  4. 2\. Virtuelle CCU2
    4.8k
2\. Virtuelle CCU2
7 Beiträge 3 Kommentatoren 281 Aufrufe
  • U Offline
    U Offline
    Ubroker
    ich bin noch nicht sehr vertraut mit IOBroker, also bitte entschuldigt mein nicht wissen.
    Ich habe den IO Broker auf einem Raspi installiert und Rega und RPC für die Homematik installiert und konfiguriert. Soweit läuft alles aber ich habe jetzt gesehen das meine Fritzbox eine zweite CCU mit einer neuen IP führt! Diese virtuelle Homematik hat mit meiner eigentlichen Homematik (läuft auch auf einem RASPI) nix zu tun es laufen auch keine Programme auf der Virtuellen Homematik.
    Ist das normal? Habe ich da was falsch konfiguriert? Wie kann man das löschen wenn die nicht gebraucht wird?
    Danke und Gruß
    • ? Offline
      Servus Ubroker,
      welche virtuelle CCU nutzt Du?
      Die meisten Distributionen z.B YAM nutzen DHCP für die eingebaute Netzwerkkarte auf welcher eine IP Bridge eingerichtet wird, welche dann vom Container genutzt wird in welchem die CCU läuft.
      Der virtuellen CCU kannst Du dann eine feste Adresse zuweisen.
      Somit siehst Du zwei Adressen von aussen, einmal die Adresse des Hosts und dann die zweite IP für die virtuelle CCU.
      Herzliche Grüße
      Equilora aka Harald
      • U Offline
        U Offline
        Ubroker
        ich nutze gar keine Virtuelle CCU, da ich eine reale Homematik habe! Ich wollte auch keine Virtuelle einrichten, zu mindest war mir nicht bewusst das ich das konfiguriert habe.
        Die Frage ist brauche ich die Virtuelle oder kann man die löschen oder ist das normal und das passt schon.
        Gruß Jan
        • ? Offline
          Servus Jan,
          wenn Du eine dedizierte CCU Hardware betreibst, dann brauchst Du die virtuelle CCU nicht.
          Die meisten verwenden eine virtualisierte CCU, da die Originalhardware bei zunehmender Gerätezahl sehr langsam wird.
          Herzliche Grüße
          Harald
          • U Offline
            U Offline
            Ubroker
            OK und wie kann ich die Virtuelle CCU löschen? Diese Virtuelle CCU ist erst mit installation des IOBroker erschienen vorher war die da nicht.
            Jan
              deimos
              die virtuelle CCU wird sicher nicht durch die Installation von ioBroker auf einem Raspberry entstanden sein.
              Ich tippe mal eher drauf, dass die ioBroker nicht installiert hast, sondern ein fertiges ioBroker Image inkl. piVCCU verwendet hast. piVCCU ist eine virtuelle CCU und hat erstmal nichts mit ioBroker zu tun, sondern ist eine virtuelle CCU.
              Deinstallieren kannst du die mit````
              sudo apt purge pivccu pivccu-modules-dkms pivccu-modules-raspberrypi
              (Oder indem man einfach das für den Einsatzzweck richtige Image ohne piVCCU verwendet)
              Viele Grüße
              Alex
              • U Offline
                U Offline
                Ubroker
                ja richtig ich habe ein fertiges ioBroker Image verwendet. OK jetzt habe ich das verstanden.
                Gruß Jan
                32.7k
                82.5k
