  4. Kein Zugriff auf Admin per Web
    6.1k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Und das log? Poste doch mal den relevanten Abschnitt hier.
    • H Offline
      HarzLicht
      ich muss blöd fragen, weil ich es nicht finde,
      welches Kommando muss ich ausführen??????
      Auf der Suche nach einem Smarten Zuhause ;-)
      IoBroker auf dem RP3+, HomaticIP, Philips Hue, TP Link Steckdosen, Sonoff Basic, Sonoff Pow,
      Und die Frage, ob Raspberrymatic oder CCU3 eine gute Ergänzung ist ;-)
        Stabilostick
        Du schaust auf der Kommandozeile oder mit dem Remote-Dateimanager Deiner Wahl in den Ordner
        /opt/iobroker/log/
        Dort findest Du Dateien, die
        iobroker.<datum>.log</datum>
        heißen.
        Die Datei des heutigen Tages öffnest Du direkt nach dem Neustart des ioBrokers und suchst am Dateiende nach der Startzeile mit dem Inhalt
        iobroker.js-Controller version ... starting
        Das was danach den Admin betrifft oder Fehlermeldungen sind, ist von Interesse. Das poste mal hier.
        • H Offline
          HarzLicht
          Du hast eine PN :|
            Stabilostick
            Lass uns hier weitermachen. Keine Sorge wir haben alle klein angefangen und auch ich lerne jeden Tag noch viel dazu.
            Auf was ich aus bin, sieht in Deiner Logdatei hoffentlich in etwa so aus (da startet der Admin nämlich):
            `2018-07-26 18:41:53.727  - [32minfo[39m: host.ARBEITSZIMMER iobroker.js-controller version 1.5.0 js-controller starting
            2018-07-26 18:41:53.731  - [32minfo[39m: host.ARBEITSZIMMER Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2018-07-26 18:41:53.732  - [32minfo[39m: host.ARBEITSZIMMER hostname: ARBEITSZIMMER, node: v8.11.1
            2018-07-26 18:41:53.734  - [32minfo[39m: host.ARBEITSZIMMER ip addresses: fe80::10b3:228f:5b23:fa97 192.168.179.64 fe80::386a:874c:3959:9b57 169.254.155.87
            2018-07-26 18:41:53.892  - [32minfo[39m: host.ARBEITSZIMMER  inMem-states listening on port 9000
            2018-07-26 18:41:54.037  - [32minfo[39m: host.ARBEITSZIMMER  inMem-objects listening on port 9001
            2018-07-26 18:41:54.045  - [32minfo[39m: host.ARBEITSZIMMER InMemoryDB connected
            2018-07-26 18:41:54.055  - [32minfo[39m: host.ARBEITSZIMMER 57 instances found
            2018-07-26 18:41:54.067  - [32minfo[39m: host.ARBEITSZIMMER starting 38 instances
            2018-07-26 18:41:54.090  - [32minfo[39m: host.ARBEITSZIMMER instance system.adapter.admin.0 started with pid 34692
            2018-07-26 18:41:55.182  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.4.8 in C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
            2018-07-26 18:41:55.203  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
            2018-07-26 18:41:55.204  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
            2018-07-26 18:41:55.204  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
            2018-07-26 18:41:56.258  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
            2018-07-26 18:41:56.263  - [33mwarn[39m: admin.0 No repository source configured
            2018-07-26 18:41:56.279  - [32minfo[39m: host.ARBEITSZIMMER Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            2018-07-26 18:41:56.507  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
            2018-07-26 18:41:56.515  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
            2018-07-26 18:41:56.515  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2018-07-26 18:41:56.864  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
            2018-07-26 18:41:58.074  - [32minfo[39m: host.ARBEITSZIMMER instance system.adapter.discovery.0 started with pid 13204
            2018-07-26 18:41:58.641  - [32minfo[39m: discovery.0 starting. Version 1.1.1 in C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.11.1
            2018-07-26 18:42:02.072  - [32minfo[39m: host.ARBEITSZIMMER instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 13948
            2018-07-26 18:42:02.943  - [32minfo[39m: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.11.1
            2018-07-26 18:42:06.074  - [32minfo[39m: host.ARBEITSZIMMER instance system.adapter.history.0 started with pid 18500
            2018-07-26 18:42:06.702  - [32minfo[39m: history.0 starting. Version 1.8.5 in C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.11.1
            2018-07-26 18:42:06.743  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of fritzdect.0.DECT200_087610075340.power (Count=1), Alias=false
            2018-07-26 18:42:06.743  - [32minfo[39m: history.0 enabled logging of fritzdect.0.DECT200_087610075340.temp (Count=2), Alias=false[/code]`
            So zeigen hier die Zeilen
            `~~[code]~~admin.0 http server listening on port 8081
            admin.0 Repository received successfully.[/code]`
            an, dass bis dahin mit dem Admin alles ok ist. Wenn dann keine weiteren Fehlermeldungen kommen, wäre das gut. Eine Fehlermeldung im Log (von was ganz anderm) sieht z.B. so aus:
            `~~[code]~~2018-07-20 15:46:09.636  - [31merror[39m: harmony.0 Error: Unhandled "error" event. (XMPP authentication failure)
                at Client.emit (events.js:186:19)
                at Client._handleAuthState (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.harmony\node_modules\node-xmpp-client\lib\Client.js:298:10)
                at Client._handleStanza (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.harmony\node_modules\node-xmpp-client\lib\Client.js:234:12)
                at Client.onStanza (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.harmony\node_modules\node-xmpp-client\lib\Client.js:222:8)
                at emitOne (events.js:116:13)
                at Connection.emit (events.js:211:7)
                at Connection.onStanza (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.harmony\node_modules\node-xmpp-core\lib\Connection.js:369:10)
                at StreamParser. <anonymous>(C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.harmony\node_modules\node-xmpp-core\lib\Connection.js:226:10)
                at StreamParser.emit (events.js:211:7)
            2018-07-20 15:46:09.652  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: { Error: Unhandled "error" event. (XMPP authentication failure)
            2018-07-20 15:46:09.652  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Client.emit (events.js:186:19)
            2018-07-20 15:46:09.652  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Client._handleAuthState (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.harmony\node_modules\node-xmpp-client\lib\Client.js:298:10)
            2018-07-20 15:46:09.652  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Client._handleStanza (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.harmony\node_modules\node-xmpp-client\lib\Client.js:234:12)
            2018-07-20 15:46:09.652  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Client.onStanza (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.harmony\node_modules\node-xmpp-client\lib\Client.js:222:8)
            2018-07-20 15:46:09.652  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:116:13)
            2018-07-20 15:46:09.653  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Connection.emit (events.js:211:7)
            2018-07-20 15:46:09.653  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Connection.onStanza (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.harmony\node_modules\node-xmpp-core\lib\Connection.js:369:10)
            2018-07-20 15:46:09.653  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at StreamParser. <anonymous>(C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.harmony\node_modules\node-xmpp-core\lib\Connection.js:226:10)
            2018-07-20 15:46:09.653  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:116:13)
            2018-07-20 15:46:09.653  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at StreamParser.emit (events.js:211:7) context: 'XMPP authentication failure' }[/code]</anonymous></anonymous>`
            Wenn Du Dir unsicher bist, poste halt mal den Teil, den ich Dir hier gezeigt habe. Bitte in "code"-Tags
            • H Offline
              HarzLicht
              Ich glaub ich bin zu blöd :-)
              Per FileZilla hab ich mich auf den Rasperry eigewählt, bin dann unter /home/pi/.npm/_logs gegangen und finde da nur 7 Dateisätze aber da sieht nichts der gleichen aus wenn ich mir die angucke wie das was du gepostet hast.
              Bin ich völlig verteilt und gehe einen komplett falschen weg oder versteh ich es einfach nur nicht????? Das was ich da rausgelesen hab, hab ich mal als Anhang mit gepostet 5604_2018-07-26t10_50_46_026z-debug.log
                Stabilostick
                Schau nochmal das Posting weiter oben mit dem richtigen Pfad an: viewtopic.php?p=165259#p165021
                • H Offline
                  HarzLicht
                  @Stabilostick:
                  Schau nochmal das Posting weiter oben mit dem richtigen Pfad an: viewtopic.php?p=165259#p165021 `
                  langsam wird peinlich ;)
                  pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/log/
                  -bash: /opt/iobroker/log/: Ist ein Verzeichnis
                  und mehr ist nicht zu sehen
                    Stabilostick
                    Genau. /opt/iobroker/log ist ein Verzeichnis, in das Du mit
                    cd /opt/iobroker/log
                    wechseln kannst.
                    Mit
                    ls -la
                    kannst Du Dir die Dateien dann in diesem Ordner ansehen.
                    Oder Du nimmst Filezilla dafür, wie Du es vorher schon mit /home gemacht hast.
                    • H Offline
                      HarzLicht
                      Jetzt hab ich es…...war per FileZilla ganz einfach, man muss nur auf den richtigen Pfad gestoßen werden [emoji6]
                      Hab die Datei dann im Editor geöffnet und nach Biobroker gesucht. Das einzige was ich gefunden habe ist dieses.
                      Sat Jul 21 2018 16:20:10 GMT+0200 (CEST)Restarting iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 16:20:10 GMT+0200 (CEST)Stopping daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 16:20:16 GMT+0200 (CEST)Starting daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 16:20:17 GMT+0200 (CEST)Daemon iobroker started
                      Sat Jul 21 2018 17:01:53 GMT+0200 (CEST)Restarting iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:01:53 GMT+0200 (CEST)Stopping daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:01:54 GMT+0200 (CEST)Cannot create "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh"
                      Sat Jul 21 2018 17:01:54 GMT+0200 (CEST)Starting daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:01:56 GMT+0200 (CEST)Daemon iobroker started
                      Sat Jul 21 2018 17:02:02 GMT+0200 (CEST)Restarting iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:02:02 GMT+0200 (CEST)Stopping daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:02:13 GMT+0200 (CEST)Cannot create "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh"
                      Sat Jul 21 2018 17:02:13 GMT+0200 (CEST)Starting daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:02:15 GMT+0200 (CEST)Daemon iobroker started
                      Sat Jul 21 2018 17:02:21 GMT+0200 (CEST)Restarting iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:02:21 GMT+0200 (CEST)Stopping daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:02:32 GMT+0200 (CEST)Cannot create "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh"
                      Sat Jul 21 2018 17:02:32 GMT+0200 (CEST)Starting daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:02:34 GMT+0200 (CEST)Daemon iobroker started
                      Sat Jul 21 2018 17:02:40 GMT+0200 (CEST)Restarting iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:02:40 GMT+0200 (CEST)Stopping daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:02:51 GMT+0200 (CEST)Cannot create "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh"
                      Sat Jul 21 2018 17:02:51 GMT+0200 (CEST)Starting daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:02:52 GMT+0200 (CEST)Daemon iobroker started
                      Sat Jul 21 2018 17:02:59 GMT+0200 (CEST)Restarting iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:02:59 GMT+0200 (CEST)Stopping daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:03:09 GMT+0200 (CEST)Cannot create "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh"
                      Sat Jul 21 2018 17:03:09 GMT+0200 (CEST)Starting daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:03:11 GMT+0200 (CEST)Daemon iobroker started
                      Sat Jul 21 2018 17:03:18 GMT+0200 (CEST)Restarting iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:03:18 GMT+0200 (CEST)Stopping daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:03:28 GMT+0200 (CEST)Cannot create "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh"
                      Sat Jul 21 2018 17:03:28 GMT+0200 (CEST)Starting daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:03:30 GMT+0200 (CEST)Daemon iobroker started
                      Sat Jul 21 2018 17:03:37 GMT+0200 (CEST)Restarting iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:03:37 GMT+0200 (CEST)Stopping daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:03:47 GMT+0200 (CEST)Cannot create "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh"
                      Sat Jul 21 2018 17:03:47 GMT+0200 (CEST)Starting daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:03:49 GMT+0200 (CEST)Daemon iobroker started
                      Sat Jul 21 2018 17:03:56 GMT+0200 (CEST)Restarting iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:03:56 GMT+0200 (CEST)Stopping daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:04:06 GMT+0200 (CEST)Cannot create "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh"
                      Sat Jul 21 2018 17:04:06 GMT+0200 (CEST)Starting daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:04:08 GMT+0200 (CEST)Daemon iobroker started
                      Sat Jul 21 2018 17:04:15 GMT+0200 (CEST)Restarting iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:04:15 GMT+0200 (CEST)Stopping daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:04:25 GMT+0200 (CEST)Cannot create "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh"
                      Sat Jul 21 2018 17:04:25 GMT+0200 (CEST)Starting daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:04:27 GMT+0200 (CEST)Daemon iobroker started
                      Sat Jul 21 2018 17:04:34 GMT+0200 (CEST)Restarting iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:04:34 GMT+0200 (CEST)Stopping daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:04:44 GMT+0200 (CEST)Cannot create "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh"
                      Sat Jul 21 2018 17:04:44 GMT+0200 (CEST)Starting daemon iobroker...
                      Sat Jul 21 2018 17:04:44 GMT+0200 (CEST)Daemon iobroker started
                      Nach einem Neustart heutemorgen hab ich dann das gefunden:
                      `2018-07-28 04:56:54.305  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                      2018-07-28 04:57:54.332  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                      2018-07-28 04:58:54.360  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                      2018-07-28 05:32:55.185  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                      2018-07-28 11:14:00.665  - [32minfo[39m: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0
                      2018-07-28 11:14:00.665  - [33mwarn[39m: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 not running[/code]`
                      ~~[color]~~Edit by eric2905, Code-Tags korrigiert [/color]
                      • H Offline
                        HarzLicht
                        Kann mir wirklich niemand weiterhelfen?????? :(
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Moin,
                          in der letzten Log-Zeile steht, das der Admin.0 nicht läuft.
                          Gehe mal in die Konsole (Putty, o.ä.) und gibt mal ein:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker list instances
                          und poste das Ergebnis (in Code-Tags)
                          Wenn da auch zu sehen ist, das der Admin nicht läuft, gib mal
                          iobroker start admin.0
                          ein und poste das Ergebnis.
                          Gruß,
                          Eric
                          • H Offline
                            HarzLicht
                            wenn ich das richtig sehe ist der Admin hier auch eingeschaltet. Einen Zugriff auf das System hab ich trotzdem nicht.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alexa.0                 : alexa       -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                            system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
                            system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect   -  enabled
                            system.adapter.hs100.0                 : hs100       -  enabled
                            system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                            system.adapter.javascript.1            : javascript  -  enabled
                            system.adapter.landroid-s.0            : landroid-s  -  enabled
                            system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                            system.adapter.radar.0                 : radar       -  enabled
                            system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
                            system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                            system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
                            und nach iobroker start admin.0 kommt das:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin.0
                            Adapter "admin.0" started.
                            fs.js:549
                              return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                            Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                                at Error (native)
                                at Object.fs.openSync (fs.js:549:18)
                                at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1155:15)
                                at saveConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1774:16)
                                at ObjectsInMemServer.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2778:26)
                                at processExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2746:45)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:238:49
                                at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2276:17)
                                at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:371:17)
