  4. [Gelöst]Kein Zugriff mehr auf die Oberfläch
    6.5k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 597 Aufrufe
    Torsten_MG
    Ich habe keinen Zugriff mehr auf die Oberfläche von IoB.
    Egal ob ich die IP-Adresse vom WLAN nehme oder die vom LAN. Ich bekomme immer im Browser die Meldung Die Webseite ist nicht erreichbar ERR_CONNECTION_REFUSED
    Weiß jemand, wie ich das wieder hinbekomme? Den Raspi habe ich schon neu gestartet, ohne Erfolg. IoB scheint aber zu laufen, da ich meine Lampen weiterhin schalten kann und auch nach dem Neustart bekam ich bei Telegram die Meldung Started!
    Über Putty komme ich auf den Raspi
      Torsten_MG
      Habe gerade herausgefunden, dass der Port sich geändert hat :?:
      Bisher habe ich über IP:8081 auf den IoB zugegriffen, nun muß ich IP:8086 eingeben :?: Habe aber nichts verändert!!
        Torsten_MG
        Das Problem ist wieder da :o
        Letztes mal war es, dass sich der Port geändert hatte, habe es herausgefunden als ich meineIP:8082 eingegeben habe und von da aus auf den Admin gewechselt habe.
        Nur diesmal geht dieser weg auch nicht habe die Ports 8080-8089 alle ausprobiert, bekomme immer die Meldung````
        Über Putty und FileZilla kann ich auf die Karte zugreifen. Hoffe, mir kann hier jemand helfen
          @Torsten_MG:
          Hoffe, mir kann hier jemand helfen `
          Was sagt
          iobroker list instances
            Torsten_MG
              Torsten_MG
              Port 8086 scheint richtig zu sein wenn ich das richtig sehe
                Editeur!
                Der admin läuft auf 8086
                  Torsten_MG
                  @Homoran:
                  Editeur!
                  Rainer `
                  Ja, gesehen. Aber wenn ich IP:8086 eingebe kommt````
                    Passiert was bei
                    iobroker start admin
                    nicht dass deine Karte stirbt.
                      Torsten_MG
                      @Homoran:
                      Passiert was bei
                      Rainer `
                      ok, läuft wieder.
                      So ein scheiß, wenn die Karte stirbt. Dann muß ich schnell ein update machen.
                      Vielen, vielen Dank!!!!!
