  4. Blockly Anfängerfrage
    5.8k
    1.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • tigertim08T Offline
    tigertim08T Offline
    tigertim08
    ich bin ein totaler Anfägner im Thema Blockly. Ich habe ioBroker auf einem pi 3 laufen und daran die xiaomi flower care Sensoren laufen. Nun wollte ich mir eine Pushover Nachricht sicken lassen, wenn die Blumen Wasser brauchen. Das klappt soweit auch nur würde ich die Nachricht gerne nur einmal haben… Aktuell kommt Sie in Dauerschleife bis der Wert wieder steigt.
    Wie habt ihr das denn so gelösst? Einen Zähler setzen?
    • paul53P Offline
      @tigertim08:
      die Nachricht gerne nur einmal haben… `
      falls Wert < 25 und vorheriger Wert >= 25
      Ist der Wert von Moisture keine Zahl ?
        tigertim08T Offline
        tigertim08
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe :)
        Bin mir nicht sicher ob es als Wert ausgegeben wird, daher habe ich sicherheitshalber die Konvertierung reingebaut.
        • J Offline
          Jan1
          Das siehst doch ob der DP eine Zahl ist oder nicht, aber egal. Mich interessieren die Sensoren und dazu hätte ich gleich ne Frage an Dich :)
          Wie hast Die in IOBroker eingebunden und laufen die direkt oder bracht man dafür wie eine Bridge?
          • paul53P Offline
            @Jan1:
            Das siehst doch ob der DP eine Zahl ist oder nicht `
            Das sieht man nicht unbedingt, da die Darstellung von 25 (Zahl) und "25" in ioBroker gleich ist. Es hilft aber, vor falls einzubauen:
            debug output <u>Typ von</u> Wert
            • G Offline
              Gabriell12
              ich häng mich hier mal an. Hab das gleiche Script und wie vorgeschlagen "und vorheriger Wert >=25" eingebaut. Ich bekomme trotzdem alle 2 Minuten eine Nachricht. Kann wer helfen?
              • paul53P Offline
                Poste bitte den Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                • G Offline
                  Gabriell12
                  @paul53:
                  Poste bitte den Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags. `
                  so? Sorry bin Anfänger ^^.
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="%.[18fZfzNU7eVfcY+le" x="-687" y="-62"><field name="OID">ble.0.c4:7c:8d:66:ca:b2.moisture</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="cGW*Ih-0@8niL|S}X+`Y"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="nu~XhMRTG#wRm=y5|jYV"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="E,K3|jo#C(vsV#/%h,Sz"><field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="_]6nu0XY.v,;GMTZfUFs"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="*aZN]MKjSr%oJ:YvG%;0"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="d/h7f[+l+cLlF^FfG]5~"><field name="NUM">25</field></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="logic_compare" id="Wr;/[Rl^H,AVw4a/n7/+"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="p3zEKUN({V*Xh1)1rp4@"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="0yprP}XNk^oQ2,rW#pl2"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="AD#`[LmZlqw*_clKo~IR"><field name="NUM">25</field></block></value></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="pushover" id="LwIYHmbIoql+,b5BQ7/J"><field name="SOUND">siren</field>
                              <field name="PRIORITY">1</field>
                              <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="`Ox]wA(EsVca{CfYyUSz"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                <block type="text" id="-C.b!KnAGVPM71BFQ^QS"><field name="TEXT">Sofort den Ficus gießen!</field></block></value>
                              <value name="TITLE"><block type="text" id="Im,ZLYJoa9~#,Egnb*+C"><field name="TEXT">Gießen</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                  • paul53P Offline
                    In deinem Blockly-Export wird der vorherige Wert nicht auf >= 25, sondern auf == 25 geprüft, was meist auch funktionieren sollte. Sonst kann ich im Skript keine Fehler entdecken. Das Skript ist hoffentlich <u>nicht</u> unter der Gruppe global erstellt ?
                    @Gabriell12:
                    Ich bekomme trotzdem alle 2 Minuten eine Nachricht. `
                    Kann es sein, dass der Wert um 25 °C schwankt ?
                    • G Offline
                      Gabriell12
                      Das könnte noch sein, dass der Wert ein bisschen schwankt, aber schwer festzustellen, wenn ich nicht stundenlang davor sitze :-)
                      Könnte ich hier eine Verzögerung einbauen, dass zB. nur alle 30min geprüft wird? Wie mache ich das, mit Timeout?
                      • G Offline
                        Gabriell12
                        Ich möchte, dass ich nur alle 30 Minuten eine Nachricht per Pushover bekomme. Was mache ich falsch?
                        Bin vor einer Stunde durch 250 Pushovernachrichten aufgewacht 😢 😢 😢
                        32.7k
                        82.6k
