  4. *gelöst* Skript für Homematic-IP Innensirene
    5.7k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    kann mir jemand sagen, wie ich mit einem Skript die HM IP Innensirene ansprechen kann? Welche Werte müssen getriggert werden, damit die Sirene aktiv wird?
    Gruß surfer ;)
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      Welchen Wert du triggerst hängt davon ab, auf was du die Sirene aktivieren willst. Ob auf einen Taster, Schalter, Temperatur, Feuchte, Button,…..
      Was du dann als Ansteuerung nimmst, dass müsstest du versuchen.
      • surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        Hallo quorle,
        also ansprechen soll wahrscheinlich ein Tür-/Fensterkontakt. Aber welche Werte müssen auf der Sirene angesprochen werden, damit sie aktiv wird? STATE? Wo kann ich sagen, welcher Ton / Lichtzeichen sie ausgeben soll?
        • Q Offline
          Q Offline
          quorle
          Fehlt da Ordner 3 und 4?
          • surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            du hast Recht, die 3 fehlte.. Ich hatte den Unterpunkt gar nicht gesehen. Aber leider komme ich hier dann auch nicht weiter…
            Es gibt jetzt diese Unterpunkte, aber mit welchen Werten sind diese zu füllen? Ich habe ein Beispiel vom ACOUSTIC_ALARM_SELECTION angehangen.
            Der Standardwert ist "ZAHL" bei "minimaler Wert" und "maximaler Wert" steht ein Text?!
            • Q Offline
              Q Offline
              quorle
              ich denke einmal das du mit dem Datenpunk: hm-rpc.1.000AD8A98F9036.3.ACOUSTIC_ALARM_SELECTION eine "Zahl" übertragen kannst. Sprich 0=Ton 1, 1=Ton2, usw…
              Dies müsstest du aber in einem Script übertragen.
              Und dann noch den richtigen State zur Auslösung des Alarms suchen und senden
              • surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                Mit einer Zahl habe ich es versucht, das funktioniert so aber scheinbar nicht…
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  Wie ich das sehe ist aber z.B. Duration_Value ein State, der dann true/false kann
                  • surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    Stimmt, den habe ich gerade noch ergänzt und auch der Zeitwert (Sekunde, Minute, Stunde,…) muss eine Zahl sein.
                    Und siehe da, es funktioniert. Anbei das funktionsfähige Skript :)
                    Ich danke dir! ;)
                    • surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      Wenn das Ganze allerdings zu schnell hintereinander ausgeführt wird (10 Sekunden nach Alarm erneute Ausführung) dann erscheint dieser Fehler im LOG und der Alarm löst nicht aus. Erst kurze Zeit später dann wieder.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        hört sich für mich an, als würdest du einen falschen Parameter senden. Kann es sein, dass er ein boolean erwartet? Also true/false, anstatt 0?
                        • surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          Ich habe mal von jedem Wert einen Screenshot gemacht. Vielleicht kannst du etwas entdecken.
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            Ich kuck mir das heute Abend einmal an, da ich gerade Unterwegs bin ;) Ich melde mich
                            Sollte aber soweit passen, was ich jetzt leider nicht weis, ist was duration_unit ist.
                            Aber mach doch einfach mal überall eine Verzögerung rein.
                            ich würde mal versuche die Verzögerung abzustaffeln:
                            100ms
                            130ms
                            160ms
                            190ms
                            könnte auch an der Übertragung der CCU liegen
                            • surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              DURATION UNIT ist die Zeitangabe der Dauer, also Sekunden, Minuten, Stunden,Tag, DURATION_VALUE ist dann der Zeitwert.
                              Das mit der Verzögerung funktioniert leider auch nicht.
                              • surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                also es ist wohl so, das er das Skript einmal ausführt, beim nächsten Ausführen kommt dann der Fehler, dann führt er es wieder aus, dann wieder Fehler.
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  Was passiert wenn du jetzt einschaltest und nach sagen wir 1 Minute wieder aus? Läuft da alles reibungslos?
                                  Du musst doch auch alles wieder ausschalten können, also dein Script Script erweitern mit ist Button nicht da, sende überall wert für aus.
                                  • surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    EIne Minute warten bring´s auch nicht - dann erscheint auch der Fehler.
                                    Ausschalten brauche ich im Moment nicht, denn durch die Dauer, die ich ihm mitgebe, geht der Alarm ja nur 10 Sekunden.
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      Und wenn du den state mal weg lässt? Was passiert dann?
                                      • surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        Das sieht sehr gut aus! Wenn man den "STATE" weglässt, erscheint kein Fehler mehr. Auch nicht, wenn mehrfach hintereinander ausgeführt wird.
                                        Danke!
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          Na das klingt doch super. Solange jetzt alles funktioniert passt es.
