  4. [gelöst] JS sicherstellen, dass Telegram Nachricht gesendet hat
    5.8k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 726 Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Telegram sendest DU per einer Message die Du an den Telegram Adapter sendest.
    sendTo('telegram', {user: 'UserName', text: 'Test message'}, function (res) {
        console.log('Sent to ' + res + ' users');
    Der Callback wird mit einem "res" Parameter aufgerufen.
    Jetzt müsste man mal schauen was da zurückkommt wenn Es nicht gesendet werden kann … wenn 0 dann cool wenn ne andere Zahl dann blöd :-(
    Kannst ja mal experimentieren. Die Ergebnisse sind bestimmt interessant
      TramMcK
      Danke für die flotte Antwort.
      sendTo hatte ich eingebaut, mir fehlte ein Callback zum Auswerten.
      Hatte zwar auf Github mir den Adapter angesehen, hab den Wald aber vor lauter Bäumen nicht gesehen…
      Hintergrund: Es soll eine tägliche Meldung abgesetzt werden. Wenn die Meldung abgesetzt wurde, dann Variablen auf 0. Leider hatte ich von gestern auf heute das Problem, dass Telegram nichts angezeigt hat, aber die Variablen zurückgesetzt wurden.
      Werde ich heute Abend gleich mal einbauen und schauen, was passiert.
      Bist du sicher, dass 0 der Callbackwert für Okay ist? Liest sich eher so, dass er die Anzahl der Empfänger zurückgibt...
        habe nicht geschrieben das 0 für OK steht :-)
        Die Frage die man rausfinden müsste ist ob die Zahl anders ist in Erfolgs vs Fehlerfall. Baue es doch mal ein und Logge es, dann siehst Du ob die Zahl ne andere ist und damit weisst Du ob das reicht :-)
          TramMcK
          Dann hatte ich dich falsch verstanden.
          Aber egal, was ich an Telegram sende, bekomme ich keinen Callbackwert. Nachricht geht durch, die Callbackfunction liefert aber nichts…
            TramMcK
            Wenn ich nur den folgenden Code als Skript unter Common laufen lasse, bekomme ich eine Nachricht auf Telegram aber keine Ausgabe im Log.
            sendTo('telegram', 'Test message',
                function(res) {
                    log('Testeintrag!');
                    log('------------------------' + res);
            Woran kann das liegen?
            • F Offline
              Fitti
              Bei mir funktioniert das bestens.
              Gebe mal folgenden Code unverändert in einem neuen Skript ein:
              sendTo('telegram.0', {
                    text:   'Kannst Du das lesen?'}, function (err) {
                        console.log('Fehlercode: ' + err );
              Dann starte das Skript und schaue unten auf die Log-Ausgabe (Du musst auch nichts weiter aktivieren, wie z. B. die Debug oder Hilfeausgabe).
              Bei mir kommt dann sofort:
              ` > 20:37:27.948 [info] javascript.1 script.js._Test.TelegramTest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              20:37:27.957 [info] javascript.1 script.js._Test.TelegramTest: Fehlercode: 0 `
              Wenn Du die erste Zeile auch nicht siehst mit dem subscription, dann machst Du vermutlich noch irgendwo was falsch.
              Kommt das Telegram bei Dir an?
              Es gibt noch eine zweite Möglichkeit:
              Schaue auf die SentMessageID, ob diese sich ändert.
              Diese findest Du unter telegram.0.communicate.botSendMessageId
              Nachdem ich eine Nachricht verschicke, ändert diese sich immer.
              So long,
              Fitti
              "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
              Plural von Status ist auch Status!
                TramMcK
                Danke dir.
                Auf deine Frage: Message über Telegram kam an.
                Habe den Fehler gefunden:
                SendTo in meinem Beispiel oben versendet zwar die Nachricht, braucht aber für den Callback anscheinend die Instanznummer, um zu funktionieren.
                sendTo('telegram.0', 'Test message',
                ````funktioniert jetzt und ich bekomme eine Antwort.
                Danke,
                Tram
                • F Offline
                  Fitti
                  Ist es damit deine Frage gelöst?
                    TramMcK
                    Ja. Vielen Dank.
                    • Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      Dann bitte dem Threadtitel ein [gelöst] voranstellen. Vielen Dank.
