  4. Luftfeuchtigkeit zu hoch Skript
    5.3k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @totocotonio:
    Kannst du mir sagen warum mein script nicht läuft.
    Nein, ich kann keinen Fehler entdecken. Hoffentlich hast Du es nicht unter der Gruppe global erstellt ? Falls doch, dann ändere es; falls nicht, dann poste bitte den Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
    EDIT: Den Trigger auf die Luftfeuchte ändere besser auf "wurde geändert", damit nicht unnötig oft getriggert wird.
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      hier der Code es ist in der Gruppe Common.
      var cnt, Intervall;
      on({id: "hm-rpc.0.NEQ1804131.1.HUMIDITY"/*Raumthermostat Badezimmer.HUMIDITY*/, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("hm-rpc.0.OEQ0427990.1.STATE").val == false && (obj.state ? obj.state.val : "") >= 55 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") < 55) {
          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1181350LT7.Commands.speak"/*speak*/, 'Fenster öffnen und Badezimmer Tür schließen', 3000, false);
          console.log('test');
          cnt = 0;
          Intervall = setInterval(function () {
            cnt = (typeof cnt == 'number' ? cnt : 0) + 1;
            if (cnt >= 10) {
              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
          }, 120000);
      on({id: "hm-rpc.0.OEQ0427990.1.STATE"/*Fenster Badezimmer TFK.STATE*/, val: true}, function (obj) {
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      • paul53P Offline
        Auch im Javascript-Code sind keine Fehler zu erkennen. Gibt das Skript keinen Log "test" aus, wenn sich die Luftfeuchte von < 55 % auf >= 55 % ändert und das Fenster geschlossen ist ? Wie testet Du die Funktion ?
          totocotonio
          ich teste es indem ich das Raumthermostat anhauche und so die Luftfeuchtigkeit erhöhe.
          Fenster natürlich zu.
          Gruß Totocotonio
          • paul53P Offline
            @totocotonio:
            ich teste es indem ich das Raumthermostat anhauche und so die Luftfeuchtigkeit erhöhe. `
            Dann sollte es funktionieren, wenn der Grenzwert von 55 %rH das erste Mal überschritten wird. Bau mal ein zusätzliches Debug von Wert vor das falls ein, um zu sehen, welche Werte getriggert werden.
              totocotonio
              So debug eingebaut, Luftfeuchtigkeit "hochgetrieben".
              KEINE Meldung im LOG :roll:
              Gruß Totocotonio
              • paul53P Offline
                Um zu sehen, ob überhaupt getriggert wird, setze einen Debug-Block als allererstes in den Trigger (<u>vor</u> falls) und binde an den Debug-Block den Wert des Trigger-Datenpunktes an (nicht einen Text "wert").
                EDIT: Stelle die Debug-Blöcke auf "info" !
                  totocotonio
                  var cnt, Intervall;
                    console.debug('');
                    if (getState("hm-rpc.0.OEQ0427990.1.STATE").val == false && (obj.state ? obj.state.val : "") >= 51 && (obj.oldState ? obj.oldState.val : "") <= 51) {
                      console.debug('');
                      setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1181350LT7.Commands.speak"/*speak*/, 'Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch Fenster öffnen ', 3000, false);
                      cnt = 0;
                        if (cnt >= 5) {
                      }, 120000);
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="tx2BIvKz9i)Mwrq/gkpC" x="138" y="87"><field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1804131.1.HUMIDITY</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="1|{ab+|d6u+#X[;(a@t`"><field name="Severity">debug</field>
                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="a6dI2)2Q;Gy`A[R0UM.o"></shadow></value>
                          <next><block type="controls_if" id="ea;ru#Sj4!t75(Ws{ZQb"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Cf1IxquXYdsnlyo6mCv-" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="g,~qc7rzm@K#tv/S-A(h"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id=")4F(.w/ZirY/;vRV;#+U"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0427990.1.STATE</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="AzW-MV%EKkE3(9P,:n*I"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_operation" id="h(2wcj=J4e6lQzSKf#dx" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="p#*o_9ao9M^u4r_;7r;."><field name="OP">GTE</field>
                                          <value name="A"><block type="on_source" id="[WaAWp@KjGU,zEjOFrry"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="math_number" id="{?)yQooMPzJ+x]BR5{Z["><field name="NUM">51</field></block></value></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="{u]C[jk(,a:01jcb~:4Y"><field name="OP">LTE</field>
                                          <value name="A"><block type="on_source" id=":+:|=f.@,~@;_Hh6(|R["><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="math_number" id="C?+iC}K`PBoz^y1Go^k1"><field name="NUM">51</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="debug" id="NJK/?KNU{)C-,XxFcpB("><field name="Severity">debug</field>
                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="-h#=AT;0nfnzNoExPQYq"></shadow></value>
                                  <next><block type="control" id=":SQ6@BV=,I!oX!z07MO/"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1181350LT7.Commands.speak</field>
                                      <field name="DELAY_MS">3</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text" id="6)rM~]c9snQTZ|.k#V9p"><field name="TEXT">Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch Fenster öffnen</field></block></value>
                                      <next><block type="variables_set" id="~_#]M==F0e[,WH_Ff)?c"><field name="VAR">cnt</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="yV]kOzu1_Jlm4p-=wS@D"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                          <next><block type="timeouts_setinterval" id="p.E@7|[Sz6n:f-Ev`bik"><field name="NAME">Intervall</field>
                                              <field name="INTERVAL">2</field>
                                              <field name="UNIT">min</field>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="l6d;^df6}Ewv6l0GSc9B"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="text" id="NRlEfC/R:(5tby3Lu1Uu"><field name="TEXT">Luftfeuchtigkeit im Bad zu hoch Fenster öffnen</field></block></value>
                                                  <next><block type="math_change" id="CH,`a@ru/-lYtkRATL4i"><field name="VAR">cnt</field>
                                                      <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="*[e}_pK;(u;^+Lch@G~)"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                                                      <next><block type="controls_if" id="Q[5j;V)L7yh|NF4J%755"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=".)qf#Cwt#i+*!.@VO.+B"><field name="OP">GTE</field>
                                                              <value name="A"><block type="variables_get" id="x{%i}R=^i=dGuujU#H`,"><field name="VAR">cnt</field></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="math_number" id="kI/+D^m;H|g*tgf6oBCG"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="T6Tr*FFDKOL|s(%[Fqo8"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                      <next><block type="on" id=";`,/Xn43pSG8lvR=|[?D"><field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0427990.1.STATE</field>
                          <field name="CONDITION">true</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_clearinterval" id="ssYV%YfZ_:-[%Spu9v:q"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></next></block></xml>
                  Ich bin wahrscheinlich zu blöd :x
                  Muss denn vielleicht der "vorherige Wert" kleiner gleich sein.
                  Gruß Totocotonio
                  • paul53P Offline
                    @totocotonio:
                    Muss denn vielleicht der "vorherige Wert" kleiner gleich sein. `
                    Nein:
                    Wert > Grenzwert UND vorheriger Wert <= Grenzwert
                    oder
                    Wert >= Grenzwert UND vorheriger Wert < Grenzwert
                    • paul53P Offline
                      Versuche es mal hiermit:
                      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="variables_set" id="L4@{TPImrb~6|Eq,^9s%" x="138" y="63"><field name="VAR">Grenzwert</field>
                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id=")H=B7aTy72%KQ%V6abE2"><field name="NUM">51</field></block></value>
                      <next><block type="on" id="tx2BIvKz9i)Mwrq/gkpC"><field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1804131.1.HUMIDITY</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="1|{ab+|d6u+#X[;(a@t`"><field name="Severity">log</field>
                                <block type="on_source" id="kC;MY*-`RkLqLjFw:Vx4"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="variables_get" id="PbZbL:ml-]vd^BZ~WybC"><field name="VAR">Grenzwert</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="{u]C[jk(,a:01jcb~:4Y"><field name="OP">LT</field>
                                              <value name="B"><block type="variables_get" id="@TmDuedVg8a2GF[1^ZEo"><field name="VAR">Grenzwert</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="debug" id="NJK/?KNU{)C-,XxFcpB("><field name="Severity">log</field>
                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="-h#=AT;0nfnzNoExPQYq"><field name="TEXT">Grenzwert überschritten bei geschlossenem Fenster</field></shadow></value>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_clearinterval" id="ssYV%YfZ_:-[%Spu9v:q"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                        totocotonio
                        danke für deine Hilfe. :D
                        Ich installiere es mal und melde mich dann wieder .
                        Schönes Wochenende noch.
                        Gruß Totocotonio
                          totocotonio
                          also das LOG kommt schon mal. ;)
                          Jetzt warte ich mal ab ob auch die Ansage kommt.
                          Gruß Totocotonio
                            totocotonio
                            das Script läuft und funktioniert.
                            Danke für die Hilfe ;)
                            Gruß Totocotonio
                              totocotonio
                              Hi, ich muss noch einmal nachhaken.
                              Diese Script läuft bei mir erfolgreich.
                              Nur heute habe ich festgestellt das wenn sich die Luftfeuchtigkeit nicht unter den Schwellwert ändert oder das Fenster aufgemacht wird, das die Durchsage immer weiter durchläuft.
                              Was kann ich denn dort einstellen, wenn ich zum Beispiel nicht zu Hause wäre oder generell das nach 3 durchsagen aufhört.
                              Gruß Totocotonio
                              • paul53P Offline
                                @totocotonio:
                                Das kann eigentlich nur passieren, wenn die Feuchtigkeit um den Grenzwert schwankt, da andernfalls nach 3 Durchläufen abgebrochen wird.
                                  totocotonio
                                  Ja so scheint es zu sein.
                                  Kann ich das Steuern.
                                  Ich habe mir im Moment damit geholfen das das ganze nur bis 22 Uhr geht.
                                  Gruß Totocotonio
