  3. Entwicklung
  4. Homematic IP / CUxD Alpha 2
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.4k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    netfusion
    Zunächst einmal ein riesen Dankeschön für die großartige Entwicklung von IOBroker. Ich nutze es schon ein halbes Jahr und es ist toll zu sehen, was neues hinzukommt oder verbessert wird und konnte hier im Forum auch etliche Hilfestellungen nachlesen.
    Eine Frage zu den HomematicIP Geräten: Nachdem die ja nun durch die letzte CCU2 Firmware (Beta) unterstützt werden - Werden diese in IOBroker aufgenommen? Ich konnte entsprechende Einträge unter Objekte nicht finden.
    Gleiches gilt für die über CUxD eingebundene Fußbodensteuerung Alpha2 - Hier fehlen auch einige Datenpunkte (z.B. Ventilstellung)
    Gibt es eine Möglichkeit in IOBroker zu "erzwingen", dass diese Datenpunkte erstellt werden?
    Beste Grüße
    Thomas
    • N Offline
      N Offline
      netfusion
      Hat niemand eine Idee wie ich diese Datenpunkte aus der XML-API einlesen kann?
      Vielleicht ist es ja die falsche Kategorie in die ich gepostet hab - wär jedenfalls für einen Tip dankbar wie man das angehen kann.
      Thomas
      • C Offline
        chka
        Dafür muss der hm-rcp adapter angepasst werden
        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
          BWeiberg
          Hat sich in der Angelegenheit mit der Alpha 2 Fussbodenheizung über CUxD schon was ergeben?
          Ich habe das selbe Problem: Unter Kanal 3 werden bei mir in iobroker die selben Parameter wie für Kanal 2 angezeigt.
          Daher fehlen z.B. Mode und Ventilstellung, da diese normalerweise über Kanal 3 übertragen werden….
          • EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Falls jemand Neuigkeiten hat, gerne mal hier posten. Ich stehe vor einer Realisierung eines Neubaus mit 2x Alpha2 BUS Basisstationen mit Ethernet.
            Eventuell muss ich mich da hinsetzen und einen Adapter für iobroker schreiben.
            Grüße Eisbaeeer
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Hallo zusammen
              Der Adapter ist in Arbeit. Ich suche ein paar Tester für den Adapter. Freiwillige vor. ;)
              Grüße Eisbaeeer
              • W Offline
                W Offline
                waterman97
                Hallo zusammen. Würde gerne mit testen. Meine Alpha 2 Funk läuft physisch, wäre bereit für einen Test
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  @waterman97:
                  Hallo zusammen. Würde gerne mit testen. Meine Alpha 2 Funk läuft physisch, wäre bereit für einen Test `
                  Gerne, der Adapter ist in der latest repo zu testen verfügbar. Bitte stelle dazu deine Repo (Verwahrungsorte) auf folgende URL um und aktualisiere deine Adapter Liste: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Du findest dann den Adapter unter "Alpha2".
                  Melde dich einfach, wenn etwas nicht funktioniert oder gerne auch, wenn es funktioniert ;-)
                  Oder wenn dir etwas fehlt.
                  Gruß Eisbaeeer
                    Slimmy
                    Hi
                    Würde auch gerne testen
                    Habe die Alpha 2 aktuell über ccu2 und cuxd am laufen
                    Bin aber Grad dabei alles in iobroker zu holen
                      Slimmy
                      Irgendwelche Tests gewünscht oder einfach frei nach Schnauze selbst loslegen?
                      Frag jetzt mal ganz Blöd, habe sowas noch nie gemacht. Adapter ist schon mal installiert und hat Verbindung zu meinem EZR
                        Slimmy
                        • Ich wollte eben mal ohne Script direkt in den Objekten den Wert HEATAREA_MODE ändern. Das sollte ja der Mode des Raumreglers (AUTO, COMFORT, ECO, OFF) sein oder? Den Wert kann ich bei manchen Reglern aber nicht ändern, weil man nicht in das Feld kommt. Wobei ich in einer Cuxd Doku gelesen habe das der Parameter lesen/schreibend ist. Bei manchen kann ich im IOBROKEER den Wert ändern, aber es wird nicht übernommen
                        • T_HEAT_DAY und T_HEAT_NIGHT konnte ich bei einem Regler anpassen
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          @Slimmy:
                          Irgendwelche Tests gewünscht oder einfach frei nach Schnauze selbst loslegen? `
                          Frei nach Schnauze. Einfach mal testen, was geht und was nicht. Ich hatte eine Alpha2 als Teststellung da, welche jetzt allerdings wieder beim Hersteller ist. Die Alpha2, welche in einen Neubau kommt, ist noch nicht da bzw. noch gar nicht bestellt. Somit bin ich im Moment ohne Testgerät und kann nur issues sammeln. Falls etwas wirklich nicht funktioniert, bitte ein issue unter Github eröffnen.
                          @Slimmy:
                          Ich wollte eben mal ohne Script direkt in den Objekten den Wert HEATAREA_MODE ändern. Das sollte ja der Mode des Raumreglers (AUTO, COMFORT, ECO, OFF) sein oder? `
                          Ja richtig. Die Modes sind aber nur numerisch. Also 0,1,2 . Bitte versuche mal das Objekt anzupassen und schau auf der Weboberfläche der Alpha2 nach, ob sich bei dem Regler der Mode umgestellt hat. Dabei fällt mir auf, dass ich die Doku noch machen sollte, nicht jeder liest die API Beschreibung der Alpha2 durch ;-)
                          ## Usage
                          You can change the following objects in:
                          - For each HEATAREA (max 8 areas)
                          | Description         | Object          | Values                    |
                          | Target Temperature  | T_TARGET        | Temp. in degrees Celsius  |
                          | Target Temp. day    | T_HEAT_DAY      | Temp. in degrees Celsius  |
                          | Target Temp. night  | T_HEAT_NIGHT    | Temp. in degrees Celsius  |
                          | Mode of HeatArea    | HEATAREA_MODE   | 0=Auto, 1=Day, 2=Night    |
                          | Program Weekdays    | PROGRAM_WEEK    | Program Nr. 0-3           |
                          | Program Weekend     | PROGRAM_WEEKEND | Program Nr. 0-3           |
                          - For each PROGRAM with max. 4 shifts for each program.
                          - Steps of minutes are 15\. Only allowed 00,15,30,45
                          - Hours in 24 style
                          | Start time          | START           | Time of program start [hh:mm] |
                          | End time            | END             | Time of program end [hh:mm]   |
                          - For Vacation
                          | Begin of vacation     | VACATION.START_DATE | [YYYY-MM-DD]             |
                          | End of vacation       | VACATION.END_DATE   | [YYYY-MM-DD]             |
                          | Temp. during vacation | T_HEAT_VACATION     | Temp. in degrees Celsius |
                          - All other objects are read-only
                          Ich hatte ja sogar schon in der README was drin. Mode ist hier beschrieben:
                          Falls Eco bei dir noch eine weitere Nummer ist, einfach mal testen.
                          Gruß Eisbaeeer
                            Slimmy
                            Heatarea Küche konnte ich von 3 auf 0 ändern:
                            Im Whz kann ich nicht mal reinklicken um die Zahl zu ändern:
                            Aber selbst bei der Küche hat sich am Raumthermostat nichts geändert. Blieb auf AUS.
                            Und wo genau soll ich in der Weboberfläche schauen? Im Raumsetup finde ich nichts vom Mode
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              @Slimmy:
                              Und wo genau soll ich in der Weboberfläche schauen? Im Raumsetup finde ich nichts vom Mode `
                              Beim Raumregler müsste irgendwo Auto, Manuell oder Nacht stehen.
                              Leider habe ich im Moment keine Alpha mehr zum testen. Bekomme aber bald wieder eine.
                              Gruß Eisbaeeer
                              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                              32.7k
                              82.3k
