  4. Xiaomi Devices werden nicht erkannt
    1.7k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    webdb
    Hallo zusammen
    ich habe das Problem, dass ioBroker zwar den Gateway erkennt aber die am Gateway angemeldeten Devices werden nicht in den Instanzen angezeigt.
    Alle Komponenten sind up2date, d.h. Xiaomo App auf Android, der MI Home Gateway, ioBroker Updated/Upgrade gemacht. Der MI Home Adapter läuft unter der Version 1.0.7
    In der Android App habe ich die externe eingeschaltet und den generierten Code habe ich jeweils als Default Gateway Key und auch unter der Mi Home Gateway spezifischen IP Adresse hinterlegt.
    Der Adapter startet ohne Probleme, das ist der Auszug aus dem Log:
    mihome.0 2018-07-13 07:54:00.382 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.14.2
    host.raspberrypi 2018-07-13 07:53:58.998 info instance system.adapter.mihome.0 started with pid 2442
    Wenn ich dann die Objekte sichten will, sehe ich unter mihome.0-> devices nur den Gateway (nennt sich Mihome RGB Gateway)
    Aber meine beiden Child Devices welche ich in der App sehe (Bewegungsmelder und Temp Sensor, funktionieren beide denn Bewegung wird erkannt und Temp/Feuchtigkeit wird gemessen) werden in ioBroker nicht angezeigt
    Hat jemand villeicht einen Tipp?
    Besten Dank im Voraus
    Gruss Daniel Ruppen
    • apollon77A Offline
      Adapter in Debug-Log stellen und dann schauen was passiert wenn die Devices was tun.
      Kommt was im Log? Dann Github issue mit Log-Details anlegen.
      Kommt nichts im Log, dann mal die offenen Issue sim Github checken
      • W Offline
        W Offline
        webdb
        Vielen Dank
        habe ich gemacht, attached das Log, dh. Bewegungsmelder und Temp Sensor Werte werden übermittelt. Trotzdem werden keine Devices angezeigt. Ich stöbere mal in Github, vielleicht kann jemand aus dem Log noch was rauslesen was mir helfen kann
        7473_iobroker.log
          AM besten das Log mit ins issue
            Also in den Logs sehe ich Wetterdaten von einem Sensor und einen Motion-ensor. Passt das?
            • W Offline
              W Offline
              webdb
              Ja, Temp/Humidity Sensor und Bewegungsmelder
