<hilfe>Skript für Luftentfeuter im Bad</hilfe>
Hallo, ich brauche hilfe mit meinem Skript. Es läuft nicht so wie es soll.
Es wird ein Sonoff geschaltet die Luftfeuchtigkeit wird über ein Mi sensor gemessen und dann soll er nur zu gewissen Zeiten laufen.
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="=`{f+`{M%S%P]{@,tDcn" x="-12" y="13"><mutation items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="J7v2H]]G-ehQwL1aht~R"><field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d000289e961.state</field></shadow></value> <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="uG^Vmmws/RpXaCy*9%9*"><field name="oid">mihome.0.devices.sensor_ht_158d000208d71a.humidity</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="?Pn51-@eac1M)wYlL-(k"><mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="qhv%6|vKSx%!lh@y0?XW"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="time_compare_ex" id="3_N+n[r2Jdp}59JL!Qy)"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="{Ja[2xuD^Ec=zSFJCySP"><field name="TEXT">8:00</field></shadow></value> <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="R)n(1rVNot0QGmm:9!LX"><field name="TEXT">18:55</field></shadow></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_operation" id="2mazEPss+preKr^+e}Fi"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="HE~Y6OMp)!:)E,%*KGp6"><field name="OP">GTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="_Ho2Er;kNeETpDOA`_ni"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_ht_158d000208d71a.humidity</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="`47?:g743:TSbM^,4:7/"><field name="TEXT">55</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="VfW3sO;l..`{rx=SY{(Z"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="lZD}H;5jL+N|Fdum~I6e"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d000289e961.state</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="=?wF!r6?,BS)OQSLG+3{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="-?5,=yBygD)imBqM5B[v"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Lufttrockner.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ud-w~nMG/Kw#mAK8wbqF"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="?yb)nvF7MjiPf1t@u7V:"><field name="OP">OR</field> <value name="A"><block type="time_compare_ex" id="Nv1cUqD0!Vq@OnIV!*Py"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="c6kyNJ6{N?ADm]8=+V`v"><field name="TEXT">19:00</field></shadow></value> <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="Y0D=i+4b6;n8rUj!dmeA"><field name="TEXT">7:30</field></shadow></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_operation" id="+E`oPbeRw,RL7kgT;jg8"><field name="OP">OR</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="6=--hcl@%RyG*w5=g5Be"><field name="OP">LT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="0JifHEnljPKTSoGmeEK:"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_ht_158d000208d71a.humidity</field></block></value> <value name="B"><block type="text" id="Bw31gViAR2HO5-YM3CZy"><field name="TEXT">55</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="YViMke=SO@8l|/-rZ*-?"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="Mnt(-nLl(JFLr8hzB^Y3"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d000289e961.state</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Dua7CjF71%[qSF#Lh^Q%"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block type="control" id="n~}MZtjG!U];pt!g7#ac"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Lufttrockner.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="vgWxpA;zX9pnC@eN%/oY"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
