  4. State von Type Array
    4.9k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 996 Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    Wladimir
    Ich habe einen State von Type 'Array' erstellt und versuche den zu setzten.
    setState("javascript.0.Alexa.Test", ["1", "2", "3"]);
    Im log kommt folgende Warnung:
    Wrong type of javascript.0.Alexa.Test: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    State definition:
      "ts": 1543270856111,
      "common": {
        "name": "Alexa.Test",
        "role": "",
        "type": "array",
        "read": true,
        "write": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "javascript.0.Alexa.Test",
      "type": "state"
    Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
    • apollon77A Offline
      Müsste man tiefer schauen. Versuch mal einfach das ganze als String mit "JSON.stringify(…)" zu schreiben und beim lesen mit "JSON.parse".
      ALternativ ein Issue beim Javascript adapter öffnen weil dort kein Handling für State-type "array" drin ist und daher kommt diese meldung fälschlicherweise
      • paul53P Offline
        Das Problem mit common.type: 'array' und dass man so keine Objekte / Arrays in Datenpunkte schreiben kann, wird erst in der nächsten Version des Javascript-Adapters gefixt sein. Vorerst kann man sich nur so behelfen, dass man common.type: 'object' verwendet und die folgende Form von setState():
        setState("javascript.0.Alexa.Test", {val: ["1", "2", "3"]});
        oder
        setState("javascript.0.Alexa.Test", {val: ["1", "2", "3"], ack: true});
        • paul53P Offline
          @apollon77:
          Issue beim Javascript adapter öffnen weil dort kein Handling für State-type "array" drin ist `
          Nicht mehr nötig: Siehe Commits von @AlCalzone vom 8.8.2018.
            Dann könnte man Javascript mal vom Github versuchen … ist die 4.0 ... einiges neu, kompletter Editor. Kommt offiziell bald zum testen
            • paul53P Offline
              @apollon77:
              einiges neu `
              Das ist stark untertrieben ! Die gesamte Struktur ist neu.
              • W Offline
                W Offline
                Wladimir
                Danke an alle!
                32.7k
                82.5k
