  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hi darkiop,
    ich habe jetzt die V 0.1.0 installiert.
    Jetzt habe ich auch Werte unter objects drin :)
    Allerdings stimmen nicht alle Werte mit denen aus dem ISG überein. Manche stimmen, manche nicht bzw. werden unter der falschen Bezeichnung in iobroker aufgeführt.
    Ich habe ISG Version 8.5.6 mit einer LWZ404SOL.
    Hier die Screenshots:
    Beispielsweise wird der Wert vom ISG WM Kühlen Summe im adapter unter ELELTR_NE_HEIZEN eingetragen… und einige andere werden auch falsch zugeordnet...
    Beste Grüße
      darkiop
      Hi, das liegt daran das bei der 404SOL eben noch die Solarwerte angezeigt werden - somit passen meine selektoren bei dir dann nicht mehr. Könnte ich evt. einbauen und dann über die Adapterconfig konfigurierbar machen. Wird aber vermutlich erst gegen Ende der Woche klappen. Poste mir auch mal noch eine Screen von den Anlagen Parametern
      Ich vermute mal das ich hier einfach nur durchzählen und eben die Datenpunkte für deine zusätzlichen Parametern anlegen muss.
      Testen muss du dann - habe ja nur die 303 ohne SOL ;)
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        Die Werte mit der Adapterkonfiguration zu konfigurieren wäre absolut Klasse, dann könnte das jeder nutzen, auch mit einer anderen Firmware, beim nächsten Firmware-Update wird das eh wieder nötig sein, da dies Stiebel fast bei jeder Firmware ändert.
        P.S. Danke für den Tip, jetzt habe ich erst gecheckt, dass es unter Adapter den Button "Installieren auf eigener URL" oben gibt und man dort ja ganz einfach den Adapter auswählen kann und jetzt hat er auch die Objekte angelegt, danke dir :-)
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          @darkiop:
          Testen muss du dann - habe ja nur die 303 ohne SOL ;) `
          Alles klar, das mache ich gerne.
          Hier die Anlagen Parameter:
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            Hallo darkiop,
            da ich jetzt den Wert der Lüfter bräuchte, möchte ich doch deinen Adapter zum laufen bekommen, da ich jetzt aber kein FW Update machen möchte (Vorsichtshalber) sind die Werte natürlich völlig durcheinander.
            Gibt es irgendeine Möglichkeit sich selber an einer Datei zu spielen und die Werte richtig zuzuordnen? :D
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              habe es jetzt doch gewagt das Firmware Update zu machen und es hat sich gelohnt.
              ABSOLUTE WELTKLASSE! Wirklich sehr tolle Arbeit, funktioniert auf anhieb, liest alles aus und lässt sich steuern!
              Top, vielen Dank.
              Nur eine Frage: Wie aktualisiere ich die Werte? Bei mir aktualisieren sich die Werte nur bei Adapterstart, muss ich da einen Cronjob anlegen?
              Wenn ja, mit welchem Befehl?
              Danke im Voraus.
                darkiop
                Hi, freut mich. Komme aktuell leider nicht dazu, wenn doch ist es zu warm, weiter an dem Adapter zu arbeiten.
                Das mit dem Aktualisieren steht auf der TODO …
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  Ok, kann ich verstehen, weißt du wie ich es jetzt auf "Umwegen" mit einem Cronjob derweil machen könnte?
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    Habs jetzt einfach mal mit der "Hammer-Methode" derweil gemacht, ist zwar nicht schön, aber klappt derweil :D
                      darkiop
                      Auch ne Idee :) Funktioniert zumindest!
                      Muss mal schauen ob ich in den Adapter den cron eingebaut bekomme.
                        darkiop
                        Du kannst aber auch unter Instanzen die Experteneinstellungen aktivieren und da einen Adapter Neustart einstellen. Dann sparst du dir das Skript.
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          Ah, ok, danke für die Info.
                            darkiop
                            Installier mal neu aus dem Github Repo, der Adapter sollte nun alle 5min von alleine neu starten und somit die Daten laden.
                            EDIT: Denkfehler, durch das automatische Stoppen das Adapter und wieder neu Starten funktioniert das Setzen der Werte natürlich nicht mehr … da muss ich mir Hilfe holen - dazu fehlt mir die Idee :)
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              Also bei setzt er aber die Werte alle neu beim Neustart, nach dem Neustart stehen immer die aktuellen Werte zur Verfügung, also das passt. Oder was meinst du?
                                darkiop
                                Die Einstellungen für die Betriebsart und Lüfterstufe.
                                Der Adapter wird im Schedule Mode gestoppt - d.h. die Änderungen können so auch nicht an das ISGweb gesendet werden. Ich muss da irgendwie im Mode daemon den schedule direkt einbauen. Im Repo ist nun wieder der mode=daemon (workaround über Experteneinstellungen und Adapter-Restart).
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  Also ich seh da kein Problem, die aktuellen Werte unter den Einstellungen werden ja so oder so nicht eingelesen, finde ich auch nicht schlimm, weil Hauptsache die Änderungen werden auf das ISG übernommen, somit ist das schalten ja möglich.
                                  Ob jetzt die aktuellen Werte in den Einstellungen stehen oder nicht finde ich nicht so schlimm :D
                                    darkiop
                                    Du kannst so aber nicht schalten?
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      Doch, wenn ich bei Lüfterstufe eine 2 eintrage, dann schaltet er die Lüfterstufe im ISG auch auf 2.
                                        darkiop
                                        Denke du hast noch den alten Code im Cache des ioBroker.
                                        Wenn du die Instanz deinstallierst und den Adapter löscht, neu über Github installirest und dann einen upload ('+' im Expertenmodus unter Adapter) machst, dann sollte das nicht mehr funktionieren. Habe es eben nochmal nachgestellt.
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          Das kann sein, hab den Adapter schon länger auf dem system gehabt.
                                          Ok, dann mach ich das lieber mal nicht das Update:D
