  4. Temperaturwert aus einfacher HTML Seite Auslesen.
    5.7k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    pzudematrick
    Habe Folgenden Code Verwendet:````
    (-?\d+.?\d+)
    • P Offline
      pzudematrick
      Muss mich entschuldigen es funktioniert jetzt ;)
      Meine nächste Frage wie bekomme ich es hin das Verschiedene Werte in verschiedenen Zeilen ausgelesen werden können?
      Also in diesem Webserver sollen in Zukunft mehrer Werte stehen?
      Danke im Voraus ;)
        Karl_999
        @pzudematrick:
        Also in diesem Webserver sollen in Zukunft mehrer Werte stehen? `
        Ich gehe davon aus, dass die Werte in einer Datei stehen.
        1. Sie müssen maschinell eindeutig identifizierbar sein. Also sollte eine eindeutige Identifikation zum Wert existieren. Das könnten z.B. "Aktuelle Temperatur", "Temperatur Pool" sein
        2. Die Parserausdrücke müssen darauf angepasst werden. Mein Ansatz reicht dann nicht mehr. Dann ist der von Hormoran beschriebene Weg passend. Er muss noch um den Namen ergänzt werden:
        Aktuelle Temperatur:\n([^\n]+)
        Pooltemperatur: :\n([^\n]+)
        Natürlich einzeln für jeden Wert
        • P Offline
          pzudematrick
          Die Daten stehen in einer HTML Seite, welche vom Arduino ständig Aktuell gehalten wird.
          Dort steht dann: Temperatur: 5.00
          Luftfeuchtigkeit: 51
          Feuchtigkeit: 12
          Diese Werte sollen in iO Broker genutzt werden können um Alarm zu schlagen wenn die Feuchtigkeit zu hoch ist oder Temperatur zu niedrig etc.. wie ich die unterschiedliche Werte in iO Broker bekomme ist noch mein Problem. Momentan steht nur eine Zahl dort soweit Funktioniert das auch aber wie geht es weiter wenn mehr darin steht?
            @pzudematrick:
            @pzudematrick:
            Diese Werte sollen in iO Broker genutzt werden `
            Also nicht das, was du uns zur Verfügung gestellt hast?
            Dann stimmt nämlich nicht mehr was Karl postete
            @Karl_999:
            Daher würde ich erst einmal nur nach der Zahl parsen (es gibt keine zweite): `
            @pzudematrick:
            wie geht es weiter wenn mehr darin steht? `
            Dann nimmst du den Quelltext der Website, gibst ihn bei regex101.com ein und testest.
            Oder du wartest bis du die Website wirklich fertig hast und fragst dann nochmal.
            • P Offline
              pzudematrick
              Alles klar, werde heute weitere Werte integrieren und dir dann schreiben.
              Vielen Herzlichen Dank nochmals [emoji847]
              • P Offline
                pzudematrick
                So hier meine Fertige HTML Datei. Werter werden wie gesagt ständig vom Arduino erneuert der Rest bleibt alles wie es ist.
                24.60
                 (Crad)
                Aktuelle Luftfeuchtigkeit:
                57.00
                Aktuelle Helligkeit:
                24
                Aktuelle Bodenfeuchtigkeit: 0
                Jetzt fehlen lediglich die Regex Codes?
                  Ist das wirklich fertig?
                  fehlen da nicht noch 4 Zeilenumbrüche?
                  dann nimmst du
                  :\n([^\n,<]+)
                  für die drei Werte musst du je eine Regel setzen, bei der du dann die NUM jeweils auf 0,1 oder 2 setzst.
                  • P Offline
                    pzudematrick
                    Klar, wieso sollte es nicht fertig sein? :roll:
                    Erweiterungen wird es immer mal geben, wie ich Lustig bin ;)
                    Habe wieder das Problem das der Wert einfach nicht in Objekte angezeigt werden will, jedoch bei Parser in den Einstellungen von dem Luftfeuchtigkeit Abschnitt wird der Wert richtig angezeigt. 8569_bildschirmfoto_2018-08-31_um_18.46.18.png 8569_bildschirmfoto_2018-08-31_um_18.45.50.png
                      ich finde ein Intervall von einer halben Sekunde absolut unnötig.
                      • P Offline
                        pzudematrick
                        Nur zum testen ;)
                          Wenn du nicht mehr vorhast deinen Code zu ändern, probiere mal diesen RegEx
                          :\n?([^\n,<]+)
                          Dann bekommst du 4 Werte (0-3)
                          @pzudematrick:
                          Habe wieder das Problem das der Wert einfach nicht in Objekte angezeigt werden will `
                          Was hast du denn beim letzten mal gemacht, dass du melden konntest:
                          @pzudematrick:
                          Muss mich entschuldigen es funktioniert jetzt `
                            mike1976
                            wie müsste ich den Parser einrichten damit ich werte von der seite bekomme??
                            <!DOCTYPE html>
                            <html lang="en">
                            <head>
                            <meta charset="utf-8" />
                            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
                            <title>AQI</title>
                            <script src="aqi.js"></script>
                            <link rel='stylesheet' href='style.css'>
                            </head>
                            <body>
                            <div class="container">
                            <h1>AQI</h1>
                            <p class='time' id="time"></p>
                            <div class='aqi-container' id="containerPm25">
                            <div class='aqi-label'>AQI (PM2.5)</div>
                            <div class='aqi' id="aqiPm25"></div>
                            <div class='pm-label' id="pm25"></div>
                            </div>
                            <div class='aqi-container' id="containerPm10">
                            <div class='aqi-label'>AQI (PM10)</div>
                            <div class='aqi' id="aqiPm10"></div>
                            <div class='pm-label' id="pm10"></div>
                            </div>
                            </div>
                            </body>
                            <script type="text/javascript">
                            getData();
                            setInterval(getData, 60000);
                            </script>
                            </html>
                            Das python script läuft am pi direkt und stellt die werte des sensors zur verfügung.
                            https://zefanjas.de/wie-man-feinstaub-mit-einem-raspberry-pi-messen-kann/
                            Wäre es auch denkbar es direkt in iobroker zu erstellen oder den sensor so einzulesen?
                            LG mike
