  4. Gelöst: Fehler im Script
    4.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 527 Aufrufe
    michihorn
    Hallo
    ich übe gerade das Scripten, kann jemand mal über mein Script schauen, offenbar scheint etwas mit den Scheduler nicht zu klappen, irgend etwas mit den Klammern passt offenbar nicht. Der fehler wird direkt in Zeile1 angezeigt und in der letzten Zeile das gelbe Dreieck.
    Gruß Michael
    schedule("*/2 * * * *", function () {
    createState('Rolladen.WZ_Links');
    createState('Rolladen.WZ_Rechts');
    createState('Rolladen.EZ');
    createState('Rolladen.Küche');
    createState('Rolladen.WC');
    createState('Rolladen.Move_WZ_Links');
    createState('Rolladen.Move_WZ_Rechts');
    createState('Rolladen.Move_EZ');
    createState('Rolladen.Move_Küche');
    createState('Rolladen.Move_WC');
    var Statuswert;
    on({id: 'hm-rpc.1.CUX4000002.6.RCVS', change: "ne"},
    function (Rolladen) {
    var RL = getState('hm-rpc.1.CUX4000002.6.RCVS').val;
    var Kanal = RL.substr(8, 2);
    var Status = RL.substr(10, 2);
    if (Status == "00") {
    Statuswert = "No Information";
    if (Status == "01") {
    Statuswert = "OBEN";
    if (Status == "02") {
    Statuswert = "UNTEN";
    if (Status == "03") {
    Statuswert = "Intermediate position stop";
    if (Status == "04") {
    Statuswert = "Tilt/ventilation position stop";
    if (Status == "05") {
    Statuswert = "Blocking";
    if (Status == "06") {
    Statuswert = "Overheated";
    if (Status == "07") {
    Statuswert = "Timeout";
    if (Status == "08") {
    Statuswert = "Start to move up";
    if (Status == "09") {
    Statuswert = "Start to move down";
    if (Status == "0A") {
    Statuswert = "Fährt AUF";
    if (Status == "0B") {
    Statuswert = "Fährt AB";
    if (Status == "0D") {
    Statuswert = "Stopped in undefined position";
    if (Status == "0E") {
    Statuswert = "Top position stop which is tilt position";
    if (Status == "0F") {
    Statuswert = "Bottom position stop which is intermediate position";
    if (Status == "10") {
    Statuswert = "Switching devices switched off";
    if (Status == "11") {
    Statuswert = "Switching devices switched on";
    if(Kanal == 01) {
    setState('javascript.0.Rolladen.WZ_Links', Statuswert);
    setState('javascript.0.Rolladen.Move_WZ_Links', Status);
    log(Kanal + " WZ Links " + Status + " " + Statuswert);
    else {
    if(Kanal == 02) {
    setState('javascript.0.Rolladen.WZ_Rechts', Statuswert);
    setState('javascript.0.Rolladen.Move_WZ_Rechts', Status);
    log(Kanal + " WZ Rechts " + Status + " " + Statuswert);
    else {
    if(Kanal == 04) {
    setState('javascript.0.Rolladen.EZ', Statuswert);
    setState('javascript.0.Rolladen.Move_EZ', Status);
    log(Kanal + " EZ " + Status + " " + Statuswert);
    else {
    if(Kanal == 08) {
    setState('javascript.0.Rolladen.Küche', Statuswert);
    setState('javascript.0.Rolladen.Move_Küche', Status);
    log(Kanal + " Küche " + Status + " " + Statuswert);
    else {
    if(Kanal == 10) {
    setState('javascript.0.Rolladen.WC', Statuswert);
    setState('javascript.0.Rolladen.Move_WC', Status);
    log(Kanal + " WC " + Status + " " + Statuswert);
    • apollon77A Offline
      Verrätst du uns auch noch welcher Fehler angezeigt wird? Was steht da wenn du über den Fehler bzw das Dreieck mit der Maus gehst?
      Gesendet vom Handy …
        michihorn
        Hallöchen Apollon77
        in Zeile1 wird Unmatch '{' gezeigt
        und in der letzten Zeile das Warndreieck mit : unrecoverable syntax error (100% scanned)
        wenn ich den scheduler auskommentiere, habe ich keinen Fehler
        Michael
        • F Offline
          Fitti
          Es fehlen zwei Klammern zu ganz am Ende:
          var Statuswert;
          }); //schedule Schleife ENDE
          So long,
          Fitti
          "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
          Plural von Status ist auch Status!
            michihorn
            @Fitti:
            var Statuswert;
            So long,
            Fitti `
            Hallo
            wenn ich das richtig verstehe, wird der Code unterhalb der Schedule nach deinem Hinweis gar nicht mehr im Takt der Schedule durchlaufen, oder?
            Ziel soll ja sein, dass das Script gemäß dem Scheduler regelmäßig durchlaufen wird.
            Ich hab die Klammern mal gesetzt und bekomme wieder das Warndreieck.
            Gruß Michael
              Mit gescheiten Code Einrückungen in jedem Block wäre das viel besser lesbar und sichtbarer.
                michihorn
                @apollon77:
                Gesendet vom Handy … `
                schedule("*/1 * * * *", function () {
                var Statuswert;
                on({
                        change: "ne"
                    function(Rolladen) {
                            test = '10';
                            log(Value);
                            test = '11';
                        if (Kanal == 01) {
                        } else {
                            if (Kanal == 02) {
                            } else {
                                if (Kanal == 04) {
                                } else {
                                    if (Kanal == 08) {
                                    } else {
                                        if (Kanal == 10) {
                So in etwa?
                Michael
                • paul53P Offline
                  Es fehlt der Abschluss von Schedule.
                      }); // on
                  }); // schedule
                    michihorn
                    @paul53:
                        }); // on
                    }); // schedule
                    Dankeschön ;-)
                    32.7k
                    82.4k
