  4. [gelöst] Sonoff S20 geht nicht in Flash-Modus
    5.4k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … art-Socket
    Ja taste halten dann stecken und los lassen. Schau Dir das Wiki an, da ist alles mit Bildern erklärt.
      smarti2015
      Ach man es klappt nicht, ich porbiere es morgen an einem adneren Rechner nochmal, vielleicht ist auch was mit dem Programm oder dem Build nicht korrekt, obwohl es sauber durchläuft. In Videos geht bei denen aber die rote LED nicht aus, bei mir geht sie aus, da passt doch was nicht :?
      GEEKOM AS 6
        smarti2015
        Super hier am anderen Rechner gibt es ein neues Problem. Com5 ist bereits belegt, der USB Stick hängt an Com7 kann ich das ändern, damit er nicht auf Com5 sucht?
        GEEKOM AS 6
        • SchubiS Offline
          SchubiS Offline
          Schubi
          Hallo Smarti!
          Du kannst in der platformio.ini den Port ändern:
          upload_port = COM7
          LG Schubi
          / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
            smarti2015
            Dankeschön Schubi. Hat leider auch kein anderes Ergebnis gebracht. Ich hab mal den Stick direkt an die Pins gehalten, ist natürlich extrem morkelig, aber ich bin der Meinung, da hat auch die blaue LED immer mal kurzgeflackert. Ich glaube lansgam es liegt an diesen Verbindungskabeln vom CP2102 zur Sonoff. Muss mal sehen, wo ich Andere herbekomme. Hab gelesen, das die Dinger oft minderwertig sind und Brüche haben. Hat einer ne Idee wie man die Kabel nennt? Ich weiß gar nicht wonach ich da suchen soll. :oops:
            GEEKOM AS 6
              smarti2015
              So, es hat geklappt. Problem waren tatsächlich die Kabel. Hab in einer Computerbude mal alle 5 Kabel durchmessen lassen, nichts aber auch gar nichts kam an. Nach dem aufschneiden, hat man fast nichtmal einen Draht gesehen. Fast als wäre es nur Attrappen :lol: Naja, neue Kabel dran und schwupps, gleich beim ersten Versuch. Danke an alle und vielleicht hilft der Post dem Einen oder Anderen auch weiter.
              GEEKOM AS 6
              • J Offline
                Jan1
                na defekte Strippen kommen auch noch in Betracht, daran denke ich aber selten, da ich von den Dingern gefühlte 1000 Stück bei mir liegen habe und die eh alle paar Wochen getauscht werden :D
                  smarti2015
                  Hätte jetzt nicht gedacht, das die alle futsch sind, aber wieder was gelernt ;) Danke jedenfalls, für Deine Hilfe Jan1 :D
                  GEEKOM AS 6
                  • J Offline
                    Jan1
                    Schau mal bei Amazon gibts die Dinger in großen Packungen und die kann man immer gebrauchen um irgendwas mal zum Testen zu verkabeln. Aber Vorsicht, es gibt auch einige schlechte mit sehr geringem Querschnitt (wie Deine). Sollten also schon ne ordentliche Bewertung haben ;)
                      smarti2015
                      Mach ich doch glatt, hab jetzt ne Notlösung mit Behelfstkabeln, aber in Zukunft gibt es sicher immer wieder mal was zu flashen, von daher sind die gut angelegt :) Wenn ich jetzt mein Kennwort im WLAN ändere irgendwann, dann muss ich auch ne flashen oder? Macht es auch Sinn ab und zu mal ne neue Version zu flashen, oder kommt da nichts Neues mit?
                      GEEKOM AS 6
                      • J Offline
                        Jan1
                        Das macht nur Sinn, wenn neue Funktionen dazu kommen, die Du haben möchtest, oder eben ein paar Bugs beseitigt werden.
                        Wenn Du das WLAN Passwort änderst, solltest Du das vorher schon über die Konsole am Sonoff anpassen (mindestens einer der beiden). Da Du danach entweder mit Kabel neu flashen, oder über den AP das neue Passwort eingeben musst. Liegt der Sonoff offen, ist das kein Problem, bei verbauten schon ;)
                          smarti2015
                          Hm jetzt wollte ich den S20 in meinen ioBroker bringen und weiß nicht so recht wie. Den Sonoff Adapter hab ich installiert. Welche Benutzer und Kennwort soll ich da eintragen? Denk ich mir da was aus und dann gebe ich die gleichen Daten in die jeweiligen Sonoff Geräte unter Einstellungen ein oder ist das von der Sonoff Cloud ? Bei mir zeigt der Adapter immer das nichts verbunden ist.
                          GEEKOM AS 6
                          • J Offline
                            Jan1
                            denk Dir was aus und trag es im Sonoff und im Adapter ein ;)
                              smarti2015
                              Ahhh es geht, der hat vorer wahrscheinlich keine Verbindung bekommt, weil der Port 1883 bereits vom ownTracks Adpater benutzt wird. Hab jetz beide auf 1884 geändert und schwuppst geht es. Danke und eine gute Nacht :)
                              GEEKOM AS 6
                              • J Offline
                                Jan1
                                Der Port darf natürlich auch nicht anderweitig belegt sein, gut erkannt.
