  4. Abendämmerung script???
    5.8k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @denjo:
    wenn ich die Haustür über einen tür kontakt, zwischen der abend Dämmerung und der morgen Dämmerung im Flur eine lampe angeht. `
    https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15366&p=160887#p160712
    • J Offline
      Jan1
      Servus paul53,
      wie hast denn die externen Zeiten an den Block dran bekommen? Denn genau den Block vermisse ich schon die ganze Zeit.
      • paul53P Offline
        @Jan1:
        wie hast denn die externen Zeiten an den Block dran bekommen? `
        Rechte Maustaste über dem Zeit-Block und "externe Eingänge" auswählen.
        • J Offline
          Jan1
          Ne, das hatte ich schon und da fehlen dann aber die Andockstellen 5076_2018_08_23_19_15_58_javascript_iobroker.png
          OK OK, ist der falsche Block :lol:
          Echt geil, das hatte ich schon voll vermisst und mich gewundert, dass es so was nicht gibt. Da muss man aber auch mal drauf kommen, dass man den so "umbauen" kann :D
          • paul53P Offline
            Nimm den anderen Block (mit dem Häkchen).
              denjo
              @Jan1:
              Ach so, ob das ohne Trigger so funktioniert weiß ich auch nicht. Das würde ich aber eh anders erledigen:
              Zum Sonnenuntergang gehts an und bei Sonnenaufgang wieder aus. Kann so einfach sein :D
              Ich dachte das ganze soll nur innerhalb des vorgegebenen Zeitraum beim öffnen einer Tür ablaufen, denn genau das macht mein Script. War mir nicht wirklich ersichtlich, dass DU hier zwei unabhängige Geschichten haben willst. `
              das klappt leider nicht
              • J Offline
                Jan1
                Dann stimmt die Uhrzeit an Deinem System nicht, denn das ist muss so funktionieren.
                Ich steure damit mein Rollladen und der geht jeden Abend 30 Minuten nach Sonnenuntergang runter.
                  denjo
                  Uhrzeit stimmt und im Java habe ich geo daten eingegeben
                  • paul53P Offline
                    Bei einem Script mit 0 subscriptions and 0 schedules kann nur etwas beim Skriptstart passieren.
                      denjo
                      ich weiß ich habe nur einfach schnell etwas gespeichert um die Uhrzeit zu kontrollieren sorry
                      • J Offline
                        Jan1
                        Na dann fällt mir auch nix mehr ein, warum so eine Grundfunktion bei Dir nicht läuft, denn das kann man fast nicht als Script bezeichnen :D
                        Trigger führt auch gleich die Aktion aus, da kann eigentlich nichts schief laufen.
                        Poste doch mal Dein Script mit den zugehörigen DPs.
                          denjo
                          klasse haut doch hin dankeeee
                          • J Offline
                            Jan1
                            Und wo war der Fehler?
                              denjo
                              Gab keinen ;)
                                denjo
                                Hallo, ich habe nochmal ein anliegen zu meiner lampe die angeht wenn ich die Haustür öffne.
                                es funktioniert ja alles tadellos ich möchte nur gerne etwas änder aber hab keine Idee dazu wie ich das realesiere.
                                ich möchte halt wie vorher das meine lampe im Flur angeht wenn ich die hasutür öffne mit mein tür kontakt und dann nach 5 min wieder ausgeht wenn die tür zu ist "das klappt ja schon alles". Jetzt möchte ich aber das wenn ich vorher das licht über vis bzw über alexa anschalte und dann die Tür auf und zu geht das licht nicht nach 5 min ausgeht, bedeutet also ich wenn das Licht vorher an ist darf es nicht ausgehen wenn die Tür auf und zu geht.
                                mfg und danke für die hilfe
                                achja und natürlich das die lampe nur zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang angeht "was ja auch schon funtioniert"
