  4. SSH unmöglich!
SSH unmöglich!
5 Beiträge 3 Kommentatoren 616 Aufrufe
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    Ich habe mr gerade ein neuinstallation eines Testsystems erlaubt.
    Nun komme ich aber mit putty nicht drauf.
    ich bei der Image-datei SSH ein oder ausgeschaltet?
    Ich bin mit dem netzwerkscanner drübergefahren. Der Raspberry läßt sich anpingen.
    Aber per ssh habe ich immr einen connection-Timeout.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZ
      Welche Image-Datei hast du denn verwendet? Ich meine, dass es da beschrieben steht ob SSH eingeschaltet ist oder nicht.
      Am einfachsten, Tastatur und Monitor dran und dann: sudo raspi-config; Interfacing Options; SSH
      ThomasLPZ
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        Ich habe eine leere ssh-datei gemacht und ins boot-laufwerk kopiert.
        Ging bisher immer so.
        Aber jetzterst mal egal. ich muß das system soweso neu aufsetzen.
        Gruß,
        Mathias
          mafe68
          Wenn du auf einem Rpi ein Raspian installiert hast musst du in der raspi-config SSH aktivieren und unter /etc/ssh/sshd.config einen Eintrag machen der heißt````
          PermitRootLogin yes
          Da musst du schauen da ist schon so ein Eintrag der ähnlich heißt nur mit einem "#" Zeichen auskommentiert ist. Den kannst du auch umbenennen so wie vorher beschrieben
          LG. Mario
          ioBroker LXC Container Proxmox
          ioBroker BananaPi M1
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            permitRootLogin habe aber nichts mit SSH zu tun.
            Das erlaubt mir nur, mich per root einzuloggen.
            Weiter muß ich mich mit sudo su anmelden, um ein Root-Passwort zu vergeben.
            Doch, eine leere SSH-Datei reicht vollkommen aus. habe das schon 1000 ml gemacht.
            Du darfst nur nicht den felher machen, eine ssh.txt Datei zu erzeugen. dann geht das natürlich nicht.
            Die SSH-datei muß OHNE Endung abgespeichert sein.
