  4. Node Red Chart erstellen mit zwei Temperaturen
    5.8k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    Was verwendest du um die Daten aufzuzeichnen?
    Als Vorschlag würde ich den SQL Adapter nehmen. Dann kann man diese Daten mit dem FLOT Adapter klasse Diagramme machen.
    Lg
    Günther
      Tomate
      Zunächst würde ich gerne das Ganze im Node Red Dashboard anschauen.
      zwei Temperaturen und Pumpe ein in einem Chart.
      Was muss ich in Node Red tun?
      Danke für deine Antwort
        @Tomate:
        oder bin ich im falschen Forum? `
        Geht es hier um den IoBroker Adapter oder um node red standalone?
        Gruß Rainer
          Tomate
          iobroker mit Node Red Instanz
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            Ok, nur mit Node Red kann ich leider nicht helfen, verwende ich nicht.
            Lg
            Günther
              Tomate
              Was wäre denn das "richtige" Node Red Forum.
              Am Besten noch in deutsch…
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                hilft dir diese seite ?
                http://noderedguide.com/tutorial-node-r … n-a-chart/
                  Tomate
                  Hi liv-in-sky,
                  über die Seite bin ich auch schon gestolpert.
                  Das Problem ist, das ich mehrere Temperaturen als Input habe und ich nicht weiß, wie ich diese in einer Funktion bearbeiten muss, damit ich beide Temperaturen in einem Chat sehe.
                    liv-in-skyL Offline
                    wie und wann kommen deine daten an? vielleicht musst du erstmal die daten sammeln und dann durch die function für die beiden kurven" leiten. du musst also die beiden temps in eine message bringen
                      liv-in-skyL Offline
                      habe es so mit meinen 2 akkuständen gemacht
                      in der change node steht einmal Line1 und in der anderen Line2
                      man muss die daten nicht sammeln
                        liv-in-skyL Offline
                        hab noch einen temp graph - zeigt cpu temp und einen sonoff temp messer (monmentan im kühlschrank)
                        • G Offline
                          Garf
                          @Tomate:
                          Das Problem ist, das ich mehrere Temperaturen als Input habe und ich nicht weiß, wie ich diese in einer Funktion bearbeiten muss, damit ich beide Temperaturen in einem Chat sehe. `
                          Aber eigentlich wird es dort doch im Ansatz gezeigt. Na ja gut zum Teil wenigstens. Ausprobieren muss man dies sicher selber mal. Bisher hatte ich selber diese Anforderung zwei Werte in einem Chat darstellen zu wollen noch nicht.
                          Den Zustand der Pumpe als Grafik darstellen zu wollen erschließt sich mir allerdings nicht. Die Pumpe ist entweder an oder aus. Und dann noch zusammen mit den Temperaturen?
                          Vielleicht hilft dir dies noch weiter: https://diyprojects.io/node-red-dashboa … 3l8_bhCRPZ
                          Ansonsten gibt es ja bereits schon super Tipps hier. Muss ich bei Gelegenheit auch mal testen.
                            liv-in-skyL Offline
                            vielleicht liefert die pumpe noch energiewerte oder laufzeiten als varablen/ausgabewerte ?
                            man kann eigentlich alle werte in ein diagramm aufnehmen - das problem könnte sein, das die anzeigewerte der y-achse nicht zusammen passen - dann müßte man einen umrechnungsfaktor mit einbringen
                            • G Offline
                              Garf
                              @liv-in-sky:
                              vielleicht liefert die pumpe noch energiewerte oder laufzeiten als varablen/ausgabewerte ? > Jetzt möchte ich die beiden Temperarturen und ein Bool (Pumpe läuft) in einem Chart darstellen. `
                              Sieht für mich nach EIn und Aus aus. Aber ich kann mich auch irren. ;)
                              @liv-in-sky:
                              man kann eigentlich alle werte in ein diagramm aufnehmen - das problem könnte sein, das die anzeigewerte der y-achse nicht zusammen passen - dann müßte man einen umrechnungsfaktor mit einbringen `
                              Und genau dort liegt das Problem begründet. Mal bei der Theorie bleibend er möchte den Betrieb der Pumpe darstellen, so läge der Auszustand sogar auf der x-Achse.
                              Kannst Du bitte noch erklären, wie du die Werte an das chart übergibst. Ist mir im Moment leider noch etwas unklar.
                              Danke.
                                liv-in-skyL Offline
                                die datenpunkte vom iobroker z.b. edgebatt sind einfache zahlen, die von iobroker kommen (über tasker vom handy wird der akku an iobroker gesendet) - bei jedem geänderten wert wird dier flow gestartet.
                                danach geht es in eine change-node (jeder wert braucht eigene change-node) - dabei wird der msg.payload ein msg.title hinzugefügt. dieser muss Line1 oder Line2 … sein. die chart-node weiß, was sie damit machen muss
                                das ist alles
                                • G Offline
                                  Garf
                                  @liv-in-sky:
                                  danach geht es in eine change-node (jeder wert braucht eigene change-node) - dabei wird der msg.payload ein msg.title hinzugefügt. dieser muss Line1 oder Line2 … sein. die chart-node weiß, was sie damit machen muss `
                                  Bis zum change-node konnte ich alles nachvollziehen, dass mit dem msg.title und dem chart-node muss ich dann wohl mal ausprobieren. Danke für die Info.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    oben ist ein bild der change node - mittleres bild der 3er serie
                                      Tomate
                                      Genau so hätte ich es gerne.
                                      Was genau verbirgt sich hinter:
                                      edgeBatt
                                      GalS2Batt
                                      set.msg.titel
                                      chart
                                      also die Konfiguration meine ich….
                                        liv-in-skyL Offline
                                        edgebatt und gals2batt sind von mir -in iobroker- angelegte datenpunkte (zahlen). diese werden vom handy aus "gefüttert" . die handys senden ihren batteriestand an den iobroker. diese beiden datenpunkte können ersetzt werden durch andere datenpunkte, die in intervallen verschiedene werte bekommen (z.b. temperatur, ..) . hier ging es um ein beispiel, um zu zeigen, wie es geht.
                                        das chart-node bringt einen graph auf das dashboard von nodered. das dashboard ist die "vis" von node red. hat eine eigene IP adresse: xxx.xxx.xxx.xxx:1880/ui (xxx.xxx.xxx.xxx ist adresse des iobroker rechners). man kann also durch z.b ein iframe-widget in der iobroker vis diesen graphen einbinden.
                                        die change-node benötigt man um die msg.payload von node red zu verändern, die von meinen datenpunkten kommt. will man nur eine linie im graph ansehen, benötigt man die change-node nicht. will man 2 oder mehr linien anzeigen, muss die msg.payload einen msg.title bekommen. dadurch weiß die chartnode, welcher wert zu welcher linie gehört. msg.title=Line1
                                        die konfig wird weiter oben erklärt - eintrag #12 dieses threads.
                                        der graph ist wie in nächsten bild konfiguriert (line1 und line2 tauchen hier nicht auf - das macht die chart-node selbstständig - leider kann man dadurch auch keine farben definieren)
                                        • G Offline
                                          Garf
                                          @liv-in-sky:
                                          der graph ist wie in nächsten bild konfiguriert (line1 und line2 tauchen hier nicht auf - das macht die chart-node selbstständig - leider kann man dadurch auch keine farben definieren) `
                                          Ja, ziemlich blöd, die Farben lassen sich nicht wählen, die legt das Node selber fest. Dein Beispielflow funktioniert bei mir leider nicht. Also habe ich das von mir verlinkte Beispiel mal versucht (https://diyprojects.io/node-red-dashboa … 3rVe7hCRPa). Funktioniert natürlich auch nicht :oops: .
                                          Also wieder zurück zu deinem Beispiel und zu dem von dir verlinkten Beispiel. Und siehe da, das funktioniert.
                                          Verwende ich im change-node msg.title dann funktioniert es nicht. Nehme ich statt msg.titel die msg.topic, so zeichnet der chart den gewünschten Graph. Warum es bei dir mit msg.titel funktioniert, erklärt sich mir nicht. In den von dir geposteten Beispiel wird die Variable msg.topic verwendet.
                                          ! var msg = {};
                                          ! var msg1 = {};
                                          ! msg.payload=Math.round(Math.random()*100);
                                          ! msg.topic="Linie1";
                                          ! msg1.payload=Math.round(Math.random()*100);
                                          ! msg1.topic="Linie2";
                                          ! return [msg ,msg1];
