  4. Hilfe beim Auslesen eines Wertes (iCal)
    5.8k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    So:
    http://forum.iobroker.com/viewtopic.php … 10&p=20277
    oder im Admin Reiter "Adapter" links oben dere 3. Knopf "installieren aus eigener URL" dort
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
    reinkopieren und starten.
    Pix
      skorpil
      Hallo Pix,
      ich muss mich doch nochmal zu unserem Script melden. Es läuft zwar täglich durch, aber die Geburtstagsansage funktioniert nicht durchgehend. Jetzt hatte ich den Fall, dass Montag ein Name angesagt wurde, der sich dann täglich wiederholt. Also, Dienstag gab es keinen Geburtstag und der Name vom Montag wurde weiterhin angesagt. Auch am Mittwoch. Eigentlich hätte dann "niemand" gesagt werden müssen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass nicht immer neue Werte eingelesen werden, obwohl ich via iCal jede Nacht einmal mit "57 1 * * *" den Kalender abfrage. Hier nochmal das Script, das ich benutze
      `// Test mit Variable;
      // Besser ist es, gleich die VARIABLE SayIt hier abzufragen.
      var idSayVar = "hm-rega.0.38101";
      // Definition Sayit für "3" = Kueche;
      var idSayIt =            "sayit.3.tts.text";
      var lautstaerke = 40;
      // Quellen
      var idWetter =           "hm-rega.0.29954";
      var idTemperatursensor = "hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"; /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
      var idGeburtstage =      "javascript.0.Kalenderereignisse.heute";
      function ermitteleAnsagedatum () {
          //Wochentag ermitteln
          var d = new Date ();
          var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
          var wochentag = w[d.getDay()];
          //Tagesdatum ermitteln
          var tag = d.getDate();
          //Monat ermitteln
          var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
          var monat = month[d.getMonth()];
          //Jahr ermitteln
          var jahr = d.getFullYear();
          //Stunde ermitteln
          var stunde = d.getHours();
          //Minute ermitteln
          var minute = d.getMinutes();
          return { // zurückgeben
              'Jahr'      : jahr,
              'Monat'     : monat,
              'Tag'       : tag,
              'Wochentag' : wochentag,
              'Stunde'    : stunde,
              'Minute'    : minute
      function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
          var wetterdaten = getState(idWetter).val;
          log('Wetter: ' + wetterdaten);
          return(wetterdaten);
      function ermitteleAnsageTemperatur () {
          // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
          // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
          // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
          // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
          var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
          var temp_string = temperatursensor.toString();
          log('Temp  ' + temp_string);
          var temp_array = [];
          temp_array = temp_string.split(".");
          // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
          // Es wird dann nur "18" gelesen.
          if (!temp_array[1]) {
              temp_array[1] = "0";
              log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
          return{
              'Ganzzahl'      : temp_array[0],
              'Nachkommazahl' : temp_array[1]
      function ermitteleGeburtstage () {
          var geburtstage = getState(idGeburtstage).val;
          if (geburtstage.length < 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "idGeburtstage" weniger als 2 Zeichen lang ist (also praktisch leer), dann ...
              geburtstage = 'niemand'; // oder "niemand", "keiner"
          log(geburtstage);
          return (geburtstage);
      // Trigger für Ansage
      on(idSayVar, function (data) {
          var ansagetext = "Guten Morgen, heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                  + ". Es ist" + ermitteleAnsagedatum().Stunde + "  Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + "  Minuten."
                  + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                  + " Wetter Bedingungen," + ermitteleWetter() +" ."
                  + " Heute haben Geburtstag: "+ ermitteleGeburtstage() +" .";
          log('Trigger: ' + data.state.val);
          if (data.state.val === true) {
              setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + ansagetext);  // hier also ("40;Guten Morgen ...")
      /* Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage
      sucht im iCal Adapter nach events (heute)
      auf Anfrage von Skorpil im Forum erstellt.
      http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=2347&p=20627&sid=524f9dda2f313d3cbb183941df61fc38#p20627
      27.02.2016 erstellt von Pix
      02.03.2016 Anpassung und Aufbereitung für Sprachausgabe
      //Datum als String ermitteln;
      function ermitteleDatum() {
          var d= new Date();
              var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
              var t = day[d.getDate().toString()];
          //Monat ermitteln
              var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
              var m = month[d.getMonth().toString()];
          //Jahr ermitteln
              var j = d.getFullYear().toString();
          var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
          //log("datum:   " + datum);
          return (datum);
      createState('Kalenderereignisse.heute', '', {
          name: 'Events von heute',
          type: 'string'
      var idListe =  'Kalenderereignisse.heute';
      function pruefeKalender() {
          var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
          var heute = ermitteleDatum();
          try{
              var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
              //log(ereignisse);
              var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                  ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
              for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(inhalt[i].date.indexof(heute)/!="-1)" ||/(inhalt[i].date.indexof('heute')/)/strings/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden/var/ereignis="inhalt[i].event;" komma/im/namen/ersetzen="">0) ? ', ' : '';
                      ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
                      ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
              // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
              var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
              if (lastkomma != -1) {
                 var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma-1);
                 var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
                 ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
              // Ende Aufbereitung für die Ansage
              setState(idListe, ereignisheute);
              log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
          } catch (fehler_try) {
              log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
      // bei Aktualisierung des Kalenders
      on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
          pruefeKalender();
      //bei Skriptstart
      pruefeKalender();</inhalt.length;>`
      Kannst Du mir helfen? Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
      Liebe Grüße
      Bernd[/i][/i][/i]
      • P Offline
        pix
        Hallo Bernd,
        nur ganz kurz:
        Klappt es denn, wenn du das Skript neu startest?
        Dann könntest du die Funktion pruefeKalender jeden Tag eine/zwei Minuten nach dem Erneuern des Kalenders starten?
        schedule("58,59 1 * * *", prufeKalender);
        Pix
          skorpil
          Lieber Pix,
          Danke für Deine rasche Antwort.
          Du scheinst da den richtigen Riecher zu haben. Gestern Abend habe ich das Skript manuell neu gestartet und dann kam heute auch die richtige Ansage.
          Ich werde Deinen Hinweis gerne prüfen. Meine Frage: wo müsste ich denn Deinen Code schedule unterbringen? Im Skript am Ende? Oder in einem neuen Skript? Du weißt, ich bin ja nicht so der Java Profi….
          Danke für die Hilfe,
          Bernd
            skorpil
            Lieber Pix,
            nochmal ich. :D
            Ich habe jetzt am Ende des Skripts, nach "bei Skriptstart" noch " jede Nacht um 02:00" ausführen" ergänzt. Ist das dort richtig? Oder gehört der schedule Ausdruck in ein gesondertes Java Skript?
            //bei Skriptstart
            pruefeKalender();
            //und jede Nacht um 02:00 ausführem
            schedule("0 2 * * *", pruefeKalender);
            Im log steht jetzt
            javascript-0 2016-11-24 16:49:33.953 info script.js.Pix_OPTIMIERT_(Kueche)__Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: registered 2 subscriptions and 2 schedules
            javascript-0 2016-11-24 16:49:33.945 info script.js.Pix_OPTIMIERT_(Kueche)__Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: Geburtstage:
            javascript-0 2016-11-24 16:49:33.828 info Start javascript script.js.Pix_OPTIMIERT_(Kueche)__Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag
            Was bedeutet "registered 2 subscriptions and 2 schedules"?
            Noch ein Hinweis resp. Frage: Du hast in Deinem schedule Ausdruck "58,59 1 * * *" also 58,59 angegeben. Was ist der Hintergrund?
            Und, Du hast "prufeKalender" gepostet. Ich denke, es sollte "pruefeKalender" heissen.
            Bitte noch einmal um kurzes feedback! Und ich werde morgen berichten, was passiert ist.
            Liebe Grüße,
            Bernd
              skorpil
              Feedback:
              Mit der Ergänzung des schedule Befehl wie oben beschrieben, scheint es zu funktionieren. Offenbar muss die pruefeKalender Funktion nach vorliegen neuer Werte in iCal neu gestartet werden, um diese einzulesen.
              Ich werde das Verhalten weiter im "Regekbetrieb" :D beobachten und mich ggf. wieder melden.
              Danke für die Unterstützung.
              • P Offline
                pix
                Hallo Bernd,
                wen dem wirklich so ist, dann kann man später im Skript den Start der Funktion an die Aktivierung des iCal Adapters koppeln. Denn natürlich kann man mit Javascript abfragen, wann und ob ein anderer Adapter gestartet wurde. Lass es mal ein paar (Geburts-)Tage so laufen, wie es gerade ist.
                Pix
                  skorpil
                  Lieber "Guru" Pix :D ,
                  Danke für den Tip. Wie Du sagst, ich schaue mir das jetzt im Regelbetrieb an.
                  Aaaaaber, mich würde sehr interessieren, wie die das Programm aussähe, um den iCal abzufragen. Bin neugierig!
                  Liebe Grüße
                  Bernd
                  • E Offline
                    eagleye
                    ich würde gerne bei einer meiner ical Instanzen (ical.0) nur die heutigen Termine anzeigen lassen im VIS. Unabhängig ob es Müll oder Geburtstage sind, sondern einfach ALLE Termine die NUR am heutigen Tag anstehen. Habe insgesamt 4 ical Instanzen, die unterschiedliche Kalender anzeigen. Es geht aber um die ical.0 Instanz welche im Vis als "Termine heute" ausgegeben wird. Ich schaffe es nicht über den adapter nur den heutigen Tag dort anzuzeigen.
                    In diesen Thread habe ich ähnlich Ansätze gefunden. Weiß aber nicht welche das richtige für mich wäre, da es hier zusätzlich um Geburtstag un Sayit geht, was ich nicht bräuchte.
                    Kann mir jemand helfen?
                    Danke im Voraus.
                    • Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      Gib in der Instanz 1 Tag ein und aktualisiere den Adapter mal dann müsste es gehen.
                      • E Offline
                        eagleye
                        Das habe ich schon probiert.
                        Dann zeigt er genau an, was auf dem Bild ist.
                        Die Termine für heute UND für Morgen (was ja "1" ja ist).
                        "0" eingeben stattdessen brachte auch nicht das ersehnte.
                        Verstehe nicht warum man nicht im Adapter nur die heutigen Tage einstellen kann. :(
