  4. [GELÖST] Homepilot Umweltsensor mit Javascript auslesen
    5.7k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @meicker:
    Die beiden unterstrichenen Zeilen sind vom Script - habe ich im Scriptcode ebenfalls unterstrichen. `
    Unterstreichen funktioniert in Skripten und Code tags nicht. Lösche die wieder raus.
    @meicker:
    var aktualisiertunten = data[1].Aktualisiert; // Das ist ein String !
    setState('Homepilot.balkontüreuntenaktualisiert', aktualisiert, true);
    aktualisiert ist nicht deklariert. Da die Variablen lokal sind, kann der gleiche Name mehrfach verwendet werden.
    var aktualisiert = data[1].Aktualisiert; // Das ist ein String !
    Das gleiche für oben
                setState('Homepilot.balkontüreobenaktualisiert', aktualisiert, true);
    2 gleichzeitig auslösende Schedule würde ich vermeiden
    function alledaten() {
       sensordaten();
       balkontuere();
    schedule('*/30 * * * * *', alledaten); // alle 30 Sekunden
      meicker
      Hi Paul,
      Danke, dass Du dich wieder zur verfügung stellst :-)
      Natürlich klappt unterstrichener Code nicht :-) Habe ich ja auch nur für den leser gemacht … aber auch doof, der leser kann so nicht testen - mache ich nicht mehr :-)
      Ich habe die Änderungen eingepflegt:
      const request = require('request');
      const link = 'http://192.168.1.180/deviceajax.do?meter=1010005';
      const linkfsupunten = 'http://192.168.1.180/deviceajax.do?meter=1010009';
      const linkfsupoben = 'http://192.168.1.180/deviceajax.do?meter=1010008';
      // Datenpunkte erzeugen
      createState('Homepilot.Sonnenrichtung', 0, {type: 'number', unit: '°'});
      createState('Homepilot.Sonnenhöhe', 0, {type: 'number', unit: '°'});
      createState('Homepilot.Lichtwert', 0, {type: 'number', unit: 'lux'});
      createState('Homepilot.Windgeschwindigkeit', 0, {type: 'number', unit: 'm/s'});
      createState('Homepilot.Temperatur', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
      createState('Homepilot.Regen', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
      createState('Homepilot.Aktualisiert', 0, {type: 'string', unit: ''});
      createState('Homepilot.balkontüreoben', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
      createState('Homepilot.balkontüreobenaktualisiert', 0, {type: 'string', unit: ''});
      createState('Homepilot.balkontüreunten', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
      createState('Homepilot.balkontüreuntenaktualisiert', 0, {type: 'string', unit: ''});
      function sensordaten() {
          request(link, function(error,response, body) {
              if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
              else {
                  var data = JSON.parse(body).data;
                  var dir = data[5].Sonnenrichtung;
                  dir = parseFloat(dir.substr(dir.indexOf('(') + 1));
                  setState('Homepilot.Sonnenrichtung', dir, true);
                  var ele = parseFloat(data[4].Sonnenhöhe);
                  setState('Homepilot.Sonnenhöhe', ele, true);
                  var lux = parseFloat(data[0].Lichtwert);
                  setState('Homepilot.Lichtwert', lux, true);
                  var wind = parseFloat(data[1]['Windgeschw.']);
                  setState('Homepilot.Windgeschwindigkeit', wind, true);
                  var temp = parseFloat(data[2].Temperatur);
                  setState('Homepilot.Temperatur', temp, true);
                 // var regen = parseFloat(data[3].Regen);
                  var regen = data[3].Regen; // Das ist ein String !
                      if(regen == 'Nicht erkannt') setState('Homepilot.Regen', false, true);
                      else setState('Homepilot.Regen', true, true);
                 // setState('Homepilot.Regen', regen, true);
                  //var aktualisiert = parseFloat(data[6].Aktualisiert);
                  var aktualisiert = data[6].Aktualisiert; // Das ist ein String !
                  setState('Homepilot.Aktualisiert', aktualisiert, true);
      function balkontuere() {
          request(linkfsupunten, function(error,response, body) {
              else {
                  var schliesserunten = data[0].Schliesser; // Das ist ein String !
                      if(schliesserunten == 'Geöffnet') setState('Homepilot.balkontüreunten', false, true);
                      else setState('Homepilot.balkontüreunten', true, true);
          request(linkfsupoben, function(error,response, body) {
              else {
                  var schliesseroben = data[0].Schliesser; // Das ist ein String !
                      if(schliesseroben == 'Geöffnet') setState('Homepilot.balkontüreoben', false, true);
                      else setState('Homepilot.balkontüreoben', true, true);
         sensordaten();
         balkontuere();
      Jedoch kommt noch immer die Fehlermeldung
      14:54:00.700 [error] Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.Homepilot.Sensordaten:52:35)
      14:54:00.703 [error] Caught by controller[1]: at Request._callback (script.js.Homepilot.Sensordaten:62:34)
      Zeile 52:
      Zeile 62:
      Und der Javascript Adapter stürzt ab und startet neu …
      Soweit ich gesehen habe bekommen die offen, geschlossen und aktualisiert auch keinen Status bzw. werden nicht aktualisiert.
      Viele Grüße und DANKE schon mal ... :-)
      Marc
      • paul53P Offline
        Hinter dem else { fehlt die Dekalaration von data (in beiden Fällen)
                else {
          meicker
          Perfekt :-) Habe ich übersehen … Aber so ist das wenn man mit copy and paste scripte bearbeitet :-) Passiert schneller als man gucken kann ...
          Mir ist noch eines aufgefallen, und das ist tatsächlich kömisch. Heute früh war das schonmal so ... Die Sonnenrichtung erscheint nicht korrekt bzw. gar nicht. Wenn ich das Script anhalte, danach den Adapter anhalte und die angelegte Gruppe Homepilot lösche fliegt auch alles raus, nut die Sonnenrichtung, die vorher nicht zu sehen war, bleibt stehen. Die fliegt erst dann wenn man die Ansicht neu läd.
          Wenn ich dann den Adapter wieder starte und danach das Script laufen lasse werden wieder alle Datenpunkte angezeigt, ausgenommen Sonnenstand ...
          Gibt es dafür eine Erklärung ? Heute früh war es noch so das der Sonnenstand mit 0 angezeigt wurde, jetzt kommt er bis zum löschen gar nicht ...
          • paul53P Offline
            @meicker:
            Gibt es dafür eine Erklärung ? `
            Am Skript liegt es nicht, denn der Sonnenstand wird behandelt wie alle anderen Daten auch. Vielleicht verkraftet Homepilot 3 Abfragen alle 30 s nicht ?
              meicker
              ich habe bei Sonnenrichtung einfach mal ein g angehangen um einen neuen datenpunkt zu schaffen. Dieser wurde sofort aktualisiert. Das g wieder entfernt, passiert wieder nichts mehr …
              Kann es sein das der datenpunkt Sonnenrichtung irgendwie festgefressen im System hängt ? Ich habe jedoch den Adapter schon neu gestartet und auch das Script. Den Host ebenfalls. Muss ich den Raspberry vielleicht mal ganz killen um alles sauber zu haben oder wird sonst wo noch etwas zwischengelagert was stören könnte ?
              • paul53P Offline
                @meicker:
                Muss ich den Raspberry vielleicht mal ganz killen um alles sauber zu haben oder wird sonst wo noch etwas zwischengelagert was stören könnte ? `
                Sicher nicht !
                @meicker:
                um einen neuen datenpunkt zu schaffen. Dieser wurde sofort aktualisiert. Das g wieder entfernt, passiert wieder nichts mehr … `
                Bedeutet es, dass der Wert nicht aktualisiert wird, also ein älterer Wert bestehen bleibt ? Was sagt der Zeitstempel ? Gibt es was im Reiter "Log" dazu ?
                • paul53P Offline
                  Füge mal ein Log hinter die Deklaration von dir ein.
                              log(dir);
                    meicker
                    Habe ich jetzt mal eingefügt …
                    Aber es läuft auch gerade.
                    Ich habe das Script angehalten
                    Java angehalten
                    Host Neustart
                    Admin neustart
                    dann alles wieder gestartet - Das Script war zuerst gestartet bevor der Java Adapter an war. Es hat dann die daten bereits richtig gezogen ... kann das ???
                    Dann habe ich den Java Adapter eingeschaltet und es wurde alles richtig aktualisiert ... Die Sonnenrichtung kam auch wieder ganz normal ...
                    Keine Ahnung was das für ein Spuk war ... ich beobachte jetzt mal ...
                    Danke auf jeden fall wieder für deine tatkräftige Unterstützung !!!
                    Viele Grüße,
                    Marc
                    • P Offline
                      pix
                      Hallo,@paul53:
                      @meicker:
                      Gibt es dafür eine Erklärung ? Am Skript liegt es nicht, denn der Sonnenstand wird behandelt wie alle anderen Daten auch. Vielleicht verkraftet Homepilot 3 Abfragen alle 30 s nicht ?
                      doch, der Homepilot verkraftet das. Der Homepilot-Adapter läuft nach diesem Prinzip. Die Standard-Einstellung des Adapters ist eine Abfrage alle 12s, es geht theoretisch bei kleinen Installationen auch in kürzeren Abständen.
                      Ich freue mich über die Umsetzung und versuche gern die hier erarbeitete Lösung in den Adapter einzubinden. Allerdings kann das noch eine Weile dauern, ich bin gerade anderweitig eingespannt und komme nicht oft zum Entwickeln und Schreiben.
                      Gruß,
                      Pix
                        meicker
                        Hallo Pix,
                        schön das Du dich meldest - schöner, dass Du das nützlich findest :-)
                        Ich habe den Homepilot, Umweltsensor, Unterputzsensor für die Balkontüre haben wir gerade behandelt und ich könnte auch noch mit dem DuoFern Fensterkontakt dienen. Müsste ich noch kaufen, aber das wäre OK. Ein Rauchmelder steht auch noch aus … :-)
                        Mit anderen Worten - Wenn Du Daten brauchst stehe ich gerne zur Verfügung !
                        Ich freue mich auf Deine Umsetzung, auch wenn Du dafür noch Zeit brauchst ! Danke vorab !
                        @Paul53
                        Ich hab da noch ein Projekt :-) Habe mit dem Versuch eine Json von Controme einzulesen den Adapter mal wieder abschmieren lassen :-) Leider ließ sich das was ich beim Homepilot anwenden konnte nicht 1:1 auf die json von controme anwenden :-) Wenn Du Interesse hast ... :mrgreen: mal kurz Bescheid geben und ich mache ein neues Topic auf :mrgreen: . Dann könnte ich den Parser elemenieren :-)
                        Viele Grüße,
                        Marc
                        • paul53P Offline
                          @meicker:
                          Json von Controme … mal kurz Bescheid geben und ich mache ein neues Topic auf `
                          Dann zeige mal den JSON-String in einem neuen Topic.
                            meicker
                            Hallo Paul,
                            lange war es ruhig :-) Ich habe ein klitzekleines Problem und ich versuche jetzt schon seit 3 Stunden das zu lösen, aber ich schaffe es nicht. Ich würde mich sehr freuen wenn Du mir kurz aufs Pferd helfen könntest am beispiel von temperatur unter [37]:
                            Beim Homepilot hat sich alles durch ein Firmwareupdate geändert und ich möchte die daten nun wieder auslesen können. Dafür muss ich das Script anpassen was wir zusammen gemacht haben. Ich schaffe es aber nicht das selber anzupassen ...
                            ich habe LINK schon geändert, da kommt nun der Inhalt vom Homepilot:
                            In Zeile 26 wollte ich bis hin zu capabilities kommen um dann in Zeile 42 die Temperatur auszulesen ... Aber irgendwie mache ich da was falsch :-(
                            const link = 'http://192.168.1.180/devices/1010005';
                            //const linkcontrome1 = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/6/';
                            //createState('Controme.id', 0, {type: 'number', unit: ''});
                                    else {
                                        var data = JSON.parse(body).payload.device.capabilities;
                                        //log(dir);
                                        var temp = parseFloat(capabilities[37].value);
                                    else {
                                        var schliesserunten = data[0].Schließer; // Das ist ein String !
                                    else {
                                        var schliesseroben = data[0].Schließer; // Das ist ein String !
                            /*function controme() {
                                request(linkcontrome1, function(error,response, body) {
                                    else {
                                        var data = JSON.parse(body).sensoren;
                                        var id = parseFloat(data[0].id);
                                        setState('Controme.id', id, true);
                               sensordaten();
                               balkontuere();
                               //controme();
                            hhh
                            Ich würde mich sehr freuen wenn Du mir da eventuell weiter helfen könntest ... :-)
                            Viele Grüße,
                            Marc
                              slkschlumpf
                              Hallo zusammen, ich habe zwar einen homeassistant. Hoffe aber mir hilft hier jemand.
                              Nach dem Firmwareupdate des Homepilots gestern gehen meine Aktoren nicht mehr über den home assistant zu steuern.
                              ich benutze das Kommando :
                              switch:
                              • platform: command_line
                                switches:
                                beregnungvorgarten:
                                command_on: curl "http://192.168.2.2/deviceajax.do?cid=10&did=1010022&command=1"
                                command_off: curl "http://192.168.2.2/deviceajax.do?cid=11&did=1010022&command=1"
                              was wurde da an der API vom Homepilot geändert ?
                              Würde mich über Hilfe freuen.
                              • S slkschlumpf
                                switch:
                                  switches:
                                  beregnungvorgarten:
                                meicker
                                @slkschlumpf
                                schau mal bei Facebook in der Gruppe - https://www.facebook.com/groups/homepilot/ - Da wird auch schon diskutiert ... Vielleicht hilft das ja schon. Ich brauche auch noch Hilfe, aber das muss ja auch erstmal hier ankommen und die richtigen Personen betreffen ... Aber das wird bestimmt bald alles gelöst werden :-)
                                • M meicker
                                  Hallo Paul,
                                          else {
                                              //log(dir);
                                          else {
                                          else {
                                          else {
                                     sensordaten();
                                     balkontuere();
                                     //controme();
                                  hhh
                                  Viele Grüße,
                                  Marc
                                  @meicker sagte:
                                  Ohne zu wissen, was sich geändert hat, kann ich nicht helfen.
                                  Ändere mal Zeile 42 in
                                  var temp = parseFloat(data[37].value);
                                    meicker
                                    Hi Paul,
                                    danke schon mal für die Rückmeldung. Habe ich geändert, ist aber glaube ich nicht richtig. Das heißt ja nicht mehr Data, das war bei dem alten JSON noch richtig.
                                    Schau mal in meinem ersten Post, da habe ich die neue JSON abgebildet und hier im Spoiler eingefügt.
                                    {"error_description":"OK","error_code":0,"payload":{"device":{"capabilities":[{"name":"TEMPERATURE_THRESH4_ENV_NAMES_CFG","value":"Temperatur 10° Winter","timestamp":-1},{"name":"WIND_THRESH1_VALUE_CFG","value":"6","min_value":"1","max_value":"32","step_size":"1","timestamp":1568054423},{"name":"SUN_THRESH5_ENV_NAMES_CFG","value":"-","timestamp":-1},{"name":"PROD_CODE_DEVICE_LOC","value":"32000064_S","timestamp":-1},{"name":"REACHABILITY_EVT","value":"true","timestamp":1568067423},{"name":"SUN_THRESH3_TEMPERATURE_VALUE_CFG","value":"21","min_value":"-5","max_value":"26","step_size":"1","timestamp":1568054418},{"name":"TEMPERATURE_THRESH5_VALUE_CFG","value":"-10","min_value":"-40","max_value":"80","step_size":"1","timestamp":1568054423},{"name":"DUSK_THRESH3_VALUE_CFG","value":"50","min_value":"1","max_value":"100","step_size":"1","timestamp":1568054415},{"name":"NAME_DEVICE_LOC","value":"Sensor UWS","timestamp":-1},{"name":"DAWN_THRESH1_ENV_NAMES_CFG","value":"Licht 20 Lux","timestamp":-1},{"name":"DUSK_THRESH2_ENV_NAMES_CFG","value":"Licht 25 Lux","timestamp":-1},{"name":"DCF_MODE_CFG","value":"true","timestamp":1568067423},{"name":"DAWN_THRESH4_VALUE_CFG","value":"80","min_value":"1","max_value":"100","step_size":"1","timestamp":1568054415},{"name":"SUN_THRESH3_TIME_2_RELEASE_CFG","value":"30","min_value":"1","max_value":"32","step_size":"1","timestamp":1568054418},{"name":"INTF_ID_DEVICE_LOC","value":"3","timestamp":-1},{"name":"TEMPERATURE_THRESH1_ENABLE_CFG","value":"true","timestamp":1568054423},{"name":"DAWN_ENABLE_THRESH4_CFG","value":"true","timestamp":1568054415},{"name":"TEMPERATURE_THRESH4_ENABLE_CFG","value":"true","timestamp":1568054423},{"name":"SUN_DIRECTION_MEA","value":"333.0","min_value":"0.0","max_value":"360.0","timestamp":1568067423},{"name":"SUN_DETECTION_MEA","value":"false","timestamp":1485440904},{"name":"WIND_SPEED_EVT","value":"0.0","min_value":"0.0","max_value":"70.0","step_size":"0.1","timestamp":1568067423},{"name":"SUN_THRESH4_ENABLE_CFG","value":"true","timestamp":1568054418},{"name":"SUN_THRESH4_TEMPERATURE_VALUE_CFG","value":"0","min_value":"-5","max_value":"26","step_size":"1","timestamp":1568054418},{"name":"WIND_SPEED_MS_MEA","value":"0.0","min_value":"0.0","max_value":"70.0","timestamp":1568067423},{"name":"WIND_THRESH3_ENV_NAMES_CFG","value":"Markise 11","timestamp":-1},{"name":"SUN_THRESH1_ELEVATION_RANGE_CFG","value":"0","min_value":"0","max_value":"52","step_size":"26","timestamp":1568054417},{"name":"DUSK_EVT","value":"5","min_value":"1","max_value":"5","step_size":"1","timestamp":1568052149},{"name":"SUN_THRESH4_VALUE_CFG","value":"20","min_value":"1","max_value":"100","step_size":"1","timestamp":1568054418},{"name":"SUN_THRESH2_TEMPERATURE_ENABLE_CFG","value":"true","timestamp":1568054417},{"name":"WIND_DETECT_FACTOR_CFG","value":"180","min_value":"1","max_value":"255","step_size":"1","timestamp":1568054425},{"name":"SUN_THRESH1_ENABLE_CFG","value":"true","timestamp":1568054417},{"name":"DAWN_THRESH3_VALUE_CFG","value":"60","min_value":"1","max_value":"100","step_size":"1","timestamp":1568054415},{"name":"DAWN_EVT","min_value":"1","max_value":"5","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"TEMPERATURE_START_EVT","value":"5","min_value":"1","max_value":"5","step_size":"1","timestamp":1534954010},{"name":"SUN_THRESH2_TEMPERATURE_VALUE_CFG","value":"21","min_value":"-5","max_value":"26","step_size":"1","timestamp":1568054417},{"name":"WIND_THRESH2_VALUE_CFG","value":"25","min_value":"1","max_value":"32","step_size":"1","timestamp":1568054423},{"name":"WIND_THRESH5_ENABLE_CFG","value":"false","timestamp":1568054423},{"name":"TEMP_CURR_DEG_MEA","value":"12.1","min_value":"-40.0","max_value":"80.0","timestamp":1568067423},{"name":"TEMPERATURE_THRESH4_VALUE_CFG","value":"10","min_value":"-40","max_value":"80","step_size":"1","timestamp":1568054423},{"name":"SUN_THRESH4_USE_AZIMUTH_CFG","value":"true","timestamp":1568054418},{"name":"SENS_STATUS_INTERVAL_CFG","value":"1","min_value":"1","max_value":"100","step_size":"1","timestamp":1568054425},{"name":"SUN_THRESH1_USE_AZIMUTH_CFG","value":"true","timestamp":1568054417},{"name":"TEMPERATURE_THRESH1_ENV_NAMES_CFG","value":"Temperatur 35° FREI","timestamp":-1},{"name":"DEGREE_LATITUDE_CFG","value":"51","min_value":"-90","max_value":"90","step_size":"1","timestamp":1568054425},{"name":"SUN_THRESH5_TARGET_ELEVATION_CFG","value":"13","min_value":"13","max_value":"78","step_size":"13","timestamp":1568054420},{"name":"SUN_THRESH2_ELEVATION_RANGE_CFG","value":"0","min_value":"0","max_value":"52","step_size":"26","timestamp":1568054417},{"name":"DUSK_THRESH2_VALUE_CFG","value":"25","min_value":"1","max_value":"100","step_size":"1","timestamp":1568054415},{"name":"SUN_THRESH1_TEMPERATURE_VALUE_CFG","value":"21","min_value":"-5","max_value":"26","step_size":"1","timestamp":1568054417},{"name":"SUN_THRESH3_TEMPERATURE_ENABLE_CFG","value":"true","timestamp":1568054418},{"name":"SUN_THRESH4_TIME_2_RELEASE_CFG","value":"20","min_value":"1","max_value":"32","step_size":"1","timestamp":1568054418},{"name":"TEMPERATURE_THRESH3_VALUE_CFG","value":"18","min_value":"-40","max_value":"80","step_size":"1","timestamp":1568054423},{"name":"TEMPERATURE_INT_CFG","value":"12.1","min_value":"-40.0","max_value":"80.0","step_size":"0.1","timestamp":1568067423},{"name":"DAWN_THRESH2_VALUE_CFG","value":"40","min_value":"1","max_value":"100","step_size":"1","timestamp":1568054415},{"name":"VERSION_CFG","value":"0.3","timestamp":1568067125},{"name":"DUSK_ENABLE_THRESH3_CFG","value":"true","timestamp":1568054415},{"name":"DEGREE_LONGITUDE_CFG","value":"7","min_value":"0","max_value":"360","step_size":"1","timestamp":1568054425},{"name":"DATE_TIME_CFG","value":"1568060671","timestamp":1568061932},{"name":"SUN_THRESH3_ENABLE_CFG","value":"true","timestamp":1568054418},{"name":"DAWN_THRESH3_ENV_NAMES_CFG","value":"Licht 60 Lux","timestamp":-1},{"name":"WIND_THRESH1_ENV_NAMES_CFG","value":"Markise 5","timestamp":-1},{"name":"SUN_THRESH2_TIME_2_RELEASE_CFG","value":"20","min_value":"1","max_value":"32","step_size":"1","timestamp":1568054417},{"name":"ICONSET_LOC","value":"iconset25","timestamp":-1},{"name":"DAWN_THRESH4_ENV_NAMES_CFG","value":"Licht 80 Lux","timestamp":-1},{"name":"SUN_START_EVT","min_value":"1","max_value":"5","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"DEVICE_TYPE_LOC","value":"3","timestamp":-1},{"name":"DUSK_ENABLE_THRESH1_CFG","value":"true","timestamp":1568054415},{"name":"DUSK_THRESH4_ENV_NAMES_CFG","value":"Licht 75 Lux","timestamp":-1},{"name":"ICONSET_INV_LOC","value":"false","timestamp":-1},{"name":"SUN_THRESH4_TARGET_ELEVATION_CFG","value":"13","min_value":"13","max_value":"78","step_size":"13","timestamp":1568054418},{"name":"DCF_VALID_EVT","value":"false","timestamp":1568067423},{"name":"DUSK_THRESH1_VALUE_CFG","value":"10","min_value":"1","max_value":"100","step_size":"1","timestamp":1568054415},{"name":"RESET_FULL_CMD","timestamp":-1},{"name":"SUN_THRESH1_TIME_2_DETECT_CFG","value":"15","min_value":"1","max_value":"32","step_size":"1","timestamp":1568054417},{"name":"PAIRING_CONFIRMED_LOC","value":"true","timestamp":-1},{"name":"DUSK_ENABLE_THRESH5_CFG","value":"true","timestamp":1568054417},{"name":"SUN_THRESH2_VALUE_CFG","value":"30","min_value":"1","max_value":"100","step_size":"1","timestamp":1568054417},{"name":"REQ_DATE_TIME_CMD","timestamp":-1},{"name":"DAWN_THRESH5_VALUE_CFG","value":"100","min_value":"1","max_value":"100","step_size":"1","timestamp":1568054417},{"name":"SUN_THRESH5_ENABLE_CFG","value":"true","timestamp":1568054420},{"name":"DAWN_ENABLE_THRESH2_CFG","value":"true","timestamp":1568054415},{"name":"DUSK_THRESH4_VALUE_CFG","value":"75","min_value":"1","max_value":"100","step_size":"1","timestamp":1568054415},{"name":"DAWN_THRESH5_ENV_NAMES_CFG","value":"Licht 100 Lux","timestamp":-1},{"name":"CURR_BRIGHTN_CFG","value":"0","min_value":"0","max_value":"150000","step_size":"1","timestamp":1568067423},{"name":"WIND_THRESH3_VALUE_CFG","value":"12","min_value":"1","max_value":"32","step_size":"1","timestamp":1568054423},{"name":"SUN_THRESH1_AZIMUTH_RANGE_CFG","value":"90.0","min_value":"0.0","max_value":"180.0","step_size":"45.0","timestamp":1568054417},{"name":"SUN_THRESH4_USE_ELEVATION_CFG","value":"false","timestamp":1568054418},{"name":"SUN_THRESH5_VALUE_CFG","value":"100","min_value":"1","max_value":"100","step_size":"1","timestamp":1568054420},{"name":"DUSK_THRESH5_ENV_NAMES_CFG","value":"Licht 100 Lux","timestamp":-1},{"name":"RAIN_START_EVT","timestamp":-1},{"name":"SUN_THRESH3_TARGET_ELEVATION_CFG","value":"39","min_value":"13","max_value":"78","step_size":"13","timestamp":1568054418},{"name":"SUN_THRESH1_TEMPERATURE_ENABLE_CFG","value":"true","timestamp":1568054417},{"name":"SUN_STOP_EVT","value":"5","min_value":"1","max_value":"5","step_size":"1","timestamp":1485440904},{"name":"SUN_THRESH5_AZIMUTH_RANGE_CFG","value":"0.0","min_value":"0.0","max_value":"180.0","step_size":"45.0","timestamp":1568054420},{"name":"TIME_ZONE_CFG","value":"1","min_value":"-11","max_value":"13","step_size":"1","timestamp":1568054425},{"name":"SUN_THRESH1_VALUE_CFG","value":"30","min_value":"1","max_value":"100","step_size":"1","timestamp":1568054417},{"name":"SUN_THRESH1_TIME_2_RELEASE_CFG","value":"30","min_value":"1","max_value":"32","step_size":"1","timestamp":1568054417},{"name":"SUN_THRESH3_TIME_2_DETECT_CFG","value":"10","min_value":"1","max_value":"32","step_size":"1","timestamp":1568054418},{"name":"SUN_THRESH3_USE_ELEVATION_CFG","value":"false","timestamp":1568054418},{"name":"SUN_THRESH5_TIME_2_RELEASE_CFG","value":"20","min_value":"1","max_value":"32","step_size":"1","timestamp":1568054420},{"name":"SUN_THRESH2_USE_ELEVATION_CFG","value":"false","timestamp":1568054417},{"name":"SUN_THRESH3_USE_AZIMUTH_CFG","value":"true","timestamp":1568054418},{"name":"WIND_THRESH4_ENABLE_CFG","value":"false","timestamp":1568054423},{"name":"DAWN_THRESH1_VALUE_CFG","value":"20","min_value":"1","max_value":"100","step_size":"1","timestamp":1568054415},{"name":"SUN_THRESH2_TARGET_ELEVATION_CFG","value":"13","min_value":"13","max_value":"78","step_size":"13","timestamp":1568054417},{"name":"DAWN_ENABLE_THRESH5_CFG","value":"true","timestamp":1568054417},{"name":"TEMPERATURE_THRESH2_VALUE_CFG","value":"25","min_value":"-40","max_value":"80","step_size":"1","timestamp":1568054423},{"name":"WIND_THRESH4_VALUE_CFG","value":"2","min_value":"1","max_value":"32","step_size":"1","timestamp":1568054423},{"name":"SUN_THRESH2_TIME_2_DETECT_CFG","value":"10","min_value":"1","max_value":"32","step_size":"1","timestamp":1568054417},{"name":"DAWN_THRESH2_ENV_NAMES_CFG","value":"Licht 40 Lux","timestamp":-1},{"name":"LIGHT_VAL_LUX_MEA","value":"0","min_value":"0","max_value":"150000","timestamp":1568067423},{"name":"ID_DEVICE_LOC","value":"1010005","timestamp":-1},{"name":"PROTOCOL_ID_CFG","value":"690732","timestamp":-1},{"name":"SUN_THRESH4_ENV_NAMES_CFG","value":"Sonne O - SW / 20Klux Winter","timestamp":-1},{"name":"SUN_HEIGHT_EVT","value":"-29","min_value":"-90","max_value":"90","step_size":"1","timestamp":1568067423},{"name":"SUN_THRESH1_USE_ELEVATION_CFG","value":"false","timestamp":1568054417},{"name":"SUN_THRESH4_TIME_2_DETECT_CFG","value":"5","min_value":"1","max_value":"32","step_size":"1","timestamp":1568054418},{"name":"SUN_THRESH3_AZIMUTH_RANGE_CFG","value":"90.0","min_value":"0.0","max_value":"180.0","step_size":"45.0","timestamp":1568054418},{"name":"TEMPERATURE_THRESH3_ENABLE_CFG","value":"true","timestamp":1568054423},{"name":"SUN_THRESH1_ENV_NAMES_CFG","value":"Sonne O - S / 30 KLux Sommer","timestamp":-1},{"name":"RAIN_STOP_EVT","timestamp":1568016601},{"name":"TEMPERATURE_THRESH5_ENV_NAMES_CFG","value":"Temperatur -10° FREI","timestamp":-1},{"name":"RAIN_DETECTION_ENABLE_CFG","value":"true","timestamp":1568054423},{"name":"DUSK_THRESH3_ENV_NAMES_CFG","value":"Licht 50 Lux","timestamp":-1},{"name":"SUN_THRESH4_AZIMUTH_RANGE_CFG","value":"135.0","min_value":"0.0","max_value":"180.0","step_size":"45.0","timestamp":1568054418},{"name":"WIND_THRESH5_VALUE_CFG","value":"2","min_value":"1","max_value":"32","step_size":"1","timestamp":1568054423},{"name":"VIS_DEVICE_LOC","value":"true","timestamp":-1},{"name":"SUN_THRESH1_TARGET_ELEVATION_CFG","value":"13","min_value":"13","max_value":"78","step_size":"13","timestamp":1568054417},{"name":"WIND_THRESH2_ENV_NAMES_CFG","value":"Rolläden","timestamp":-1},{"name":"REQ_SENS_INFO_CMD","timestamp":-1},{"name":"TEMPERATURE_THRESH2_ENABLE_CFG","value":"true","timestamp":1568054423},{"name":"TEMPERATURE_THRESH1_VALUE_CFG","value":"35","min_value":"-40","max_value":"80","step_size":"1","timestamp":1568054423},{"name":"SUN_THRESH2_ENABLE_CFG","value":"true","timestamp":1568054417},{"name":"DESCR_DEVICE_LOC","value":"Balkon","timestamp":-1},{"name":"RAIN_DETECTION_MEA","value":"false","timestamp":1568067423},{"name":"SUN_THRESH2_USE_AZIMUTH_CFG","value":"true","timestamp":1568054417},{"name":"DUSK_THRESH5_VALUE_CFG","value":"100","min_value":"1","max_value":"100","step_size":"1","timestamp":1568054417},{"name":"SUN_THRESH2_AZIMUTH_RANGE_CFG","value":"135.0","min_value":"0.0","max_value":"180.0","step_size":"45.0","timestamp":1568054417},{"name":"TEMPERATURE_THRESH5_ENABLE_CFG","value":"true","timestamp":1568054423},{"name":"SUN_THRESH5_USE_ELEVATION_CFG","value":"false","timestamp":1568054420},{"name":"DUSK_ENABLE_THRESH2_CFG","value":"true","timestamp":1568054415},{"name":"SUN_THRESH3_VALUE_CFG","value":"30","min_value":"1","max_value":"100","step_size":"1","timestamp":1568054418},{"name":"RESET_WO_PAIR_CMD","timestamp":-1},{"name":"SUN_THRESH3_ENV_NAMES_CFG","value":"Sonne W - NW / 30 KLux Sommer","timestamp":-1},{"name":"PROT_ID_DEVICE_LOC","value":"690732_S_1","timestamp":-1},{"name":"WIND_THRESH3_ENABLE_CFG","value":"true","timestamp":1568054423},{"name":"SUN_THRESH3_ELEVATION_RANGE_CFG","value":"0","min_value":"0","max_value":"52","step_size":"26","timestamp":1568054418},{"name":"WIND_DETECT_TIME_CFG","value":"1","min_value":"1","max_value":"255","step_size":"1","timestamp":1568054425},{"name":"DAWN_ENABLE_THRESH1_CFG","value":"true","timestamp":1568054415},{"name":"TEMPERATURE_STOP_EVT","value":"3","min_value":"1","max_value":"5","step_size":"1","timestamp":1568038009},{"name":"SUN_THRESH2_ENV_NAMES_CFG","value":"Sonne S - W / 30 KLux Sommer","timestamp":-1},{"name":"WIND_START_EVT","min_value":"1","max_value":"5","step_size":"1","timestamp":-1},{"name":"SUN_THRESH1_TARGET_AZIMUTH_CFG","value":"135.0","min_value":"22.5","max_value":"315.0","step_size":"22.5","timestamp":1568054417},{"name":"SUN_HEIGHT_DEG_MEA","value":"-29","min_value":"-90","max_value":"90","timestamp":1568067423},{"name":"TEMPERATURE_THRESH2_ENV_NAMES_CFG","value":"Temperatur 25° Sonne","timestamp":-1},{"name":"AUTOMATIC_SOMMERTIME_CFG","value":"false","timestamp":1568061932},{"name":"RMT_STOP_PAIR_CMD","timestamp":-1},{"name":"REQ_SENS_CFG_CMD","timestamp":-1},{"name":"SUN_THRESH5_TIME_2_DETECT_CFG","value":"1","min_value":"1","max_value":"32","step_size":"1","timestamp":1568054420},{"name":"SENS_STATUS_MODE_CFG","value":"true","timestamp":1568054425},{"name":"SUN_THRESH4_TEMPERATURE_ENABLE_CFG","value":"false","timestamp":1568054418},{"name":"WIND_THRESH5_ENV_NAMES_CFG","value":"Mein Reaktionswert 5","timestamp":-1},{"name":"SUN_THRESH5_TARGET_AZIMUTH_CFG","value":"22.5","min_value":"22.5","max_value":"315.0","step_size":"22.5","timestamp":1568054420},{"name":"SUN_THRESH4_ELEVATION_RANGE_CFG","value":"0","min_value":"0","max_value":"52","step_size":"26","timestamp":1568054418},{"name":"TEMPERATURE_THRESH3_ENV_NAMES_CFG","value":"Temperatur 18° Ventilator","timestamp":-1},{"name":"SUN_THRESH5_TEMPERATURE_VALUE_CFG","value":"0","min_value":"-5","max_value":"26","step_size":"1","timestamp":1568054420},{"name":"WIND_STOP_EVT","value":"5","min_value":"1","max_value":"5","step_size":"1","timestamp":1568067121},{"name":"RAIN_DETECTED_EVT","value":"false","timestamp":1568067423},{"name":"RMT_START_PAIR_CMD","timestamp":-1},{"name":"SUN_THRESH4_TARGET_AZIMUTH_CFG","value":"157.5","min_value":"22.5","max_value":"315.0","step_size":"22.5","timestamp":1568054418},{"name":"SUN_THRESH3_TARGET_AZIMUTH_CFG","value":"292.5","min_value":"22.5","max_value":"315.0","step_size":"22.5","timestamp":1568054418},{"name":"SUN_THRESH2_TARGET_AZIMUTH_CFG","value":"157.5","min_value":"22.5","max_value":"315.0","step_size":"22.5","timestamp":1568054417},{"name":"DUSK_THRESH1_ENV_NAMES_CFG","value":"Licht 10 Lux","timestamp":-1},{"name":"WIND_THRESH1_ENABLE_CFG","value":"true","timestamp":1568054423},{"name":"WIND_THRESH2_ENABLE_CFG","value":"true","timestamp":1568054423},{"name":"USE_SECURE_WIND_FCT_CFG","value":"true","timestamp":1568054425},{"name":"SUN_DIRECTION_EVT","value":"333.0","min_value":"0.0","max_value":"360.0","step_size":"1.5","timestamp":1568067423},{"name":"SUN_THRESH5_TEMPERATURE_ENABLE_CFG","value":"false","timestamp":1568054420},{"name":"RMT_START_UNPAIR_CMD","timestamp":-1},{"name":"SUN_THRESH5_USE_AZIMUTH_CFG","value":"false","timestamp":1568054420},{"name":"DUSK_ENABLE_THRESH4_CFG","value":"true","timestamp":1568054415},{"name":"SUN_THRESH5_ELEVATION_RANGE_CFG","value":"0","min_value":"0","max_value":"52","step_size":"26","timestamp":1568054420},{"name":"DAWN_ENABLE_THRESH3_CFG","value":"true","timestamp":1568054415},{"name":"WIND_THRESH4_ENV_NAMES_CFG","value":"Mein Reaktionswert 4","timestamp":-1}],"scenes":[]}}}
                                    Wichtig ist doch jetzt erst einmal der Weg zu den Daten. Wenn ich das richtig sehe ist das Zeile 26 Die habe ich geändert von
                                    var data = JSON.parse(body).data; in
                                    um es an die neue JSON anzupassen
                                    In Zeile 42/43 soll dann auf [37] zugegriffen werden und die Daten übertragen werden.
                                    Kannst Du damit jetzt mehr anfangen ? Das Script ist hier im Spoiler noch mal drin
                                    //const linkfsupunten = 'http://192.168.1.180/deviceajax.do?meter=1010009';
                                    //const linkfsupoben = 'http://192.168.1.180/deviceajax.do?meter=1010008';
                                    else {
                                            //log(dir);
                                    else {
                                    else {
                                    else {
                                    sensordaten();
                                    balkontuere();
                                    //controme();
                                    Vielen dank nochmal und viele Grüße,
                                    Marc
                                    • M meicker
                                      Hi Paul,
                                      else {
                                              //log(dir);
                                      else {
                                      else {
                                      else {
                                      sensordaten();
                                      balkontuere();
                                      //controme();
                                      Marc
                                      @meicker sagte:
                                      Ist doch richtig, denn die Variable data enthält das Array, an dessen Index 37 das Objekt mit der Temperatur enthalten ist.
                                        meicker
                                        jetzt hab ich es verstanden :-) Es funktioniert. Ich war mir nicht sicher. Ich dachte halt ich habe das total falsch angefangen ... Danke für den Hinweis !
                                        Ich versuche gleich mal die anderen einfachen Dinge ... aber da waren auch noch kompliziertere Datenpunkte drin wo was umgewandelt wurde. Ich versuche es erstmal und wenn ich nicht klar komme darfst Du mir gerne wieder einen denkanstoß geben :-)
                                        Danke DIR !
                                        vg
                                        Marc
                                          meicker
                                          klappt soweit, komme gut weiter ...
                                          Ich bekomme bei einem datenpunkt ein 'warn' - er funktioniert, aktuell ist er 'true'
                                          var regen = data[133].value;
                                          und die Logmeldung ist:
                                          javascript.0 at Request._callback (script.js.Homepilot.Sensordaten1:46:13)
                                          Zeile 46 ist -> setState('Homepilot.Regen', regen, true);
                                          Hast Du eine Idee ?
                                          vg
                                          Marc
