  4. Nuc und iobroker
Nuc und iobroker
21 Beiträge 10 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    malc
    @Kueppert:
    Ich nutze auch einen nuc mit ioBroker. Ich persönlich habe vorher mit Linux nichts am Hut gehabt, aber m.E. ist Linux für ioBroker die bessere Wahl als Windows. Ich nutze proxmox und Sitz eine vm mit Debian 9 und dem ioBroker.
    VG Thorsten
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
    Ich habe den ioBroker mittels Debian auf dem NUC. Bei der Installation komme ich an das onboard BT Device. Nur wenn ich Promox nutze gelingt mir das nicht. Hast du da Erfahrung mit?
    Malc
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
      Kueppert
      @malc:
      @Kueppert:
      VG Thorsten
      Malc ` Hi Marc, leider nein. Hab nur einen USB Stick durchreichen müssen. Das ging easy in der Weboberfläche vom proxmox. Evtl versuchst du es in einem Forum von dort wenn es hier keiner weiß… Und die Lösung dann auch hier Posten ;)
      Ich hab keinen nuc mit BT...
        malc
        @Kueppert:
        ]Hi Marc, leider nein. Hab nur einen USB Stick durchreichen müssen. Das ging easy in der Weboberfläche vom proxmox. Evtl versuchst du es in einem Forum von dort wenn es hier keiner weiß… Und die Lösung dann auch hier Posten ;)
        Klar poste ich hier wenn ich was entdeckt habe :-) Und auch wenn ich ne interessante Lösung zu einem Thema wo es auch keine Frage gibt. Der Sinn eines Forums..
        Fan von ioBroker!
        …</size>
        • Schuko80S Offline
          Schuko80S Offline
          Schuko80
          @Kueppert:
          Kannst du bitte mal erklären, wie du den Stick in der Weboberfläche durchgereicht hast? Hab es selber bisher nur übers Terminal gemacht. Über die Oberfläche wäre aber echt toll…
          Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
            Kueppert
            @Schuko80:
            @Kueppert:
            Kannst du bitte mal erklären, wie du den Stick in der Weboberfläche durchgereicht hast? Hab es selber bisher nur übers Terminal gemacht. Über die Oberfläche wäre aber echt toll… ` Hi schuko, gern. Bin auf die vm gegangen und dort auf die zugewiesene Hardware. Da hab ich dann USB als Gerät hinzugefügt. Das war's schon. Hab mich selbst gewundert, will ich das nirgendwo so gelesen habe…
            Bei Bedarf kann ich auch noch Fotos machen.
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              ich hänge mich einmal hier dran.
              Ich möchte mir auch einen NUC kaufen aber einen einfachen und dafür reicht mir der NUC5CPYH.
              SSD 256 und 128GB ist vorhanden. Jetzt die Frage: soll ich 4GB oder 8GB reintun an Arbeitsspeicher ?
              Auf diesen NUC wird nur mein Produktivsystem iobroker kommen mit zahlreichen Adaptern ABER ich möchte auch in einer separaten VM dann ein Testsystem mit iobroker haben (da weiss ich aber gar nicht ob ich dafür auch alle Adapter brauche ??? - wie mache ich das - brauch ich zB auch einen sql.0 Adapter?). Was meint ihr ?
              Gruß Dirk
                @Segway:
                ABER ich möchte auch in einer separaten VM `
                Soll dann das produktive System auch in einer VM laufen?
                Einmal nativ und einmal VM geht nicht.
                Ob der Celeron für eine VM reicht weiss ich nicht, ich habe den NUC5PPYH auf dem läuft ioB mit Debian nativ.
                Wenn VMs dann würde ich definitiv 8GB RAM nehmen, der Mehrpreis ist nicht so hoch, der Ärger wenn es nicht reicht umso mehr.
                Allerdings kann der CPYH keinen DualChannel RAM, das muss also ein 8GB Modul sein.
                @Segway:
                ob ich dafür auch alle Adapter brauche ??? - wie mache ich das `
                Wie meinst du das?
                Jede VM ist ein System für sich. Da kannst du installieren was und wie du willst.
                @Segway:
                brauch ich zB auch einen sql.0 Adapter? `
                Wenn du Daten per SQL speichern willst, ja! aber dann brauchst du auch mysql oder mariaDB.
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @Homoran:
                  Einmal nativ und einmal VM geht nicht. `
                  Nein, Idee ist jeweils IoB in einer VM laufen zu lassen (also 2 VM: 1x Prod. und 1x Test). Das ganze sollte dann mit Debian Stretch und Proxmox laufen.
                  @Homoran:
                  Wenn VMs dann würde ich definitiv 8GB RAM nehmen, der Mehrpreis ist nicht so hoch, der Ärger wenn es nicht reicht umso mehr. `
                  Jo, okay, 8GB dann einfach. Sollte preislich kein problem sein.
                  @Homoran:
                  Allerdings kann der CPYH keinen DualChannel RAM, das muss also ein 8GB Modul sein. `
                  Yep der hat nur einen Slot.
                  Meinst du der NUC5 (mit Celeron) ist denn zu schwach auf der Brust ? für zweimal iobroker VMs ?
                  Gruß Dirk
                  • Schuko80S Offline
                    Schuko80S Offline
                    Schuko80
                    @Kueppert:
                    @Schuko80:
                    @Kueppert:
                    Ok, du hast eine VM Laufen… habe gerade mal geschaut, bei einem Container geht es leider nicht.
                      ak1
                      Eine Frage an die, die den ioBroker schon eine Zeit virtualisiert haben:
                      Mit wie viel (virtuellen) Ressourcen habt ihr eure produktive ioBroker VM ausgestattet (Speicher, Disk, CPU)?
                      Ich konnte mich ja an dem orientieren, was an Raspberry Pi 3 mitbringt.
                      Heute ist die Hardware gekommen. Nun habe ich Proxmox auf einem NUC 7i5 mit 8 GB RAM and 240GB SSD laufen. Bislang "spiele" ich nur mit einer Debian VM herum.
                      Stefan
                        Kueppert
                        Ich hab erst Mal 2/8gb RAM gegeben und 2/4 Kernen. Festplatte 32gb. Ist viel zu viel, hab aber genug drin. Hab neben der VM noch piHole auf einer 2. VM laufen. Überlege noch, unifi auf eine 3. VM zu packen läuft aktuell aber gut auf meiner Synology im docker Container.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Bei mir hat die Master-Instanz 4 GB RAM, 2 Cores und 32 GB Platte.
                          Eine weitere Instanz 2 GB, 1 Core und 16 GB Platte.
                          piHole hat 1 GB, 1 Core und 8 GB Platte
                          UniFi-Controller hat 2 GB, 1 Core und 32 GB Platte.
                          Und der NUC i5 langweilt sich.
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                            Kueppert
                            @eric2905:
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert ` Wieviel RAM hast du? Ich in Summe nur 8gb…
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @Kueppert:
                              Wieviel RAM hast du? Ich in Summe nur 8gb… `
                              Ich habe 16 GB verbaut.
                              Gruß,
                              Eric
                                malc
                                Ich hab nun mal nen Downgrade gemacht. Der NUCI5 langweilte sich nur und ist doch recht laut (hohes Summen). Nun habe ich einen NUC7I3 mit 16GB drin der auch konstant unter 10Watt bleibt. Superleise und Power satt. IOB / PiHole / pfSense / Unifi Gateway. Alle 4 VM jeweils und Debian 9.5. Nur jeweils das minimalste installiert und an den Ressourcen solange heruntergedreht bis mit einem Miniumum alles bestens läuft. Ich komme ursprünglich aus der ESX Welt und muss einfach nur sagen das ProxMox der Hammer ist. Selbst ein komplett Backup von ProxMox + alle VM mittels Clonezilla ist mal eben zu machen.
                                Fan von ioBroker!
                                …</size>
