  4. Loxberry
Loxberry
11 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    Smartmeter Adapter?
    Gesendet vom Handy …
      syber
      Hallo Apollon,
      Und wie bekomme ich die Daten in iobroker?
      Der Zähler hat eine infrarot Schnittstelle,
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Einen USB-IR-Lesekopf an den Zähler und per USB an einen Rechner mit dem Adapter drauf. Und der Adapter kann den vorauss. auslesen.
        Such mal nach Smartmeter Adapter im Forum … Gibt nen Langen Thread :-)
        • RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          Ich würde folgende Schritte vorschlagen:
          1. die Sendeparameter des Zählers herausfinden (Baudrate usw.)
          2. IR-USB Lesekopf besorgen (zB. den von Volkszähler)
          3. Befindet sich der Zähler physikalisch in der Nähe des Rechners, wo ioBroker installiert ist? Falls ja, weiter mit 7.
          4. zusätzlichen Raspberry besorgen (evtl. mit WLAN Stick, falls kein LAN in der Nähe des Zählers ist)
          5. ioBroker minimal auf diesen Raspberry installieren
          6. den normalen ioBroker-Rechner (Master) auf Multihost umstellen und den Zähler-Raspi als Slave konfigurieren
          7. den Lesekopf richtig rum am Zähler montieren und an den Raspi anschließen
          8. Auf dem normalen ioBroker-Rechner (Master) den Smartmeter-Adapter installieren und dem evtl vorhandenen Slave zuweisen.
          9. Im Adapter die Parametern aus 1. eintragen
          10. Warten bis die ersten Daten gelesen wurden und sich freuen.
          Alles kein Hexenwerk und der Adapter läuft einfach perfekt.
          Volker
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            Wenn es hier passt stehen hier schon die relevanten Infos:
            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … meco_mt175
              syber
              Hallo und Dank euch beiden für die schnelle Reaktion.
              werde mir jetzt einen Lesekopf besorgen, einen Pi hab ich noch rumliegen.
              ich muss also nur nen PI mit iobroker(bin räumlich getrennt) und dem Adapter installieren den als Slave konfigurieren und dann
              klappt das?
              Multihost ist schon aktiviert
              Perfekt :) melde mich wenn es vollendet ist ;)
              grüsse steffen
                Röstkartoffel
                Fast richtig.
                Den Smartmeter Adapter auf dem Master installieren und dem Slave zuweisen:
                  syber
                  Lesekopf ist da.
                  Hab jetzt aus dem Forum das image mit iobroker auf dem Pi, Multihost ist eingerichtet und Verbunden.
                  Smartzähler ist auf host installiert und beide sind grün.
                  Hab den Lesekopf noch nicht auf dem Zähler aber sollten da nicht schon Objekte bzw Daten kommen.
                    Röstkartoffel
                    Leider kenne ich deinen Zähler nicht, daher kann ich dir nicht sagen, was dort eingetragen werden muss.
                    Aber die Objekte/Datenpunkte werden erst angelegt, wenn der Adapter die Daten vom Lesekopf bekommt.
                    Abhängig vom Zähler sind die nämlich unterschiedlich.
                      syber
                      Vielen Dank für die SUPER Hilfe hier im Forum :D
