  4. Homematic ip Schalt-Mess-Aktor verwenden.
40 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
    Daniel84
    Guten tag zusammen,
    Wollte nochmal fragen ob es keine möglichkeit gibt den Homematic ip Schalt-Mess-Aktor ohne Access point zu betreiben.
    benutze einen raspberry mit raspbee modul und dabei läuft noch der iobroker… Wenn es nicht funktioniet. Könnte mir jemand einen tip geben welche lichtschalter noch mit der zigbee steuerung funktioneren? Auf der seite von dresden-elektronik findet man eigendlich nur vorschaltgeräte für led.
    ich brauche aber so einen lichtschalter wie homematic ip ihn anbietet.
    MFG Daniel
    • apollon77A Offline
      Mit CCU2/3 gehts als problemlos. Ohne das Geht es meines Wissens nach nicht.
      Gesendet vom Handy …
        Daniel84
        Also gehts nicht ohne access point..
        Wollte eigentlich nur meinen raspberry als geytoway benutzen und alles darüber laufen lassen..
          @apollon77:
          Mit CCU2/3 gehts als problemlos. `
          Natürlich auch mit piVCCU (aus den All-In-One Images) dann brauchst du noch das (alte) elv Funkmodul
          nach einem apt update && apt upgrade klappt es dann wohl auch mit dem neuen Funkmodul.
          Das teste ich gerade und werde dann neue Images herstellen.
            Kann pivCCU inzwischen hmip?
              Schon ewig ;-)
                Wieder was gelernt ;-)
                  Daniel84
                  Ok danke,
                  Dann funktioniert es so bei mir nicht. Da ich schon das raspbee modul am laufen hab wird der platz für das elv Funkmodul nicht mehr vorhanden sein am pi.
                  Dan muss ich nach einer anderen lösung umschauen.
                  MFG Daniel
                    @apollon77:
                    Kann pivCCU inzwischen hmip? `
                    Extra für dich!!
                    ich hatte gerade meine Test All-In_one mit dem Odroid C2 und dem neuen Funkmodul heruntergefahren, weil da das Autostart auch nicht lief, um ein neues Image zu machen.
                    Also wieder hochgefahren; mein allererstes IP-Gerät aus der Lieferung von Freitag ausgepackt, angelernt und voila:
                    und so sieht es im dazugehörigen AllInOne ioBroker aus
                      @Daniel84:
                      benutze einen raspberry mit raspbee modul und dabei läuft noch der iobroker ` @Daniel84:
                      Wollte eigentlich nur meinen raspberry als geytoway benutzen und alles darüber laufen lassen.. `
                      Aber du weisst, dass ein Raspi mit seinen nur 1GB RAM da schnell an seine Grenzen kommen kann.
                      Nimm lieber getrennte Geräte für verschieden Aufgaben, wobei ioBroker wahrscheinlich von den bisher genannten Anwendungen den meisten Speicher braucht.
                        Daniel84
                        ja da hast du recht . der raspberry kommt jetzt schon an seine grenze mit den ganzen adaptern.
                        Meinst du ich sollte doch noch ein zusatliches gateway benutzen ?
                          @Daniel84:
                          Meinst du ich sollte doch noch ein zusatliches gateway benutzen ? `
                          oder/und für ioBroker einen potenteren Host.
                            Daniel84
                            was würdest du empfehlen?
                              Sieh mal hier:
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1671&lang=de
                              auch im Forum gibt es einige Threads dazu.
                              Wenn es um piVCCU geht, solltest du auch mal hier die unterstützten SBCs ansehen
                              https://github.com/alexreinert/piVCCU#p … rpi-rf-mod
                              kommt alles auf deine Wünsche und Anforderungen an. Nur:
                              @Daniel84:
                              und alles darüber laufen lassen `
                              geht schon wegen der belegten Anschlüsse nicht. Oder du musst eine USB-Lösung (oder netzwerk, wie bei IKEA) für zigbee suchen
                                Daniel84
                                ok.
                                Dan muss ich wohl in den sauren Apfel beissen und nochmal von vorn anfangen..
                                Vieleicht könnt ihr mir ja helfen die richtige Wahl für den passenden host zu treffen.
                                Meine Wohnung ist auch nicht sonderlich Gross. 62 m2
                                aktuell kann ich denn mi vacuum robot ein licht und den smart tv über alex steuern.
                                Ich möchte jedoch das gesamte licht in der Wohnung über Alexa steuern und eventuell noch ein paar Sensoren.
                                  Daniel84
                                  Hat schon jemand erfahrungen mit dem Beelink S1 Mini PC machen können?
                                    Ich glaube der ist hier vertreten. Aber der hat definitv weder die Möglichkeit das elv-Modul oder das RaspBee zu verwenden.
                                      Daniel84
                                      Mit dem ASUS Tinker Single Board Computer (Rockchip Quad-Core RK3288, 2GB DDR3, 4X USB 2.0, RTL GB LAN) sollte es doch funktionieren oder?
                                      • paul53P Offline
                                        @Daniel84:
                                        Mit dem ASUS Tinker Single Board Computer (Rockchip Quad-Core RK3288, 2GB DDR3, 4X USB 2.0, RTL GB LAN) sollte es doch funktionieren oder? `
                                        Ja, und auch mit dem https://www.pollin.de/p/odroid-c2-einplatinen-computer-1-5-ghz-quadcore-2-gb-ram-4x-usb-810491.
                                          @paul53:
                                          Ja, und auch mit dem Odroid-C2. `
                                          Ja!
