  4. SONOFF Dual / Button0 & Button1 / Taster
    5.4k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • L Offline
    LJSven
    Wenn ich Switch1 und Switch2 auswähle, aber den SwitchMode ändere, geht das nicht als TASTER?
    • J Offline
      Jan1
      Der Workaround muss angewendet werden, sonst geht das nicht. Warum steht doch auch dort.
      • L Offline
        LJSven
        Ich bekomme es nicht hin - habe neu geflashed, aber keine Änderung. Was mache ich falsch? 6907_bildschirmfoto_2018-07-02_um_19.43.29.png
        • J Offline
          Jan1
          Solange du "sonoff_template.h" nicht editierst wie es oben steht, wird das nun mal nix.
          • L Offline
            LJSven
            Habe ich doch gemacht.
            • J Offline
              Jan1
              Dann funktioniert das in der Regel aber auch. Hatte das bei meinen Tastern exakt so gemacht und hat sofort funktioniert.
              Hast den CFG_Holder hochgestzt?
              • L Offline
                LJSven
                @Jan1:
                Hast den CFG_Holder hochgestzt? `
                Nein, daß habe ich nicht gemacht - was muss ich da machen?
                • J Offline
                  Jan1
                  Bin mir nicht sicher, ob's daran überhaupt liegt, aber wenn der CFG geändert wird, dann werden alle Einstellungen beim Flashen mit den neuen überschrieben. Probier es einfach aus, ob es danach funktioniert.
                  Die Änderung im Bild passt schon mal.
                  Seriell Log Level muss beim Dual auch auf 0, falls das noch nicht gemacht hast und dann Dual R2 oder doch nur ein Dual? Da bin ich auch schon mal gestolpert ;)
                  Läuft der Dual mit Schalter eigentlich wie er soll und Du hast das Problem nur bei Tastern an den GPIOs? Denn das liegt nur an dem kleinen Workaround und den hast ja jetzt schon gemacht.
                  • L Offline
                    LJSven
                    Ich teste es mal / aber eigentlich kann ich den Button 1 jetzt auswählen, somit sollte er die Änderung übernommen haben.
                    Ich habe den Eindruck das es geht, wenn ich anstelle von Button, Switch1 und Switch2 nehme und den Mode auf SwitchMode1 2 bzw. SwitchMode2 2 stelle.
                    Oder habe ich einen Denkfehler?
                    • J Offline
                      Jan1
                      ne Button ist schon richtig, nur SwitchMode sollte 6 sein, da liegt der Hund bei Dir begraben :D
                      • L Offline
                        LJSven
                        Geht bei mir leider nicht - da schaltet er die Ausgänge nacheinander.
                        • J Offline
                          Jan1
                          Ich habe den Dual R2 bei mir an dem hoch/runter Taster für den Rollladen mit exakt dieser Einstellung über Koppelrelais an den GPIOs am Laufen und das funktioniert.
                          • L Offline
                            LJSven
                            Sehr eigenartig. Welche Tasmota Version nimmst du? Vllt. liegt es daran?
                            • J Offline
                              Jan1
                              Auf dem Dual läuft gerade die 6.0.0a, wobei das mit der 5.14 auch schon lief.
