  4. [gelöst]Wie kann ich mcrypt in node-red benutzen?
    4.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    tp1de
    weiss jemand wie ich mcrypt in node-red benutzen kann? (RIJNDAEL_128, MODE_ECB)
    … zum de- und encodieren.
    Thomas
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Spaß mit Verschlüsselung. PS: geht auch bcrypt? https://github.com/wstam88/node-red-contrib-bcrypt
        tp1de
        Danke für die Info, das ist aber nicht das was ich suche :(
        Ich erhalte verschlüsselte Daten aus einer http Abfrage - mit rijndael 128 verschlüsselt - Modus ECB.
        Die muss ich entschlüssseln - Werte verändern und wieder verschlüsselt per http versenden.
        Die brcypt node kann das nicht. Oder übersehe ich etwas?
          Stabilostick
          Bin bei Node Red absoluter DAU. Sorry. Bcrypt ist gut für Passwörter.
          Hast Du die Daten im Filesystem oder als Stream? Filesystem: Mittels Node Red exec und dort mcrypt als Shell Kommando mit den Parametern als Payload?
          https://linuxconfig.org/how-to-easily-e … nux-system
          Oder über eine JavaScript-Function und dort dann https://github.com/tugrul/node-mcrypt?
            tp1de
            Danke für den Tipp mit dem Filesystem. Habe ich probiert, aber ich bekomme die htttp-Response damit nicht entschlüsselt.
            Muss dann mal schauen, ob ich das noch hinbekomme.
            Ich versuche folgenden PHP-Befehl in node-red umzusetzen:
            $decrypt = ( mcrypt_decrypt(
            MCRYPT_RIJNDAEL_128,
            key_private,
            base64_decode( $decryptData ),
            MCRYPT_MODE_ECB,
              Stabilostick
              Habe mir zum Test mit
              sudo apt-get install mcrypt
              mcrypt auf meinem Raspberry installiert.
              'mcrypt –help' ergibt eine Befehlsübersicht. Dort habe ich dann analog Deinem Beispiel die folgende Befehlszeile erarbeitert:
              mcrypt -d <dateiname_decryptdata> -k <key_private> -m ecb -a rijndael-128</key_private></dateiname_decryptdata>
              Mach das mal zu Fuss mit einer Testdatei. Klappt das?
              Beispiel: testfile.nc –wird-zu--> testfile
                tp1de
                Danke für Deine Hilfe. Ja so hatte ich das gemacht - bekomme aber Fehlermeldung, dass die Entschlüsselung nicht funktioniert hat.
                Ich denke, es gibt 2 mögliche Fehlerursachen:
                Der Key liegt mit als Hex vor (64 Zeichen) diesen muss ich mit hex2bin in 32 Zeichen umwandeln.
                Da es die Funktion hex2bin in JS nicht gibt, mache ich das so:
                ! var key = msg.payload;
                ! var str = '';
                ! for (var n = 0; n < key.length; n += 2) {
                ! str += String.fromCharCode(parseInt(key.substr(n, 2), 16));}
                ! msg.payload = str;
                ! return msg;
                Die http-Response liegt im base64-Format vor. Also habe ich mir die node "node-red-node-base64" installiert und mache damit die Umwandlung. (analog base64_decode in PHP).
                Beides zusammen - Key oder Daten - passt aber scheinbar nicht zusammen. Schade….
                  Stabilostick
                  Hast Du das, was da rauskommt auch mal auf der Kommandozeile verwendet?
                    tp1de
                    ja Kommandozeile habe ich versucht.
                    Ich habe gerade mal mit npm install hex2bin installiert und den Keyfile in hex-Format damit konvertiert.
                    Der sieht anders aus, als der selbstkonvertierte - funktioniert aber auch nicht.
                    Ich vermute nun, dass ggfs. der http-Output in der http-node und in der bas64-node nicht richtig formatiert ist.
                    …. für heute höre ich aber erst mal auf ..
                    Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende
                    Thomas
                      tp1de
                      Ich habe herausgefunden wie es geht: :D
                      Hier die Lösung, wie mcrypt (oder andere module) in node-red eingebunden werden können.Die Schritte:
                      1. installieren von mcrypt:
                      cd /opt/iobroker/node-modules/iobroker.node-red
                      npm install mcrypt
                      2. Anpassen der settings.js unter /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                      Ganz am Ende mcrypt einfügen:
                      ! functionGlobalContext: {
                      ! mcrypt:require("/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mcrypt")
                      ! // os:require('os'),
                      ! // bonescript:require('bonescript'),
                      ! // arduino:require('duino')
                      3. In der Function node wo mcrypt verwendet werden soll statt "require" mcrypt mit "global.get" referenzieren:
                      var mcrypt = global.get('mcrypt');
                      Dann kann mcrypt ganz normal verwendet werden. z.B. zum Verschlüsseln:
                      ! var mcrypt = global.get('mcrypt');
                      ! var key = " …hex-wert...";
                      ! var aeskey = new Buffer(key, 'hex');
                      ! var MCrypt = mcrypt.MCrypt;
                      ! var Ecb = new MCrypt('rijndael-128', 'ecb');
                      ! Ecb.open(aeskey);
                      ! var post = Ecb.encrypt(msg.payload).toString('base64');
                      ! msg.payload = post;
                      32.7k
                      82.4k
