  4. Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN und Wandthermostat
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 748 Aufrufe
  • AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    ich habe einige Heizkörperthermostate und teilweise auch Wandthermostate, die in der CCU gekoppelt sind. Letztes Jahr lief dies alles noch über HPCL, nun habe ich dies alles auf ioBroker mit Blockly übertragen. Mein prinzipielles Problem ist der Wertübertrag in das "Set_Temperatur" Feld, wenn ich den gewünschten Wert per Tastatur eintrage funktioniert die Übertragung, setze ich den Wert per Blockly, wird der Wert zwar in das entsprechende Feld eingetragen, aber nicht zum Thermostat übermittelt. Was mach ich falsch!?
    Blockly bezieht sich auf 4 Möglichkeiten, 1. String (Tage und Zeiten, 2. String (dito), 3. String (dito) und 4. String (Urlaub), um Fehler (leerer String) zu vermeiden, sind die Häkchen, bzw. Kreuze.
    Grundsätze:
    Erstes Feld: Tage für die Temperatur im 2ten Feld.
    Zweites Feld: Solltemperatur; Uhrzeit H = Solltemperatur; Uhrzeit T = Solltemperatur mit dyn. Absenkung (je nach Aussentemperatur)
    Anbei die Informationen
    VIS
    Blockly
    Export
    6830_thermostat.txt
    Freue mich auf die Antworten, der Winter steht vor der Tür
    Gruß Axel
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    • AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      zur Ergänzung Ansicht Objekt:
      Gruß Axel
      AFi
      ioBroker auf NUC
      • paul53P Offline
        Damit die Werte gesendet werden, darf nicht aktualisiere verwendet werden, sondern ist steuere zu verwenden.
        Der Sollwert sollte nur an MANU_MODE gesendet werden; SET_TEMPERATURE wird nach kurzer Zeit (max. 3 min) durch den Thermostaten aktualisiert.
        Die Verwendung von wiederhole ist eine ganz schlechte Idee :!: :!:
        • AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          Hi Paul,
          herzlichen Dank, es funktioniert nun.
          Wo ist das Problem mit "Wiederhole"? DutyCycle, dürfte nicht auftreten, da der Übertrag nur zur Zeit X ausgeführt wird, Belastung Rechner, auf dem iobroker läuft, ist kein Raspi, sondern Acer?
          Gruß Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
