Modbus Adapter downgraden
Hallo Forum,
ich habe (dummerweise) meinen Modbus Adapter auf den aktuellsten Stand gebracht und muss leider feststellen, dass die Coils nicht geschrieben werden, sprich es kommt nichts beim Gegenüber an.
Da ich nicht die Zeit habe auf einen Fix zu warten würde ich den Adapter gern vorerst wieder auf die letzte Version downgraden.
Ich habe den iobroker auf einer Synology mit Docker installiert.
Wie mache ich das Downgrade?
Bin leider ein ziemlicher Linux-noob.
danke und Gruß
Carsten
Ist der ioBroker Master oder Slave bei Dir?
Wenn er Slave ist, musst Du die 0.0.0.0 als Partner-IP eintragen.
Sonst Bereich „Adapter“ -> „Expertenmodus“ -> Spalte „Installieren“ -> Symbol [+] im Quadrat -> In der Tabelle auf die Versionsnummer klicken -> Setup mit gewünschter Version läuft.
Der iobroker ist Master…
Wo finde ich im Admin 3 den Expertenmodus? Ist das das rechte icon, das aussieht wie so eine Karteikarte/Visitenkarte mit nem Kopf drauf?
wenn ich das aktiviere erscheint neben den Adaptern ein Icon mit nem Pfeil nach oben.
Wenn ich hier jetzt auf das Plus klicke, wird dann nicht eine neue Instanz installiert?
Das mit dem Kopf drauf, ja.
Dann beim Adapter das Symbol ganz rechts. Nicht das runde +.
Bitteschön.
Mit welcher Version geht es jetzt wieder?
