bereichs sehe ich jetzt direkt keinen Unterschied.
                                          Oder habe ich da grundlegend was falsch verstanden?
