  4. Hue Adapter - beim Einschalten startet die Lampe bei Lichtstärke-Level 100
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 360 Aufrufe
    smarti2015
    Hi, hab grad beim meiner Philipps Hue Lightstripe festgestellt, wenn ich per Switch die Lampe einschalte und ich habe da z.B Level 50 eingetragen, dann starten die erstmal volles Programm mit Level 100 und nach ca ner halben Sekunden reguliert sie die Lichtstärek dann auf die 50. Hab versucht im Script erst die Farbe und das Lichtstäre-Level einzutragen und dann erst das Signal zum Einschalten der Lampe, aber das funktioniert nicht. Dann startet sie nur mit 100. Habt ihr nen Idee?
    GEEKOM AS 6
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Zum HUE-Einschalten entweder level, bri oder einen xy-Wert angeben. Dann erfolgt keine 100%-Schaltung.
        smarti2015
        VIelen Dank! Hab den Fehler gefunden und starte die Lampen jetzt immer mit dem xy Wert, damit klappt es super.
        GEEKOM AS 6
