  4. (Gelöst)Warnmeldung im Logfile bezüglich HM Heizkörperthermostat
    1.5k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 397 Aufrufe
    attmax
    Hallo!
    Ich habe ein Script zum steuern meines Handtuchtrockners geschrieben.
    Der Trigger ist dabei das HmIP Wanthermostat. Funzt top, aber:
    Ich bekomme im Log nun die folgende Warnmeldung:
    Wrong type of hm-rpc.1.000393C99B9BF9.1.SET_POINT_TEMPERATURE: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions
    Dieser String beschreibt im Skript, ob des Ventil des Handtuchtrockners Offen, bzw. Geschlossen ist. Ist auch ein HmIP Gerät.
    Wie soll ich damit umgehen?
    Danke Markus
    P.S.: Ich weiß das ich die Komponenten in der WebUI miteinander verknüpfen kann, will aber über den Iobroker steuern.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Könntest Du bitte einen anderen Titel wählen?
      „Warnung JavaScript …..“ ließt sich anders ....
      Und poste mal Dein Script. Alles andere ist Glaskugellesen.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        dna909
        Poste mal bitte Dein Script, eigentlich sollte der Datenpunkt vom Typ "Zahl" sein.
        mfg
        dna909
        Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
        • paul53P Offline
          @attmax:
          Wrong type of hm-rpc.1.000393C99B9BF9.1.SET_POINT_TEMPERATURE: "string". Please fix `
          Das Skript schreibt einen String in einen Datenpunkt vom Typ "Zahl". Bitte im Skript korrigieren !
            attmax
            Hallo nochmal!
            Hier das Skript!
            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="RXfehX~Ic,wY}EW0^y)%" x="-612" y="38"><mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="I+;;rHm#f*xjxJ[K5]X}"><field name="oid">hm-rpc.1.000A9709A0DCFE.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></shadow></value>
            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="j@G58D0wZuA[J,MfTJg:"><mutation elseif="1"></mutation>
                <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="jD@Nuo8a~pUfllk`g%x?"><field name="OP">LT</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="Y%|]n~p+u5CX~jpbMJ,q"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">hm-rpc.1.000A9709A0DCFE.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="get_value" id="1dPAd=esBgbX6:Pq0QEG"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">hm-rpc.1.000A9709A0DCFE.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="control" id="q~]sWe6Gc-OqVbFM2I_f"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">hm-rpc.1.0001D7098D9E51.3.STATE</field>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="UQ4lOV-Eq9vnoaMKl9N#"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                    <next><block type="control" id="n1nwlo=|idHg6BYw.BKi"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">hm-rpc.1.000393C99B9BF9.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                        <value name="VALUE"><block type="text" id="QZ.,2K3lXOY*+GE#HIbN"><field name="TEXT">4.5</field></block></value></block></next></block></statement>
                <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="tV|;!-RhtP*5I8U5D9uO"><field name="OP">GT</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="F26`0!ghsR#svr^R;Fx*"><field name="ATTR">val</field>
                    <value name="B"><block type="get_value" id="uA5_Ap`-}oRN)ar.PX{D"><field name="ATTR">val</field>
                <statement name="DO1"><block type="control" id="78uo|P``KCGtZx+McJWO"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ygjq=!02,OwD:t`#ohr^"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                    <next><block type="control" id="y;@3!fIF@,2HC=%iCSHO"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <value name="VALUE"><block type="text" id="@p(}0;]z03HS+1Z_1%uE"><field name="TEXT">30.5</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
            und das Blockly
             ![8932_hk_ein_aus.png](/assets/uploads/files/8932_hk_ein_aus.png)
            Edit by eric2905: CODE- und Spoiler-Tags gesetzt
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Bitte noch den Thread-Titel anpassen:
              • Du meinst Blockly und kein JavaScript (das ist erst mal was anderes
              • Der Threadtitel suggeriert was anderes (einen Fehler im JavaScript-Adapter in Bezug auf HM-IP, was definitiv nicht so ist)
              Und Scripte & Co. bitte immer in CODE- und ggf. SPOILER-Tags setzen.
              Gruß,
              Eric
                attmax
                So! Titel geändert! Ich hoffe das ist jetzt richtig so?
                Danke auch für die Info zum Verhalten bezüglich Skripteinbindung.
                Hab das Problem nun gelöst, auf Grund des Tips von dna909
                @dna909:
                Poste mal bitte Dein Script, eigentlich sollte der Datenpunkt vom Typ "Zahl" sein. `
                Der Fehler lag am "Text" Baustein.
                Wollte nur nochmal Danke sagen.
                82.7k
