  4. Flash Probleme: Sonoff und Ftdi
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • E Offline
    emanuel
    vielleicht findet einer von euch den Fehler.
    Ich versuche einen Sonoff Basic zu flashen. Aber leider leuchten 3 rote Leds auf dem Flasher, wenn ich das USB-Kabel verbinde. :x
    Folglich funktioniert das flashen dann auch nicht.
    Die Spannung vom VCC habe ich gemessen und sie ist bei 3,3V. Das sollte passen.
    Vielen Dank!
      ahnungslos
      leuchten die LED's auch wenn du den Sonoff nicht angeschlossen hast?
      • J Offline
        Jan1
        Dann ist entweder der FTDI oder der Sonoff defekt
        • E Offline
          emanuel
          Wenn der Sonoff nicht angeschlossen ist, dann leuchtet nur die eine Power-Led. Im System wird er aber mit " /dev/tty.usbserial-00000000" angezeigt.
          Bei einem anderen Sonoff S20 leuchten auch 3 Leds. Somit sollte der Sonoff nicht defekt sein.
            ahnungslos
            Scheint als wäre der FTDI defekt
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              Schaut das nur so aus, oder sind da 2pins vom IC kurzgeschlossen?
              LG Schubi
              / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
              • E Offline
                emanuel
                @Schubi:
                Schaut das nur so aus, oder sind da 2pins vom IC kurzgeschlossen? `
                Oh mann, so ist es. Vielen Dank!
                • J Offline
                  Jan1
                  Nur dass das auch so sein soll, oder warum wohl die dicke Leiterbahn zu beiden Pins :lol:
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    Hast offenbar Recht - das angehängte Foto ist von einem Shop …
                      ahnungslos
                      Also am besten mal mit einem anderen FTDI versuchen.
