  3. Entwicklung
  4. [Gelöst] Discovery über Ping
    5.6k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    Push, mit Wink an Apollon 8-)
    Videotutorials & mehr
    • apollon77A Offline
      Sehr viel aber nicht alles.
      Discovery selbst macht Ping und alle Discovery checks mit Typ Ping werden dann aufgerufen.
      Schau in Discovery mal diese durch. Da gibts welche die am Ende dann einen http request an eine bestimmte url der ip machen und nach Antwort auswerten ob’s gefunden wurde.
      Gefunden?
      Gesendet vom Handy …
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        Vielen Dank, habe gute Beispiele gefunden, bzw habt ihr ja schon einen Großteil der Arbeit erledigt.
        Nur habe ich eben versucht den Discovery Adapter zu erweitern, habe entsprechendes File nach /lib/adapters geschoben, Upload und Neustart v Discovery gemacht. Nur im debug log sehe ich, dass er mein File gar nicht berücksichtigt. Habe auch logging ins File eingebaut was nicht ausgespuckt wird. Hast du eine Idee woran es liegen könnte?
        const tools = require(__dirname + '/../tools.js');
        ! function addSonnen(ip, device, data, options, callback) {
        var instance = tools.findInstance(options, 'sonnen', (obj) => {
        return (obj.native.ip === ip || obj.native.ip === device._name);
        ! if (!instance) {
        instance = {
        _id: tools.getNextInstanceID('sonnen', options),
        common: {
        title: 'sonnen (' + ip + (device._name ? (' - ' + device._name) : '') + ')'
        native: native,
        comment: {
        add: [ip]
        options.newInstances.push(instance);
        callback(null, true, ip);
        } else {
        callback(null, false, ip);
        } // endElse
        } // endAddSonnen
        ! function detect(ip, device, options, callback) {
        adapter.log.debug('Sonnen search');
        tools.httpGet('http://' + ip + ':8080/api/v1/status', (err, data) => {
        if (err) {
        if (callback) {
        return callback(null, false, ip);
        } // endIf
        } else {
        let testData;
        try {
        testData = JSON.parse(data);
        } catch (e) {
        testData = null;
        if (testData && testData.hasOwnProperty('GridFeedIn_W')) {
        var native = {
        ip: ip
        addSonnen(ip, device, options, native, callback);
        } else if(callback) {
        } // endElse
              } // endElse
        } // endDetect
        ! exports.detect = detect;
        exports.type = ['ip'];
        exports.timeout = 1500;
          Hast Du auch das richtige Verzeichnis erwischt wo das file (lib/adapter) drin liegt?
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @apollon77:
            Hast Du auch das richtige Verzeichnis erwischt wo das file (lib/adapter) drin liegt? `
            Ich gehe davon aus:
            ls -lah /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/adapters/ | grep son
            -rwxrwxrwx 1 pi pi 1,4K Aug  6 21:34 epson_stylus_px830.js
            -rwxrwxrwx 1 pi pi 1,7K Aug  6 22:16 sonnen.js
            -rwxrwxrwx 1 pi pi 6,7K Aug  6 21:34 sonos.js
            Er sollte ja einfach über jeden Adapter drüber iterieren, im debug zeigt er jeden an außer meinen hinzugefügten. Müsste eigentlich irgend ein ganz stupider Fehler sein.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Du hattest ein paar Fehler drin. Schaue ob es läuft: https://github.com/ioBroker/ioBroker.di … /sonnen.js
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @Bluefox:
                Du hattest ein paar Fehler drin. Schaue ob es läuft: https://github.com/ioBroker/ioBroker.di … /sonnen.js `
                Nach wie vor, geht er bei mir gar nicht in den Code rein. Im Debug Log stehen die aufgerufenen Suchmethoden je Adapter, jedoch nicht für meinen:
                Ausschnitt aus dem Log, gesamter Lauf ist zu umfangreich:
                2018-08-07 23:27:31.825 - debug: discovery.0 Test 192.168.178.26 maxcube
                2018-08-07 23:27:31.826 - debug: discovery.0 Test 192.168.178.26 megad
                2018-08-07 23:27:31.828 - debug: discovery.0 Test 192.168.178.26 miele
                2018-08-07 23:27:31.829 - debug: discovery.0 Test 192.168.178.26 mihome
                2018-08-07 23:27:31.829 - debug: discovery.0 Test 192.168.178.26 musiccast
                2018-08-07 23:27:31.830 - debug: discovery.0 Test 192.168.178.26 nut
                2018-08-07 23:27:31.831 - debug: discovery.0 Test 192.168.178.26 openhab
                2018-08-07 23:27:31.835 - debug: discovery.0 Test 192.168.178.26 ping
                2018-08-07 23:27:31.836 - debug: discovery.0 Test 192.168.178.26 ping DETECTED!
                2018-08-07 23:27:31.837 - debug: discovery.0 Test 192.168.178.26 samsung
                2018-08-07 23:27:31.838 - debug: discovery.0 Test 192.168.178.26 sonos
                2018-08-07 23:27:31.842 - debug: discovery.0 Test 192.168.178.26 sql
                2018-08-07 23:27:31.844 - debug: discovery.0 Test 192.168.178.26 squeezebox
                beste Grüße
                fox
                • unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  Das gleiche Problem hatte ich auch. Das liegt daran, dass es eine Function gibt, die überprüft ob deine Erweiterung bereits im Repo besteht und ansonsten ignoriert. Bin gerade unterwegs, darum kann ich nicht genau schauen wie diese heißt. Aber man kann zwei Zeilen davon auskommentieren und schon läuft es auch mit deinem Code.
                  Näheres heute Abend, falls gewünscht.
                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @unltdnetworx:
                    Näheres heute Abend, falls gewünscht. `
                    An so was dachte ich auch schon, hatte dann nur ehrlich gesagt keine Lust mehr zu debuggen.
                    Entsprechend wäre es super cool, wenn du mir Namen + Location der Funktion sagen könntest.
                      unltdnetworx
                      In der main.js des Discovery gibt es die Function:
                      function isValidAdapter(adapterName, type, dependencies) {
                          if (!adapters.hasOwnProperty(adapterName)) return false;
                          var adapter = adapters[adapterName];
                          if (typeof adapter.type === 'string' && adapter.type !== type) return false;
                          if (typeof adapter.type === 'object' && adapter.type.indexOf(type) === -1) return false;
                          return ((!!adapter.dependencies) === dependencies);
                      Hier meine ich die erste if-Zeile auskommentiert zu haben. Falls es so nicht klappt, melde ich mich heute Abend.
                      Edit: Ich schaue doch besser nochmal nach. Stimmt wohl so eher nicht. ;)
                      Gruß, Michael
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @unltdnetworx:
                        Edit: Ich schaue doch besser nochmal nach. Stimmt wohl so eher nicht. ;) `
                        Das wars leider nicht. Trotzdem schon mal vielen Dank.
                          unltdnetworx
                          Jetzt hab ichs glaub ich:
                          `function enumAdapters(repository) {
                          var dir = fs.readdirSync(__dirname + '/lib/adapters');
                          for (var f = 0; f < dir.length; f++) {
                              var parts = dir[f].split('.');
                              if (parts[parts.length - 1] === 'js') {
                                  parts.pop();
                                  var moduleName = __dirname + '/lib/adapters/' + dir[f];
                                  var aName      = parts.join('.');
                                  if (adapters && adapters[aname] && adapters[aname].reloadModule) {
                                      var module = require.resolve(moduleName);
                                      delete require.cache[module];
                                      delete adapters[aname];
                          ! // check if this adapter available in repository
                          if (!adapters[aname] && (!repository || repository.indexOf(aName) !== -1)) {
                          adapters[aname] = require(moduleName);
                          }! In der letzte if-Zeile muss[code]&& (!repository || repository.indexOf(aName) !== -1)[/code]` entfernt werden. Ich hab mir die Zeile kopiert und ausgeklammert im Entwicklungssystem.[/aname][/aname][/aname][/aname][/aname]
                          Gruß, Michael
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @unltdnetworx:
                                    parts.pop();
                            }! In der letzte if-Zeile muss[code]&& (!repository || repository.indexOf(aName) !== -1)[/code]entfernt werden. Ich hab mir die Zeile kopiert und ausgeklammert im Entwicklungssystem. ! Wow, da ist ja sogar nen Comment im Code --> dann bin ich selbst schuld :D ! Ist auf jeden Fall der Ursprung des Problems, vielen Dank.[/aname][/aname][/aname][/aname][/aname] ```
