  4. Homematic ip Schalt-Mess-Aktor verwenden.
    1.0k
    6.1k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @Daniel84:
    Mit dem ASUS Tinker Single Board Computer (Rockchip Quad-Core RK3288, 2GB DDR3, 4X USB 2.0, RTL GB LAN) sollte es doch funktionieren oder? `
    Ja, und auch mit dem https://www.pollin.de/p/odroid-c2-einplatinen-computer-1-5-ghz-quadcore-2-gb-ram-4x-usb-810491.
      @paul53:
      Ja, und auch mit dem Odroid-C2. `
      Ja!
        Daniel84
        Sieht auch gut aus .
        und ist günstiger.
        Bekommt man über ubuntu auch deconz zum laufen für den raspbee?
          @Daniel84:
          deconz zum laufen für den raspbee? `
          Das neue Funkmodul nimmt die ganze GPIO Leiste in Anspruch.
          Das gilt für alle SBCs
          Es gibt / gab mal bei Kickstarter ein Modul, dass die Pins für mehrere Addons zur Verfügung stellt. Habe ich aber keine Erfahrung mit.
            Daniel84
            Was ist das den für ein modul was du da benutzt, und welche geräte kann man damit ansprechen? .
            Dan werd ich mich wohl vom raspbee trennen müssen.
            ist ja auch kein ding.
            Nur mus ich mich dan wieder neu rein arbeiten.
              Das ist das neue elv-Funkmodul für Homematic und Homematic-IP.
                Daniel84
                Ok hast du mal einen link vom neuen modul?
                Damit ich gleich mal bestellen kann ? hab 3 wochen urlaub und viel zeit zum konfigurieren ;-)
                  Hier:
                  https://www.elv.de/homematic-funk-modul … usatz.html
                  und die alte:
                  https://www.elv.de/homematic-funkmodul- … usatz.html
                    Daniel84
                    Super dan werd ich es mal damit versuchen.
                    ihr werdet bestimmt nochmal von mir hören. ;)
                    Danke nochmals für eure hilfe.
                      deimos
                      @apollon77:
                      Kann pivCCU inzwischen hmip? `
                      Ich übertrumpfe Rainer mal mit "Schon von Anfang an".
                      Das war einer der Gründe, warum ich piVCCU überhaupt entwickelt habe, mit YAHM habe ich HmIP nicht zum Laufen gebracht.
                      Viele Grüße
                      Alex
                        Daniel84
                        @ Homoran
                        Kannst du mir sagen welches netzteil für die kombo benutzt?
                        Das 1a netzteil vom raspberry wird ja nicht mehr reichen..
                          elv empfiehlt für das Neue Modul das Netzteil unter "Zubehör". Das hat dann einen Hohlstecker, was für einen besseren Kontakt sorgt. Muss dann über das neue Funkmodul in den RasPi/ Odroid / Tinker eingespeist werden.
                          ich selber arbeite mit 5 und 6fach USB-Netzteilen mit 40 und 60 Watt, weil ich daran mehrere SBCs betreibe
                            Daniel84
                            ok super danke dan nehm ich das.
                              Daniel84
                              Nabend,
                              Nochmal ne kurze frage.
                              Welches image habt ihr für den odroid-c2 Benutzt?
                              Kann man auch das raspberrymatic image vom rpi3 Installirenen?
                              MFG Daniel
                                deimos
                                @Daniel84:
                                Kann man auch das raspberrymatic image vom rpi3 Installirenen? `
                                Du brauchst jeweils ein zum SBC passendes Image, weil der Bootloader auf das jeweilige Board angepasst sein muss. Daher wird eine RPI Image nicht auf einem Odroid C2 laufen. RaspberryMatic gibt es nur für den Raspberry und das Tinkerboard. Wenn du den Odroid C2 für Homematic nutzen willst, musst du also zwingend piVCCU nehmen.
                                Viele Grüße
                                Alex
                                  Daniel84
                                  piVCCU ist das update was ich aufspiele wenn ich ubuntu oder debian installiert habe ?
                                  Oder welches betriebssystem nutzt ihr für den Odroid C2?
                                  MFG Daniel
                                    Daniel84
                                    @deimos:
                                    Viele Grüße
                                    Alex `
                                    wahrscheinlich meinst du dieses image hier..Armbian_5.51_Odroidc2_Ubuntu_xenial_next_piVCCU
                                      deimos
                                      piVCCU hat erstmal nichts mit ioBroker zu tun, sondern ist eine eigentständige Variante, um eine Homematic CCU auf einem SBC laufen zu lassen. Allerdings gegenüber RaspberryMatic mit dem Vorteil, auch andere Software installieren zu können.
                                      Homoran war dann teilweise so freundlich, auch Images zu erstellen (bisher imho leider noch nicht für den Odroid C2), welche piVCCU und ioBroker beinhalten; die Images von mir auf piVCCU.de haben nur Raspbian bzw. Armbian und piVCCU integriert und man kann/muss da ioBroker manuell installieren.
                                      Das Image, welches du erwähnt hast ist eines von der letzeren Sorte und das, welches ich meinte.
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                        Daniel84
                                        Super danke .
                                        Das image ist schon auf sd und nun warte ich nur noch auf den postboten der das Odroid c2 bringt.
                                        Den ioBroker manuel installieren sollte ich auch hin bekomen.
                                        Danke nochmals
                                        MFG Daniel
                                          Hallo Alex :twisted:
                                          @deimos:
                                          bisher imho leider noch nicht für den Odroid C2 `
                                          ich sitze da seit wochen dran und habe zwar schon Ergebnisse, aber die Probleme mit npm 6.x lassen mich noch kein Image für Einsteiger freigeben 😢 😢
