  4. S7 Adapter Temperatur Siemens Logo
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Do6cf
    filename="Screenshot_2018-04-17-22-29-41-567_com.android.chrome.png" index="0">~~Hallo zusammen.
    Ich würde mir gerne die Temperatur von meinem Pool von alexa sagen lassen. Funktioniert auch soweit,
    allerdings sagt alexa :" Temperatur von Pool ist 369Grad"
    Das Problem ist meine Regelung stellt mir den Wert nur in diesem Format zur Verfügung 369 entsprechen 36,9grad.
    Wie kann ich das im I. O Broker irgendwie umrechnen? 6926_img_20180417_223118.png
    DANKE schonmal für eure Hilfe.
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      Hallo Do6cf,
      leider kann die LOGO nur ganze Zahlen in beide Richtungen übertragen. Dem Wert kann aber mit einen Skript umrechnen.
      Leider ist meine SD Karte wieder abgekackt. :evil:
      Schau dir mal die Beispiele an. Alles was du machen must ist dem Wert durch 10 teilen.
      Schöne Grüße
      • Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        @Do6cf:
        Screenshot_2018-04-17-22-29-41-567_com.android.chrome.pngHallo zusammen.
        DANKE schonmal für eure Hilfe. `
        Hallo, ich habe das selbe Problem mit meinen LOGO`s und iobroker.
        Habe schon mit Blockly rumprobiert, falls , erzeuge Zustand umrechnung durch 10 usw. jedoch zeigt mir iobroker unter dem Skript nichts an.
        Hast Du dafür schon eine Lösung gefunden?
        Über jegliche Hilfe würde ich mich sehr freuen.
        • paul53P Offline
          const idS7Temp = '...'; // Datenpunkt-ID vom S7 eingeben !
          const idTemp = 'S7.Pooltemperatur'; // neuer Datenpunkt unter javascript.0
          createState(idTemp, 0, {type: 'number', unit: '°C', role: 'value.temperature'}); // Neuen Datenpunkt erzeugen
          on(idS7Temp, function(dp) { // Wertänderung
             setState(idTemp, dp.state.val / 10, true);
          // Skriptstart
          setState(idTemp, getState(idS7Temp).val / 10, true);
            Elektroniker86
            Hallo Paul53,
            das ging ja mal verdammt schnell. :-)
            Das Script funktioniert einwandfrei !!!
            Vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe.
              Elektroniker86
              Hallo Leute,
              ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Ich habe nämlich bezüglich der Außentemperatur noch ein Problem das ich nicht lösen konnte ......
              In ioBroker unter Objekte wird sobald es kalt wird bzw ab - 0 C° ein komischer Wert angezeigt ( 65446 C°) in der LOGO wird mir der richtige Wert angezeigt, der Wert sollte eigentlich - 9,0 C° anzeigen bzw. 90 C° das Komma wird ja mit dem Script gemacht.
              keine Ahnung wie ioBroker auf diesen wert kommt?
              Sobald es wieder +0,1 C° wird, ist alles wieder wunderbar und der Wert stimmt. Hat das auch schon jemand beobachtet?
              Den Wert frage ich über AM2 ab. Hier ein paar Screenshots.
              Kann mir da vielleicht jemand helfen?
              • paul53P Offline
                function S7Celsius(val) {
                   if(val > 32768) val = val - 65536;
                   setState(idTemp, val / 10, true);
                   S7Celsius(dp.state.val);
                // Skriptstart
                S7Celsius(getState(idS7Temp).val);
                EDIT: Vorzeichen korrigiert.
                  Elektroniker86
                  Danke, das ging ja mal wieder blitzschnell, vielen Dank dafür. ☺
                  Aber wo muss das Script hin ? Unter common oder global?
                  Wenn ich es im Ordner LOGO unter common speichere und starte dann kommen Fehler. Siehe Screenshots.
                  Elektroniker86E paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Elektroniker86E Elektroniker86
                    Elektroniker86
                    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                    @Elektroniker86 sagte in S7 Adapter Temperatur Siemens Logo:
                    O.K. hat sich erledigt, habs selbst hinbekommen, das Script musste in das Script von ganz oben hinzugefügt werden.
                    Aber es wird nicht angezeigt ob es sich jetzt um eine Minus Temperatur dreht oder nicht.
                    Kann man irgendwie ein Minus (-) hinzufügen?
                      dann kommen Fehler.
                      Das ist nicht das komlplette Skript, da ich davon ausgegangen bin, dass Du schon ein Skript zur Umrechnung verwendest und es nur anpassen musst.
                      Es fehlt die Deklaration und Zuweisung der Datenpunkt-IDs am Anfang des Skripts:
                      const idS7Temp = 's7.2.DBs.DB1.AM2'; // Datenpunkt-ID von LOGO
                      const idTemp = 'LOGO.Außentemperatur'; // Datenpunkt unter javascript.0
                        Mein Fehler, habe es im Skript korrigiert.
                          Elektroniker86
                          @paul53 sagte in S7 Adapter Temperatur Siemens Logo:
        function S7Celsius(val) {        if(val > 32768) val = val - 65536;        setState(idTemp, val / 10, true);        }        on(idS7Temp, function(dp) { // Wertänderung        S7Celsius(dp.state.val);        });        // Skriptstart        S7Celsius(getState(idS7Temp).val);
                          Ja, das scripten ist nicht so meine Spezialität, ich habs aber dann doch noch gecheckt..... :-)
                          Einfach Klasse, es funktioniert .........
                          Respekt!!!! Wirklich, vielen lieben Dank für die promte Hilfe. 😊
                            Elektroniker86
                            Guten Abend,
                            ich muss das hier nochmal hoch holen. Was muss im Script geändert werden damit bei den Temperaturen ein Komma statt ein Punkt angezeigt wird und bei ganzen Temperaturen z.B 5,0°C statt 5°C angezeigt wird? Kann mir dabei vielleicht jemand unter die Arme greifen?
                            Vielen Dank im Voraus!!!
                            const idS7Temp = 's7.2.DBs.DB1.AM05'; // Datenpunkt-ID vom S7 eingeben !
                            const idTemp = 'LOGO.Temperaturen.Außentemperatur'; // neuer Datenpunkt unter javascript.0
                            // Skriptstart
                            // Skriptstart
                              Guten Abend,
                              // Skriptstart
                              // Skriptstart
                              @elektroniker86 sagte: ein Komma statt ein Punkt angezeigt wird
                              const idTemp = '0_userdata.0.LOGO.Temperaturen.Außentemperatur'; // neuer Datenpunkt
                              createState(idTemp, '0,0', {type: 'string', role: 'state'}); // Neuen Datenpunkt erzeugen
                                 setState(idTemp, (val / 10).toFixed(1).replace('.', ',') + ' °C', true);
                              // Skriptstart
                              Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                // Skriptstart
                                Elektroniker86
                                Hi, vielen Dank für die, wie immer schnelle Hilfe ! :-)
                                Geil, funktioniert! Ich habe ein neues Skript angelegt mit Außenbeleuchtung Norden. Aber mir wird zwei mal °C angezeigt.
                                Hab ich da was falsch gemacht?
                                  @elektroniker86 sagte: mir wird zwei mal °C angezeigt.
                                  Ändere den Datenpunkt-Typ in "string" ohne "unit". Oder lösche ihn, dann wird er mit createState() bei Skriptstart richtig erzeugt.
                                    Elektroniker86
                                    Vielen Dank !!! Funktioniert einwandfrei!!!
                                    Daumen hoch! 👍
                                      Elektroniker86
                                      Hi, ich habe leider noch ein Problem.
                                      Seit dem ich das Script wie oben mit Komma usw. geändert habe werden im odometer Widget und im vis-material-advanced - list temp Widget die Temperaturwerte nicht mehr angezeigt. Wenn ich den alten Datenpunkt vom alten Script her nehme dann wird der Wert angezeigt.
                                      Im basic-number widget und im vis-inventwo -universal switch widget als Binding funktionieren die neuen Datenpunkte. Kann man das auch irgendwie fixen damit man die Datenpunkte für alle Widgets verwenden kann?
                                      Vielen Dank vorab!
                                        Vielen Dank vorab!
                                        @elektroniker86 sagte: werden im odometer Widget und im vis-material-advanced - list temp Widget die Temperaturwerte nicht mehr angezeigt.
                                        Die Widgets benötigen wahrscheinlich Zahlen und können mit dem String nichts anfangen.
                                          Elektroniker86
                                          Nun gut, ist dann wenigstens möglich das alte Skript (number) so umzubauen damit 0.0 angezeigt wird ? Mit dem Punkt kann ich leben wenn ich auf das Komma verzichten muss.... Oder geht das auch nicht ?
