  4. [GELÖST] Homepilot Umweltsensor mit Javascript auslesen
    5.7k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @meicker:
    Ich kann keinen Fehler sehen … `
    Ich auch nicht :o
    Du hast hoffentlich das Skript nicht unter der Gruppe global erstellt ?
    EDIT: Habe .Sonnenhöhe wegen des Umlautes gegen ['Sonnenhöhe'] getauscht, da Javascript es zwar mit der Punktnotation richtig ausführt, aber der Editor meckert.
      meicker
      OK, der Fehler war mein Fehler ! Ursprünglich in global erstellt, dann aber geändert. Schien aber trotzdem irgendwie noch gehangen zu haben. ich habe es gelöscht und frisch einfefügt, kein fehler mehr …
      Aber wo kann ich denn jetzt die states sehen ? Ich finde die einfach nicht ... :roll:
      • paul53P Offline
        @meicker:
        Aber wo kann ich denn jetzt die states sehen ? Ich finde die einfach nicht … `
        Im Reiter "Objekte" unter javascript.0.Sonnenstand (wenn das Skript in der Instanz 0 läuft).
          meicker
          Also - der fehler in zeile 1 ist doch noch da - kam eben nicht weil script nicht gestartet war …
          In Objekte - schlag mich - steht nix von dem Script, es wird nichts erstellt - nur das was ich schon drin habe, mehr nicht ... Ich vermute wegen dem Fehler läuft das script überhaupt nicht erst an und erstell auch nix ... Aber wenn Du keinen Fehler findest in der ersten Zeile dann sieht es wohl schlecht aus ...
          Regex ist keine Option ? Absolut unmöglich ?
          • paul53P Offline
            @meicker:
            Ich vermute wegen dem Fehler läuft das script überhaupt nicht erst an und erstell auch nix … Aber wenn Du keinen Fehler findest in der ersten Zeile dann sieht es wohl schlecht aus ... `
            Ja, wenn ein Fehler-Log kommt, läuft das Skript nicht und erstellt folglich auch keine Datenpunkte. Schau mal in den Reiter "Log". Dort werden meist noch weitere Informationen zu dem Fehler ausgegeben (in rot).
              meicker
              jupp :-)
              javascript.0 2018-08-15 14:07:11.001 error at Object.createScript (vm.js:80:10)
              javascript.0 2018-08-15 14:07:11.001 error SyntaxError: Identifier 'request' has already been declared
              javascript.0 2018-08-15 14:07:11.001 error ^
              javascript.0 2018-08-15 14:07:11.000 error const request = require('request');
              javascript.0 2018-08-15 14:07:10.999 error at script.js.Homepilot.grad:1
              javascript.0 2018-08-15 14:07:10.999 error script.js.Homepilot.grad compile failed:
              verstehe aber nicht warum - ich hatte das erste script doch gelöscht :-(
                meicker
                soooooooo !!!!! :-) Klappt :-) Javascript Adapter neu gestartet … VIELEN DANK SOWEIT !!!
                Ich müsste doch dann theoretisch auch die anderen Teile aus dem Link eingepflegt bekommen, oder ?
                { "response" : "get_meter_data", "status" : "ok", "data":[{"Lichtwert":"30000 lx"},{"Windgeschw.":"0 m/s"},{"Temperatur":"22.1 °C"},{"Regen":"Nicht erkannt"},{"Sonnenhöhe":"53°"},{"Sonnenrichtung":"Süd-Osten (165°)"},{"Aktualisiert":"15.08.18 - 13:17"}] }
                Das ° Zeichen bekomme ich weg indem ich unit mit '' schreibe ?
                • paul53P Offline
                  @meicker:
                  ich hatte das erste script doch gelöscht `
                  Ist nicht noch etwas unter der Gruppe global ?
                  Starte mal die Javascript-Instanz neu. Manchmal genügt das Löschen eines Skriptes nicht.
                    meicker
                    lies mal einen über Deinem letzten - haben uns überschnitten
                    • paul53P Offline
                      @meicker:
                      Klappt :-) Javascript Adapter neu gestartet `
                      Schön, dass Du es selbst gelöst hast :D
                      @meicker:
                      Ich müsste doch dann theoretisch auch die anderen Teile aus dem Link eingepflegt bekommen, oder ? `
                      Ja, wie es geht, weißt Du jetzt.
                      @meicker:
                      {"Windgeschw.":"0 m/s"} `
                      Da der Bezeichner ""Windgeschw." ein unzulässiges Zeichen (Punkt) enthält, muss der Zugriff so erfolgen:
                                  var wind = parseFloat(data[1]['Windgeschw.']);
                      @meicker:
                      Das ° Zeichen bekomme ich weg indem ich unit mit '' schreibe ? `
                      Nein, mit parseFloat() wird aus dem String "165°)" eine Zahl gemacht und dabei abgebrochen, wenn keine Ziffer mehr folgt.
                        meicker
                        Wissen kann man noch nicht behaupten, aber ich reime mir das gerade mal zusammen :-) Will ja was lernen … :D
                        Ist data 1 nicht eigentlich LICHTWERT ? Und Wingeschwindigkeit 2 ??
                        Anders gefragt zum ° - wie bekomme ich das weg ? Oder stört das nicht in einer Blocky Abfrage ?
                        • paul53P Offline
                          @meicker:
                          Ist data 1 nicht eigentlich LICHTWERT ? Und Wingeschwindigkeit 2 ?? `
                          Nein, die Zählung in Arrays beginnt mit 0.
                          @meicker:
                          Anders gefragt zum ° - wie bekomme ich das weg ? Oder stört das nicht in einer Blocky Abfrage ? `
                          Das "°" ist im Datenpunktwert nicht enthalten, denn der Wert ist eine reine Zahl (durch parseFloat()).
                          Mittels createState() wurde eine zusätzliche Datenpunkteigenschaft common.unit: "°" erzeugt, damit die Darstellung im Reiter "Objekte" ordentlich erfolgen kann.
                            meicker
                            Wieder ein Stück weiter :-)
                            Jetzt hab ich noch zwei Sachen:
                            const link = 'http://192.168.1.180/deviceajax.do?meter=1010005';
                            // Datenpunkte erzeugen
                            createState('Homepilot.Sonnenrichtung', 0, {type: 'number', unit: '°'});
                            createState('Homepilot.Sonnenhöhe', 0, {type: 'number', unit: '°'});
                            createState('Homepilot.Lichtwert', 0, {type: 'number', unit: 'lux'});
                            createState('Homepilot.Windgeschwindigkeit', 0, {type: 'number', unit: 'm/s'});
                            createState('Homepilot.Temperatur', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                            createState('Homepilot.Regen', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
                            createState('Homepilot.Aktualisiert', 0, {type: 'string', unit: ''});
                            function sensordaten() {
                                request(link, function(error,response, body) {
                                    if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                                    else {
                                        var data = JSON.parse(body).data;
                                        var dir = data[5].Sonnenrichtung;
                                        dir = parseFloat(dir.substr(dir.indexOf('(') + 1));
                                        setState('Homepilot.Sonnenrichtung', dir, true);
                                        var ele = parseFloat(data[4].Sonnenhöhe);
                                        setState('Homepilot.Sonnenhöhe', ele, true);
                                        var lux = parseFloat(data[0].Lichtwert);
                                        setState('Homepilot.Lichtwert', lux, true);
                                        setState('Homepilot.Windgeschwindigkeit', wind, true);
                                        var temp = parseFloat(data[2].Temperatur);
                                        setState('Homepilot.Temperatur', temp, true);
                                        var regen = parseFloat(data[3].Regen);
                                        setState('Homepilot.Regen', regen, true);
                                        var aktualisiert = parseFloat(data[6].Aktualisiert);
                                        setState('Homepilot.Aktualisiert', aktualisiert, true);
                            schedule('*/30 * * * * *', sensordaten); // alle 30 Sekunden
                            Regen soll true/false liefern -> boolean -> habe ich im datenpunkt eingetragen - wirkt nicht …
                            Aktualisiert zeigt nur das datum ohne Zeit. war bei number schon so, habe ich auf String gesetzt - wirkt auch nicht ...
                            Was mache ich da für einen Denkfehler ? :D
                            • paul53P Offline
                              unit macht bei Datenpunkten vom Typ "string" und "boolean" keinen Sinn.
                              createState('Homepilot.Regen', false, {type: 'boolean'});
                              createState('Homepilot.Aktualisiert', 'Init', {type: 'string'});
                              @meicker:
                              Regen soll true/false liefern -> boolean -> habe ich im datenpunkt eingetragen - wirkt nicht … `
                              var regen = data[3].Regen; // Das ist ein String !
                              if(regen == 'Nicht erkannt') setState('Homepilot.Regen', false, true);
                              else setState('Homepilot.Regen', true, true);
                              @meicker:
                              Aktualisiert zeigt nur das datum ohne Zeit. war bei number schon so, habe ich auf String gesetzt - wirkt auch nicht … `
                                          var aktualisiert = data[6].Aktualisiert; // Das ist ein String !
                              parseFloat() wandelt einen String in eine Zahl, wenn möglich !
                                meicker
                                DANKESCHÖN !!! Klappt alles wie gewünscht und ich habe eine Vorlage für weitere Schandtaten :lol:
                                  meicker
                                  Ich habe das Script jetzt erweitert und einen weitern Sensor hinzugefügt der über zwei verschiedene Links aufgerufen wird.
                                  das was ich da gebastelt habe bringt allerdings den Javascript Adapter zum Absturz :-( Hättest Du, oder jemand anders Lust da mal kurz drüber zu schauen ? Kannst Du die Fehler entdecken ? Habe ich den Aufbau soooo falsch gemacht ? :-)
                                  const linkfsupunten = 'http://192.168.1.180/deviceajax.do?meter=1010009';
                                  const linkfsupoben = 'http://192.168.1.180/deviceajax.do?meter=1010008';
                                  createState('Homepilot.balkontüreoben', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
                                  createState('Homepilot.balkontüreobenaktualisiert', 0, {type: 'string', unit: ''});
                                  createState('Homepilot.balkontüreunten', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
                                  createState('Homepilot.balkontüreuntenaktualisiert', 0, {type: 'string', unit: ''});
                                          else {
                                             // var regen = parseFloat(data[3].Regen);
                                             // setState('Homepilot.Regen', regen, true);
                                              //var aktualisiert = parseFloat(data[6].Aktualisiert);
                                  function balkontuere() {
                                      request(linkfsupunten, function(error,response, body) {
                                          else {
                                              var schliesserunten = data[0].Schliesser; // Das ist ein String !
                                                  [u]if(schliesserunten == 'Geöffnet') setState('Homepilot.balkontüreunten', false, true);[/u]
                                                  else setState('Homepilot.balkontüreunten', true, true);
                                              var aktualisiertunten = data[1].Aktualisiert; // Das ist ein String !
                                              setState('Homepilot.balkontüreuntenaktualisiert', aktualisiert, true);
                                      request(linkfsupoben, function(error,response, body) {
                                          else {
                                              var schliesseroben = data[0].Schliesser; // Das ist ein String !
                                                  [u]if(schliesseroben == 'Geöffnet') setState('Homepilot.balkontüreoben', false, true);[/u]
                                                  else setState('Homepilot.balkontüreoben', true, true);
                                              var aktualisiertoben = data[1].Aktualisiert; // Das ist ein String !
                                              setState('Homepilot.balkontüreobenaktualisiert', aktualisiert, true);
                                  schedule('*/30 * * * * *', balkontuere); // alle 30 Sekunden
                                  Diese fehlermeldung habe ich aus dem Log sobald ich das Script laufen lasse:
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.320	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.320	error	Caught by controller[1]: at emitNone (events.js:111:20)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.319	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.319	error	Caught by controller[1]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.319	error	Caught by controller[1]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.319	error	Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.318	error	Caught by controller[1]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.318	error	Caught by controller[1]: at Request.emit (events.js:214:7)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.318	error	Caught by controller[1]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.318	error	Caught by controller[1]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                  [u]host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.317	error	Caught by controller[1]: at Request._callback (script.js.Homepilot.Sensordaten:52:35)[/u]
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.317	error	Caught by controller[1]: ReferenceError: data is not defined
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.316	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.316	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.308	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.308	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.307	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.307	error	Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.306	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.306	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.305	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                  [u]host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.305	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.Homepilot.Sensordaten:62:34)[/u]
                                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.304	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: data is not defined</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  Die beiden unterstrichenen Zeilen sind vom Script - habe ich im Scriptcode ebenfalls unterstrichen.
                                  Kann mir jemand einen Tip geben ?
                                  Viele grüße,
                                  Marc
                                  • paul53P Offline
                                    @meicker:
                                    Die beiden unterstrichenen Zeilen sind vom Script - habe ich im Scriptcode ebenfalls unterstrichen. `
                                    Unterstreichen funktioniert in Skripten und Code tags nicht. Lösche die wieder raus.
                                    @meicker:
                                    aktualisiert ist nicht deklariert. Da die Variablen lokal sind, kann der gleiche Name mehrfach verwendet werden.
                                    var aktualisiert = data[1].Aktualisiert; // Das ist ein String !
                                    Das gleiche für oben
                                    2 gleichzeitig auslösende Schedule würde ich vermeiden
                                    function alledaten() {
                                       sensordaten();
                                       balkontuere();
                                    schedule('*/30 * * * * *', alledaten); // alle 30 Sekunden
                                      meicker
                                      Hi Paul,
                                      Danke, dass Du dich wieder zur verfügung stellst :-)
                                      Natürlich klappt unterstrichener Code nicht :-) Habe ich ja auch nur für den leser gemacht … aber auch doof, der leser kann so nicht testen - mache ich nicht mehr :-)
                                      Ich habe die Änderungen eingepflegt:
                                              else {
                                              else {
                                              else {
                                         sensordaten();
                                         balkontuere();
                                      Jedoch kommt noch immer die Fehlermeldung
                                      14:54:00.700 [error] Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.Homepilot.Sensordaten:52:35)
                                      14:54:00.703 [error] Caught by controller[1]: at Request._callback (script.js.Homepilot.Sensordaten:62:34)
                                      Zeile 52:
                                      Zeile 62:
                                      Und der Javascript Adapter stürzt ab und startet neu …
                                      Soweit ich gesehen habe bekommen die offen, geschlossen und aktualisiert auch keinen Status bzw. werden nicht aktualisiert.
                                      Viele Grüße und DANKE schon mal ... :-)
                                      Marc
                                      • paul53P Offline
                                        Hinter dem else { fehlt die Dekalaration von data (in beiden Fällen)
                                                else {
                                          meicker
                                          Perfekt :-) Habe ich übersehen … Aber so ist das wenn man mit copy and paste scripte bearbeitet :-) Passiert schneller als man gucken kann ...
                                          Mir ist noch eines aufgefallen, und das ist tatsächlich kömisch. Heute früh war das schonmal so ... Die Sonnenrichtung erscheint nicht korrekt bzw. gar nicht. Wenn ich das Script anhalte, danach den Adapter anhalte und die angelegte Gruppe Homepilot lösche fliegt auch alles raus, nut die Sonnenrichtung, die vorher nicht zu sehen war, bleibt stehen. Die fliegt erst dann wenn man die Ansicht neu läd.
                                          Wenn ich dann den Adapter wieder starte und danach das Script laufen lasse werden wieder alle Datenpunkte angezeigt, ausgenommen Sonnenstand ...
                                          Gibt es dafür eine Erklärung ? Heute früh war es noch so das der Sonnenstand mit 0 angezeigt wurde, jetzt kommt er bis zum löschen gar nicht ...
