  4. [gelöst] Sonoff S20 geht nicht in Flash-Modus
    5.4k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    auf dem Bild ist RX un TX vertauscht, kann so nicht laufen
      smarti2015
      Hab schon getauscht, aber hat leider auch nichts gebracht :oops: Startet der den Flash Modus sobald ich den USB Stick reinstecke oder muss dazu noch die FlasherSoftware laufen
      GEEKOM AS 6
      • J Offline
        Jan1
        RX muss auf TX und dann den Taster beim USB Einstecken gedrückt halten. Taster kann man nun wieder los lassen, steht aber auch so im WiKi von Tasmota.
          smarti2015
          Genauso mach ich es, aber die Lampe leuchtet bei mir nicht, oder muss die nicht dauerhaft leuchten? Wenn ich mit PlattformIO nach dem Build auf Upload gehe kommt das hier-
          7763_2018-08-14_20_27_00-platformio_home___c__users_gadmin_downloads_sonoff-tasmota-6.1.1_sonoff-tasmota-.png
          GEEKOM AS 6
          • J Offline
            Jan1
            Dein Proger steckt nicht auf COM5 so wie es aussieht. Schau doch mal im GM welchen Port der belegt.
              smarti2015
              Naja oder weil die Sonoff nicht im Flashmodus ist? Bei mir sieht das so aus, keine Ahnung wo ich den Port erkenne
              GEEKOM AS 6
              • J Offline
                Jan1
                gar nicht weil der Treiber nicht installiert ist, steht doch da, bisschen lesen musst schon selber
                  smarti2015
                  Jup das hab ich auch shcon grad gesehen und tatsäclich in ihc ein Stücker weiter. Der Stick leuchtet jetzt ne Weile rot und wenn ich auf Upload gehe dann flackert er noch blau dazu. Allerdings bricht her hier wieder ab. Auf den Treiber bin ich erst nicht gekommen, weil Windows ne dicke Meldung gebracht hat, der Stick wäre bereit und installiert.
                  7763_2018-08-14_21_10_34-platformio_home___c__users_gadmin_desktop_sonoff-tasmota-6.1.1_sonoff-tasmota-6..png
                  GEEKOM AS 6
                  • J Offline
                    Jan1
                    So der Port passt nun. Hast TX mir RX verbunden?
                      smarti2015
                      Bricht leider mit beiden Konstellationen an dieser Stelle ab:
                      Checking size .pioenvs\sonoff-DE\firmware.elf
                      Memory Usage -> http://bit.ly/pio-memory-usage
                      DATA:    [=======   ]  67.3% (used 55112 bytes from 81920 bytes)
                      PROGRAM: [=====     ]  52.2% (used 547115 bytes from 1048576 bytes)
                      Configuring upload protocol...
                      Looking for upload port...
                      Use manually specified: COM5
                      Uploading .pioenvs\sonoff-DE\firmware.bin
                      warning: espcomm_sync failed
                      error: espcomm_open failed
                      error: espcomm_upload_mem failed
                      *** [upload] Error -1
                       [ERROR] Took 23.91 seconds
                      GEEKOM AS 6
                      • J Offline
                        Jan1
                        Warum mit beiden? die eine ist falsch und die andere richtig. Da muss man nicht mal zum Testen die falsche verwenden.
                        Anscheinend hängt es jetzt noch am Flashmodus des S20.
                          smarti2015
                          OK also kurz zum Verständnis:
                          3V3 an Pin1 (der oberste Pin, rechts danebne ist eine kleine LED)
                          TX an PIN2
                          RX an Pin3
                          Ground an Pin4 (mit dem kleinen Dreckeck-Symbol)
                          Da ist leider keine Beschriftung drauf.
                          Ist das so richtig? Wenn ich den Stick reinstecke halt ich vorher den Buntton, dann blinkt die LED rot kurz. Nun lass ich den Button los und dann bleibt für ca 6 Sekunden die rote LED noch an, danach geht die LED aus.
                          Ist das so richtig oder sollte die dauerhaft brennen?
                          GEEKOM AS 6
                          • J Offline
                            Jan1
                            https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … art-Socket
                            Ja taste halten dann stecken und los lassen. Schau Dir das Wiki an, da ist alles mit Bildern erklärt.
                              smarti2015
                              Ach man es klappt nicht, ich porbiere es morgen an einem adneren Rechner nochmal, vielleicht ist auch was mit dem Programm oder dem Build nicht korrekt, obwohl es sauber durchläuft. In Videos geht bei denen aber die rote LED nicht aus, bei mir geht sie aus, da passt doch was nicht :?
                              GEEKOM AS 6
                                smarti2015
                                Super hier am anderen Rechner gibt es ein neues Problem. Com5 ist bereits belegt, der USB Stick hängt an Com7 kann ich das ändern, damit er nicht auf Com5 sucht?
                                GEEKOM AS 6
                                • SchubiS Offline
                                  SchubiS Offline
                                  Schubi
                                  Hallo Smarti!
                                  Du kannst in der platformio.ini den Port ändern:
                                  upload_port = COM7
                                  LG Schubi
                                  / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                                    smarti2015
                                    Dankeschön Schubi. Hat leider auch kein anderes Ergebnis gebracht. Ich hab mal den Stick direkt an die Pins gehalten, ist natürlich extrem morkelig, aber ich bin der Meinung, da hat auch die blaue LED immer mal kurzgeflackert. Ich glaube lansgam es liegt an diesen Verbindungskabeln vom CP2102 zur Sonoff. Muss mal sehen, wo ich Andere herbekomme. Hab gelesen, das die Dinger oft minderwertig sind und Brüche haben. Hat einer ne Idee wie man die Kabel nennt? Ich weiß gar nicht wonach ich da suchen soll. :oops:
                                    GEEKOM AS 6
                                      smarti2015
                                      So, es hat geklappt. Problem waren tatsächlich die Kabel. Hab in einer Computerbude mal alle 5 Kabel durchmessen lassen, nichts aber auch gar nichts kam an. Nach dem aufschneiden, hat man fast nichtmal einen Draht gesehen. Fast als wäre es nur Attrappen :lol: Naja, neue Kabel dran und schwupps, gleich beim ersten Versuch. Danke an alle und vielleicht hilft der Post dem Einen oder Anderen auch weiter.
                                      GEEKOM AS 6
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        na defekte Strippen kommen auch noch in Betracht, daran denke ich aber selten, da ich von den Dingern gefühlte 1000 Stück bei mir liegen habe und die eh alle paar Wochen getauscht werden :D
                                          smarti2015
                                          Hätte jetzt nicht gedacht, das die alle futsch sind, aber wieder was gelernt ;) Danke jedenfalls, für Deine Hilfe Jan1 :D
                                          GEEKOM AS 6
