  4. Vis edit / vis zeigt unterschiedliche Werte für gleiche Variable
    5.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 623 Aufrufe
  • SuperfastIOS Offline
    SuperfastIO
    ich brauche eine kurze Hilfe zu meinem Problem.
    Ich habe meine HMiP Thermostate in einem passenden HQWidget im vis Editor eingestellt. Dieses zeigt auch alle Temps/Feuchten etc. korrekt an. Wechsle ich vom vis editor direkt in vis werden die Werte nicht oder falsch angezeigt. Reboots haben daran nichts geändert. Woran kann das liegen?
    Bespiel:
    vis editor: Temp Wohnzimmer: 21° -> vis: TEmp Wohnzimmer 19°
    vis editor: Außentemp: 14° -> vis: Außentemp 19,2°
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Welche Werte haben die Datenpunkte denn (Reiter Objekte)?
        SuperfastIO
        Hier mal ein Screenshot (links der editor rechts vis):
        Die Werte vom Wohnzimmer scheinen nicht im vis anzukommen. Wenn ich einige Male hintereinander aktualisiere, dann geht es.
        Merkwürdiger ist noch, dass die Temps in Windfang, Treppe Gäste-WC alle gleich zu seins scheinen (sind in Wirklichkeit unterschiedlich), sehe ich so in der CCU. Wie kann das sein?
        Im log ist auch so einiges los:
        web.0 2018-10-03 22:44:12.784 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        web.0 2018-10-03 22:44:12.567 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
        web.0 2018-10-03 22:44:11.677 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        web.0 2018-10-03 22:44:11.464 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
        web.0 2018-10-03 22:44:08.443 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        web.0 2018-10-03 22:44:08.225 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
        web.0 2018-10-03 22:44:03.333 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        web.0 2018-10-03 22:44:03.104 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
        web.0 2018-10-03 22:43:57.845 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        web.0 2018-10-03 22:43:57.617 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
        web.0 2018-10-03 22:43:57.615 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
        web.0 2018-10-03 22:43:57.613 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
        web.0 2018-10-03 22:43:57.611 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
        web.0 2018-10-03 22:43:54.445 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        web.0 2018-10-03 22:43:54.405 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        web.0 2018-10-03 22:43:54.365 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        web.0 2018-10-03 22:43:53.791 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
        web.0 2018-10-03 22:43:53.415 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
        web.0 2018-10-03 22:43:53.413 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
        web.0 2018-10-03 22:43:53.412 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
        web.0 2018-10-03 22:43:53.410 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
          SuperfastIO
          Closed
