  4. [gelöst] Sonoff Verbindungsproblem
    5.4k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 20.2k Aufrufe
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Wenn die LED blinkt solltest du den Sonoff im Handy sehen können.
    Dann ist er im AP-Modus und du kannst dich darauf anmelden. Dann musst du WLan Kennung und Passwort angeben und es sollte funktionieren.
    Passiert mir auch manchmal das sich ein Sonoff so komisch verhält obwohl das WLan schon in der Userconfig.h korrekt eingestellt war.
    Wenn das nicht klappt musst du ihn nochmals flashen. Dabei unbedingt den CFG_HOLDER um 1 erhöhen. Sonst wird Teil 1 nicht geschrieben.
      ahnungslos
      @ Jan1: ist das fertige von Github.
      @ Chaot: habe schon mehrmals geflasht und loggt sich ja auch sofort ein, nur sobald ich 230v anschließe geht es nicht
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Hast du jetzt versucht auf den AP zuzugreifen?
        Ich hatte eben heute einen DEV der sich genauso verhalten hat.
        • Flash erfolgreich und danach sofort im WLan eingeloggt.
        • Von Kabel getrennt und neu eingesteckt
        -Gerät ist im AP Modus und braucht WLan Zugangsdaten
        • Neustart und funktioniert
        Danach ist auch dauerhaft der AP Modus aus selbst wenn ich den noch mehrfach trenne.
          ahnungslos
          @Chaot: Im AP Mode erschein in der WLAN Liste der Adapter nie als "Sonoff…" sondern als "Anderes Netzwerk" und ich werde nach der SSID und dem PW gefragt. Ist das normal ? Was muss ich da eingeben?
          • J Offline
            Jan1
            Bei Dir ist der Nickname echt Programm.
            Natürlich musst den eingeben, oder wie soll sich das Ding denn sonst mit Deinem WLAN verbinden?Wenn er nach dem Anschluss blinkt versucht er Dir damit mitzuteilen, dass er nicht ins WLAN kommt. Was das Blinken im einzelnen zu bedeuten hat, steht aber auch im Tasmota WiKi, welche irgendwie nie gelesen wird. Warum auch, da steht ja nix drin, was einem vor solchen Problemen schützt :D
            Deshalb war auch die Frage, ob Du die bins selber erstellst, da man hier eigentlich gleich die WLAN Daten rein packt.
              ahnungslos
              @Jan1: Ich bin des Lesens durchaus mächtig :lol: . Was das Blinken bedeutet ist mir klar. Ich habe bereits einen Sonoff T1 und einen Basic RF geflasht und erfolgreich in Betrieb. Die Zugangsdaten für mein WLAN bekommen die Teile beim Flashen über die config Datei, sonst würde, wie in meinem Anfangsthread beschrieben die Verbindung ja auch nicht funktionieren wenn ich die Sonoffs über USB mit Spannung versorge, oder? Das tut es aber.
              Bei den anderen Sonoffs wurde im AP Mode als SSID immer etwas mit "Sonoff…" angezeigt.
              Meine Frage ist, warum loggen sich die Sonoffs nur ein wenn sie die 5Volt vom USB bekommen und nicht wenn die Teile ausschließlich über 230Volt laufen. Man kann im Terminal sogar sehen, dass wenn ich beides angeschlossen habe ( USB und 230V) der Sonoff die Verbindung nicht mehr hinbekommt.
              • J Offline
                Jan1
                Du widersprichst Dir gerade selber.
                Die Frage war, ob Du fertige bins benutzt, die wurde mit ja beantwortet und nun schreibst Du, dass Du das in der config hinterlegst. Was denn nun?
                Es ist auch klar, dass der Name im AP durchaus ein andere sein kann, wenn Du nicht die original Tasmota verwendest. Dann schreibst Du, dass Du den Sonoff über USB und gleichzeitig an 230V hängen hast, manche mögens eben heiß ;)
                  ahnungslos
                  @Jan1: Ich benutze die vorgefertigten bins und trage lediglich mein Zugangsdaten ein. Damit verwende ich immer noch die vorgefertigten bins.
                  Zu der UBS 230V Geschichte: Ich komme aus der Elektrotechnik und kann das Risiko einschätzen.
                  Sorry Jan1 aber du hilfst mir nicht wirklich weiter!!!! Danke für deine Unterstützung.
                  Vielleicht gibt es hier jemanden der mir konstruktiv weiterhelfen kann.
                  • J Offline
                    Jan1
                    In vorgefertigte bins die Zugangsdaten eintragen? Eine bin ist ne binär Datei, die lässt sich nicht so einfach verändern. Wenn Du in Rätseln sprichst, ist es eben etwas schwierig Hilfe wie gewünscht zu liefern.
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      Was meinst du mit "anderes Netzwerk"?
                      Wenn du im Smartphone auf WLan Netzwerke gehst sollte der Sonoff erscheinen als Gerät.
                      Mit dem verbindest du dich.
                      Dann kommt die Abfrage Gerät xxx hat keinen Internetzugang
                      Hier mit "trotzdem Verbinden" weiter
                      Jetzt müsstest du auf die AP Oberfläche kommen.
                      Hier die SSID deines Netzwerks und das Passwort eintragen.
                      Aber um eine Grundsätzliche Frage zu klären:
                      Welche Firmware in welcher Version flasht du eigentlich auf das Ding?
                      Hast du zwischen den Flashversuchen auch schon mal den Speicher komplett geleert (mit einer leeren Bin)?
                      Mit welchem Programm flasht du?
                      Was wurde alles in der userconfig.h geändert?
                      @jan1: Der TE meint sicherlich die vorgefertigten bins zu bearbeiten und dann erst zu flashen.
                      • J Offline
                        Jan1
                        Sag ich doch, für mich spricht er in Rätseln und solange keine gemeinsame Basis besteht was er überhaupt macht, kann man auch nicht helfen.
                        Du hast ja jetzt mal klare Fragen gestellt, mal gespannt was er antwortet.
                          ahnungslos
                          Hallo Chaot,
                          mit dem Smartphone habe ich es noch nicht versucht, immer nur mit dem Laptop und da wurden andere Sonoff's mit dem Netzwerknamen "Sonoff…" angezeigt im AP Mode und ich konnte mich mit der IP 192.168.4.1 einloggen. Bei den aktuellen beiden wird in der Liste der verfügbaren Netze in Windows immer "anderes Netz" angezeigt sobald der Sonoff im AP Mode ist und wenn ich mich damit verbinden möchte werde ich von Windows zuerst nach der SSID gefragt un dann nach dem PW.
                          Ich verwende die FW Version 6.1.1 .Den Speicher habe ich noch nicht komplett gelöscht, wie geht das? Ich flashe mit Atom und in der userconfig.h habe ich die Logindaten eingetragen und verändere den Wert des CFG_HOLDER jedes Mal um 1.
                          Ich werde es nachher mal mit den Handy versuchen
                          Viele Grüße
                          Dominique
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            Hier:
                            http://www.pratikpanda.com/completely-f … sh-memory/
                            Danach nochmals neu Flashen.
                            Den Effekt mit dem AP-Modus habe ich bisher bei allen 6er Versionen wenn vorher die Version 5 drauf war. Scheint irgendwas nicht ganz rund zu laufen.
                              ahnungslos
                              Vielen Dank Chaot, das hilft mir schon weiter.
                                ahnungslos
                                Hallo Chaot,
                                das komplette Löschen des 8266 hat insofern etwas gebracht,dass ich den Basic im AP Mode jetzt wieder in der Netzliste als "Sonoff…" angezeigt bekomme und mich einloggen kann. Das eigentliche Problem hat sich jedoch erst durch den Neustart meiner Fritzbox verbessert. Warum auch immer. Der Sonoff verbindet sich jetzt besser mit meinem WLAN, wenn auch noch nicht 100% zuverlässig (manchmal bricht die Verbindung ab), aber daran arbeite ich noch.
                                Viele Grüße
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Der Flash wurde gelöscht nicht der ESP ;)
                                  Ist WiFi_Retry eingeschaltet?
                                    ahnungslos
                                    Hab jetzt noch etwas rumprobiert. Im Großen und Ganzen hat sich, bis auf die genannte Sache mit dem anzeigen des Netzwerknamens, nicht wirklich etwas getan. Ich habe heute mit zwei Sonoff Basic FW6.1.1 experimentiert und konnte folgendes Verhalten reproduzieren: Verbinde ich die Sonoffs mit 230V finden diese nur schwer ZUgang zum WLAN, speise ich die Teile mit einem 5Volt Netzteil an der programmierschnittstelle funktioniert die Verbindung jedes Mal schnell und zuverlässig.
                                    Hat jemand noch eine Idee?
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      5V? An VCC des Sonoff? Wenn ja,ab in die Tonne weil ab gefackelt.
                                      Das kann natürlich auch das wirklich sehr seltsame verhalten bei den Dingern ausgelöst haben. Wird auch in den meisten Flashanleitungen explizit erwähnt, dass der Flasher auf 3,3V stehen muss, da mit 5V der Sonoff abbrennt. Bei Dir ist er wohl nicht 100% tot, macht aber komische Sachen. Weil das was Du schreibst eigentlich so nicht sein sollte.
                                      Habe gerade am WE wieder ein paar geflasht und liefen alle sofort ohne Probleme. Warum nimmst denn eigentlich nicht die aktuelle FW, wenn schon am Basteln bist?
                                        ahnungslos
                                        Ich betreibe die Teile nicht direkt an 5 Volt sondern über den FTDI Adapter, der 3,3V rausgibt. Was ist die aktuellste FW Version?
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          6.2.1.3
                                          https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … ngelog.ino
                                          OK, dann sind die nicht ab gefackelt und immer noch unklar, warum die DInger bei Dir so spinnen.
                                          Wobei, hast schon mal gemessen was nach dem Spannungsregler raus kommt, wenn das Ding an 230V hängt, nicht das der einen weg hat und keine 3,3V mehr liefert.
