  4. Werte mit Skript verändern (Mathematik)
    5.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 524 Aufrufe
  • R Offline
    rubi2019
    Hallo liebes Forum,
    ich habe einen Messwert, der um den Faktor 10 zu groß ist, diesen möchte ich möglichst im ioBroker umrechnen bzw. dividieren.
    Der Messwert liegt in einem S7-Adapter
    Kann man das mit einem Skript machen und wenn ja wie würde der Code aussehen?
    So nach dem Motto:
    double Messwert1 = Messwert0 \10;
    Danke und Gruß
    • paul53P Offline
      @rubi2019:
      Kann man das mit einem Skript machen und wenn ja wie würde der Code aussehen? `
      Etwa so:
      const idS7   = '...'; // Datenpunkt-ID Messwert eintragen
      const idWert = '...'; // Datenpunkt-ID für korrigierten Wert eintragen (Typ: Zahl)
      setState(idWert, getState(idS7).val / 10, true); // Skriptstart
      on(idS7, function(dp) {
         setState(idWert, dp.state.val / 10, true);
      • R Offline
        rubi2019
        OK, danke für die sauschnelle Antwort.
        Allerdings bin ich mir nicht sicher wo das Skript eingetragen werden soll?
        Direkt in vis (bei der Variable?) oder wo?
        danke (und habe Mitleid…)
        • paul53P Offline
          @rubi2019:
          Allerdings bin ich mir nicht sicher wo das Skript eingetragen werden soll? `
          Im Editorfenster des Javascript-Adapters.
          Willst Du den Wert nach Zigbee übertragen ?
          • R Offline
            rubi2019
            klar im Java-Script Adapter ist auch eine gute Möglichkeit. Probieren ich gleich mal aus…
            Wozu gibt es denn den Reiter "Skript" bei dem Widget in VIS (sieh Bild oben)?
            Gibt es hier keine Möglichkeit den Wert zu bearbeiten (dividieren)?
            PS: Nein, der Wert soll nicht an ZigBee geschickt werden, hatte dort nur eine TestVariable angelegt.
