  4. [Gelöst] Amazon-Dash Adapter läuft nicht
    1.0k
    6.1k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Ach menno, der Adapter läuft nicht unter Windows. Warum wird die Installation trotzdem gestartet?
    $ ./iobroker add amazon-dash
    NPM version: 6.1.0
    npm install iobroker.amazon-dash --production --save --prefix "C:/dev/iobroker" (System call)
    Der Befehl "apt-get" ist entweder falsch geschrieben oder
    konnte nicht gefunden werden.
    Der Befehl "true" ist entweder falsch geschrieben oder
    npm
     ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.amazon-dash@0.2.9 preinstall: `apt-get install libpcap-dev -y || true`npm ERR!
     Exit status 1npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.amazon-dash@0.2.9 preinstall script.
    npm
    ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    host.ARBEITSZIMMER install adapter amazon-dash
    NPM version: 6.1.0
      Stabilostick
      Tschuldigung wenn ich Deinen Thread etwas kapere. Ich wollte Dir helfen, komme aber nicht mal über die Installatiion des Dash-Buttons hinaus.
      Plattform: raspi
      User: pi
      Der ioBroker läuft als Dienst über init.d und wird als root gestart.
      chmod 777 auf den Ordner /opt/iobroker
      Zuerst fehlte git beim Adapter-installieren. Schnell mit
      sudo apt-get install git
      git nachinstalliert.
      Jetzt erhalte ich den folgenden Fehler:
      npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       ERR! code 128
      npm
       ERR! Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursivenpm ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-debca703': Keine Berechtigung
      npm ERR!
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-07-26T18_03_11_213Z-debug.log
      host.iobrokerpi install adapter amazon-dash
      npm
       ERR! code 128
      npm
       ERR!
      npm
      ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-2b7aaa4f': Keine Berechtigung
      npm ERR!
      npm
       ERR!
       ERR!
           /root/.npm/_logs/2018-07-26T18_03_32_064Z-debug.log
      npm
       ERR! code 128
      npm
      npm ERR!
       fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-3b90f06e': Keine Berechtigung
      npm ERR!
      npm
       ERR!
       ERR!     /root/.npm/_logs/2018-07-26T18_03_52_890Z-debug.log
      ERROR: host.iobrokerpi Cannot install amazon-dash
      ERROR: process exited with code 13
      Was nun?
        Stabilostick
        So, bin jetzt von npm 6.2.0 auf npm 4.6.1 gewechselt. Jetzt gibt es einen vernünftigen Fehler.
        npm
         WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.9~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.9 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
        gyp
         WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.11.3"
        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/socketwatcher/.node-gyp"
        Satire: Klaaar, root hat keinen Zugriff auf /root/
        Wird der apt-get -Befehl etwa nicht im Kontext von root ausgeführt?
          Stabilostick
          So, nächster Akt.
          Nachdem alles so schön klar in der Fehlermeldung ausgführt war, quickfix mit
          sudo apt-get install libpcap-dev
          auf der Kommandozeile aufgerufen. Dannach wieder das Setup im Admin gestartet. Am Anfang ähnliche Fehler –-> nee, <u>WARNUNGEN</u>:
          npm
          gyp
          WARN
          gyp
           WARN
          ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)’:../socket_watcher.cpp:77:60: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             Nan::MakeCallback(watcher->handle(), callback, argc, argv);
          In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0,
                           from ../socket_watcher.cpp:5:
          ../../nan/nan.h:929:46: note: declared here
             NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
          gyp
           WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.11.3"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/pcap/.node-gyp"
          ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::PacketReady(u_char*, const pcap_pkthdr*, const u_char*)’:../pcap_session.cc:85:102: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(session->packet_ready_cb), 0, NULL);
          In file included from ../pcap_session.h:4:0,
                           from ../pcap_session.cc:7:
          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash"
          npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.9~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.9 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
          gyp
          gyp
          WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher/.node-gyp"
          In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0,                 from ../socket_watcher.cpp:5:
          gyp
          WARN
          gyp
          WARN EACCES
           attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/.node-gyp"
          In file included from ../pcap_session.h:4:0,                 from ../pcap_session.cc:7:
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin
          upload [2] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [1] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/amazon-dash.png amazon-dash.png image/png
          host.iobrokerpi object system.adapter.amazon-dash created
          host.iobrokerpi create instance amazon-dash
          host.iobrokerpi object system.adapter.amazon-dash.0.outputCount created
          host.iobrokerpi object system.adapter.amazon-dash.0.inputCount created
          host.iobrokerpi object system.adapter.amazon-dash.0.uptime created
          host.iobrokerpi object system.adapter.amazon-dash.0.memRss created
          host.iobrokerpi object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapTotal created
          host.iobrokerpi object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapUsed created
          host.iobrokerpi object system.adapter.amazon-dash.0.connected created
          host.iobrokerpi object system.adapter.amazon-dash.0.alive created
          host.iobrokerpi object system.adapter.amazon-dash.0 created
          process exited with code 0</v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value>
          Warnung ist gut, da KEIN Fehler. ;-)
          Naja, jetzt hat er die Instanz angelegt. Muss das alles so sein?
            Stabilostick
            Was mich zum Fazit bringt:
            <size size="200">Anleitung vorher lesen!</size>
            ` > <size size="150">Steps</size>
            1. Install libpcap-dev
            2. Pair your Dash-Adapter within the Amazon App but don't select a product!
            Just quit the installation procedure at the product selection tab.
            Otherwise you'll order every time a product ;) German instructions.
            3. Hit the dash button (should be white first, then flashing red) `
              Stabilostick
              Was mich wieder zurück zum ersten Posting bringt:
              Bei mir sieht der Start des Adapters so aus:
              2018-07-26 20:26:44.581 - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 15283
              2018-07-26 20:26:45.902 - info: amazon-dash.0 starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v8.11.3
              2018-07-26 20:26:45.917 - info: amazon-dash.0 starting pcap session on default interface
              Wenn ich keine MAC-Adressen hinterlegt habe, war es das auch schon.
                Stabilostick
                Als Erkenntnis würde ich sagen, dass Du ein Versionsproblem hast.
                Begründung: uncaught exception: Module version mismatch. Expected 48, got 57.
                Und zwar bei der Datei: –> var binding = require("./build/Release/pcap_binding");
                Wie hast Du installiert? Hast Du es auch so wie ich gemacht? (oder die Anleitung befolgt :P )
                • P Offline
                  piri78
                  Also…. du kaperst nicht meinen Beitrag - Danke für deine Unterstützung.
                  Ich verwende auch den Raspi 3 - also kein Windows....
                  Installiert hätte ich es nach anleitung....
                  Adatper installiert
                  sudo apt-get install libpcap-dev (ohne sudo hatte ich immer eine Fehlermeldung bekommen)
                  Dann wollte ich den Dash Button Pairen - nach Amazon anleitung.
                  Der Adapter ist aber immer bei mir rot - eben mit obiger Fehlermeldung. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, welche Version von welchem Programm ihm nicht schmeckt....
                  • P Offline
                    piri78
                    Juhuuuu Adapter ist Grün - danke für den Denkanstoß!
                    in der Datei /opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js konnte ich nun sehen was ihm nicht gefällt.
                    1. Problem:
                    ==> npm install pcap
                    2. Problem
                    var SocketWatcher = require("socketwatcher").SocketWatcher;
                    ==> npm install socketwatcher
                    Und schon ist der Adapter grün!
                      Stabilostick
                      Super! Fügst Du Bitte noch ein [Gelöst] im Titel des ersten Beitrags hinzu? Danke! ;)
                      Jetzt muss ich nur noch meine Dash-Buttons finden…
