  4. VIS auf "Live-Ansicht" umschalten
7 Beiträge 3 Kommentatoren 729 Aufrufe
    Surfer2010
    Hallo
    gibt es die Möglichkeit in VIS einen Schalter einzubauen, der von einem normal-Modus auf einen "Live-Modus" schaltet?
    Was meine ich mit Live-Modus? Einen Modus in dem die Update Intervalle VIEL größer sind, so dass es praktisch eine Live-Ansicht gibt, während sonst immer nur alle 15 min ein neuer Wert gemessen/Übertragen wird.
    Wenn das möglich ist, WIE mache ich das dann?
    lg und Danke schon mal
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      Also bei mir werden die Werte in echtzeit oder wie du sagst "live" angezeigt
      Wenn ich Fenster auf mache wird es mir sofort in meiner vis angezeigt
      Gruß Danyel
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        Surfer2010
        Hi ja das meine ich nicht … sondern ich will aus Stromspargründen (solarbetriebene Wetterstation) nur alle 15 min einen Datenpunkt messen und an den ioBroker übermitteln.
        Wenn ich im VIS aber auf "Live-Modus" umschalte, möchte ich eine höhere Abtastfrequenz bekommen ... alle 10 Sek. o.ä,
          Das hat ja mit vis nichts zu tun.
          Dazu musst du deinem Sensor das irgendwie mitteilen und ihn befähigen das Intervall unterschiedlich oft zu senden.
          in Vis musst du dann nur noch mit einem Button diesen Soft- / Firmwareswitch umlegen
            Surfer2010
            @Homoran:
            Dazu musst du deinem Sensor das irgendwie mitteilen und ihn befähigen das Intervall unterschiedlich oft zu senden. `
            Und wie mache ich das? Wonach muss ich hier suchen?
              @Surfer2010:
              Und wie mache ich das? `
              weiss ich nicht, das musst du deine Wetterstation fragen.
              Die sendet die Daten. ioBroker fängt sie nur auf.
                Surfer2010
                Die Wetterstation ist ein ESP8266 … wie kann ich aus dem ioBroker per mqtt(?) einen String/Befehl an das Board schicken?
