  4. 1\. VIS steht wie weitermachen
    5.4k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 714 Aufrufe
  • H Offline
    Hohenbostler
    Hallo zusammen.
    Ich bin mit meiner ersten VIS soweit fertig und auch zufrieden. Jetzt würde ich gerne über Tabs oder wie auch immer zwischen verschiedenen Vis hin und her tappen um zB die Räume genauer steuern zu können bzw mehr infos pro Raum anzeigen lassen zu können.
    Wie stelle ich das am besten an ?
    Hier mal ein Bild Die VIS ist natülich komplett ausgefüllt.
      Supermicha
      Du bräuchtest dafür erstmal in deiner VIS irgendwo einen Bereich für Navigationsbuttons…
      so mach ich es z.B:
      unten ist der Navigationsbereich
        der_Auge
        Du legst (irgendwo) einen "Button" an
        Der schaltet dann auf eine andere Seite um
        Setzt voraus, dass du die Seite (Views) schon angelegt hast.
        Jürgen
        Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
        Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
        SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
        Test : DS916+ VM Debian
        Test : Tinker mit piVCCU
        • H Offline
          Hohenbostler
          Super vielen Dank. :) Schau ich mir heute Abend mal an.
            alternativ nimmst du die "bar navigation".
            Dazu musst du aber die bar-widgets installiert haben.
            rainer
