  4. Hilfe ich habe mist gebaut "npm error"
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Npm und Node.js löschen und dann Nodejs neu installieren.
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
    Ziehe das Kapitel Update von Nodejs und npm unten durch.
    • E Offline
      el-hagge
      Geht leider nicht " Speicherzugriffsfehler "
      ~~ 6884_1.jpg ~~
      IoBroker auf Raspi, xs1,Homematic,sonoff,xiaomi,esp8266.
        Stabilostick
        Schreibe bei den Befehlen bitte mal „sudo“ davor. Damit Du mehr rechte bekommst.
        • E Offline
          el-hagge
          immer noch " Speicherzugriffsfehler "
            Stabilostick
            Versuche zuerst
            sudo  apt-get clean
            Evtl. SD-Karte voll?
            • E Offline
              el-hagge
              ich bin am verzweifeln…..
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Das ist RAM, nicht Speicherkarte.
                Gib an der Konsole mal ein
                df -k
                (ggf. mit sudo davor) ein und poste die Rückmeldung.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  Stabilostick
                  It's just that a segfault is normally (as in 99.9999% of the time) due to trying to run X86/X86_64 code on a Raspberry.
                  Hast du vor kurzem Python installiert?
                  • apollon77A Offline
                    Wie alt ist denn die SD Karte schon? Nicht das die gerade Ihren geist aufgibt?
                    • E Offline
                      el-hagge
                      nein Python habe ich nicht installiert !
                      so habe den Befehl eingegeben…
                        Stabilostick
                        Schon mal darüber nachgedacht, den ioBroker-Ordner zu sichern und das Ganze auf einer neuen SD wieder frisch aufzusetzen?
                        vs.
                        Apt reparieren…
                        1. Sources.list prüfen, Erweiterung derselben mit nodesources checken
                        2. ggf apt Cache-Ordner manuell löschen
                        3. ggf apt selbst neu installieren
                        • E Offline
                          el-hagge
                          Er läßt sich nicht sichern, aber ich habe jetzt die einzelnen Views in VIS als ZIP-Dateien gesichert und die ganzen Scripte muss ich dann wohl nochmal neu schreiben.
                          Auch von den Adaptern habe ich mir alle Daten rausgeschrieben und werde es dann neu eingeben.
                          Ich habe mir auch einen neuen Pi bestellt, damit ich parallel arbeiten kann.
                          Trotzdem vielen Dank für die vielen Vorschläge
                            Stabilostick
                            Sichere unbedingt die drei json-Dateien in iobroker/iobroker-data
                            Das sind die Datenbanken mit den Informationen über die States und alle Objekte. Dazu gehören auch die Javascripte und alle Adapter mit ihren Einstellungen.
                            Wenn Du den History-Adapter nutzt, dann liegt da ggf. auch der history-Ordner mit den Tagesdaten drin. Der Ordner vis.0 in files enthält deine Vis-Projekte.
                            Das geht prima z.B. Von Windows aus mit Filezilla.
                            Warum kannst Du den ioBroker Ordner nicht sichern?
                            Nutzt Du Redis?
                            • E Offline
                              el-hagge
                              nein, benutze ich nicht.
                              wenn ich über die Konsole ein backup machen will, bleibt der Raspberry stehen.
                              Ich habe mir aber die einzelnen Ordner wie du es gesagt hast mal gesichert.
                              Danke….
