  4. Js wie in "Puffer" schreiben
    5.8k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    sveni_lee
    @paul53:
    Hier sollen die ersten 18 Zeichen nach dem TCP-Header ausgefiltert werden, so dass das Ergebnis mit "NRI<" beginnt. Das darf aber nur beim ersten Packet erfolgen, wie die Hexdumps zeigen. `
    richtig…
    darum möchte ich ja in einen Puffer schreiben bis das "schlußbyte" 0A kommt, dann das komplette paket übergeben...
    wenn nun schon ein 0A im ersten paket kommt (bei kuruen nachrichten vom Onkyo) würde es sofort übergeben...
    so mein Plan...
    • paul53P Offline
      @sveni_lee:
      das ganze ist eiscp node.js `
      Bist Du sicher, dass eISCP der richtige Ansatz ist ? Es wird XML-Code geliefert.
      @sveni_lee:
      darum möchte ich ja in einen Puffer schreiben bis das "schlußbyte" 0A kommt, dann das komplette paket übergeben… `
      Da zwischen 1. und den weiteren Packeten unterschieden werden muss (wegen der ersten 18 Byte), vielleicht folgender Ansatz
      var xml = ''; // Puffer
      var first = true; // Indikator erstes Packet
      on('data', function (data) {
         if(first) {
            xml = eiscp_packet_extract(data);
            first = false;
         } else {
            xml = xml + data; // evtl. data.toString('utf8', 0, data.length - 3) ?
         if(xml.indexOf('\n') != -1) {
            first = true;
            ... hier die Auswertung des XML-Codes
        sveni_lee
        das scheint leider noch nicht so zu funktionieren…
        wenn ich das so einbaue:
        		if(first) {
        			first = false;
        		} else {
        			xml = xml + data // evtl. data.toString() ?
        			first = true;
                result = iscp_to_command(xml);
                result.iscp_command = xml;
                result.host  = config.host;
                result.port  = config.port;
                result.model = config.model;
        			self.emit('debug', util.format("DEBUG (received_data) Received data from %s:%s - %j", config.host, config.port, result));
        			self.emit('data', result);
        			// If the command is supported we emit it as well
        			if (typeof result.command !== 'undefined') {
        				if (Array.isArray(result.command)) {
        					result.command.forEach(function (cmd) {
        						self.emit(cmd, result.argument);
        				} else {
        					self.emit(result.command, result.argument);
        bekomme ich
        2018-06-26 15:47:55.178  - ^[[34mdebug^[[39m: onkyo-vis.0 DEBUG (sent_command) Sent command to 192.168.1.177:60128 - NRIQSTN
        2018-06-26 15:47:55.220  - ^[[31merror^[[39m: onkyo-vis.0 uncaught exception: result is not defined
        2018-06-26 15:47:55.220  - ^[[31merror^[[39m: onkyo-vis.0 ReferenceError: result is not defined
            at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/node_modules/eiscp/eiscp.js:385:16)
            at emitOne (events.js:96:13)
            at Socket.emit (events.js:188:7)
            at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
            at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
            at TCP.onread (net.js:559:20)</anonymous>
          sveni_lee
          @paul53:
          Bist Du sicher, dass eISCP der richtige Ansatz ist ? Es wird XML-Code geliefert. `
          mittlerweile nicht mehr so sehr… ich bin mir nur nicht sicher ob ich das als js-script hinbekomme...
          • paul53P Offline
            Ist result deklariert ?
            var result;
            Wie sieht die Funktion iscp_to_command(xml) aus ?
            Nach Aufruf der Funktion werden Zugriffe auf Objekt-Eigenschaften gemacht. Dazu müsste XML in ein Javascript-Objekt gewandelt werden. Dafür gibt es das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/xml2js.
              sveni_lee
              @paul53:
              var result;
              die originale funktion sieht ja so aus: `
                          var iscp_message = eiscp_packet_extract(data),
                                  result = iscp_to_command(iscp_message);
                          result.iscp_command = iscp_message;
                                  } else {
              dort ist result auch nicht extra deklriert…
              ` > Wie sieht die Funktion iscp_to_command(xml) aus ?
              Nach Aufruf der Funktion werden Zugriffe auf Objekt-Eigenschaften gemacht. Dazu müsste XML in ein Javascript-Objekt gewandelt werden. Dafür gibt es das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/xml2js. `
              function iscp_to_command(iscp_message) {
                    Transform a low-level ISCP message to a high-level command
                  var command = iscp_message.slice(0, 3),
                      value = iscp_message.slice(3),
                      result = {};
                  Object.keys(COMMANDS).forEach(function (zone) {
                      if (typeof COMMANDS[zone][command] !== 'undefined') {
                          var zone_cmd = COMMANDS[zone][command];
                          result.command = zone_cmd.name;
              	    result.zone = zone;
                          if (typeof zone_cmd.values[value] !== 'undefined') {
                              result.argument = zone_cmd.values[value].name;
                          } else if (typeof VALUE_MAPPINGS[zone][command].INTRANGES !== 'undefined' && /^[0-9a-fA-F]+$/.test(value)) {
                              // It's a range so we need to convert args from hex to decimal
                              result.argument = parseInt(value, 16);
                  return result;
              • paul53P Offline
                Das scheint wenig (oder nichts) mit den XML-Daten zu tun zu haben.
                • paul53P Offline
                  Funktioniert der Adapter https://www.npmjs.com/package/iobroker.onkyo nicht ?
                    sveni_lee
                    Funktionieren tut er schon nur kann er nicht alle Befehle bzw. Antworten verarbeiten. Genau darum geht es mir ja… ich brauche die XML Geschichte...
                      sveni_lee
                      @paul53:
                      Funktioniert der Adapter https://www.npmjs.com/package/iobroker.onkyo nicht ? `
                      so… ich versuchs dann mal weiter...
                      den Adapter bzw. den Onkyo-vis benutze ich ja... aber diese beiden greifen auf node eiscp.js zurück. das heist die Kommunikation läuft über dieses
                      node js Modul und das ist leider nicht up to date.
                      ich versuche grad mal die eiscp.js zu debuggen. was ist mir aufgefallen:
                      • ich denke das es funktioniert nicht weil die Daten nicht in so ankomme wie erwartet. mein Debug sieht nun so aus:
                      function eiscp_packet_extract(packet) {
                            Exracts message from eISCP packet
                            Strip first 18 bytes and last 3 since that's only the header and end characters
                      	self.emit('debug', util.format('DEBUG (iscp_to_command) raw HEX "%s"', packet));
                      	self.emit('debug', util.format('DEBUG (iscp_to_command) raw ASCII "%s"', packet.toString('ascii', 18, packet.length - 3)));
                          return packet.toString('ascii', 18, packet.length - 3); //return packet.toString('ascii', 18, packet.length - 3);
                      Ergebniss:
                      `2018-06-27 08:43:40.544  - [34mdebug[39m: onkyo-vis.0 DEBUG (iscp_to_command) raw HEX "ISCP     v   !1NRI<response status="ok"><device id="TX-NR525"><brand>ONKYO</brand><category>AV Receiver</category><year>2013</year><model>TX-NR525</model><destination>xx</destination><firmwareversion>1060-9110-0000-</firmwareversion><netservicelist count="15"><netservice id="0e" value="1" name="TuneIn" account="Enter your Username" password="Enter your Password"><netservice id="04" value="0" name="Pandora Internet Radio" account="Enter your email address." password="Enter your password."><netservice id="05" value="0" name="Rhapsody" account="Enter your username." password="Enter your password."><netservice id="03" value="0" name="SiriusXM Internet Radio" account="Enter your user name." password="Enter your password."><netservice id="06" value="1" name="Last.fm Internet Radio" account="Enter your user name." password="Enter your password."><netservice id="08" value="0" name="Slacker Personal Radio" account="Enter your email address." password="Enter your password."><netservice id="0a" value="1" name="Spotify" account="Enter your Username" password="Enter your Password"><netservice id="0b" value="1" name="AUPEO! PERSONAL RADIO" account="Enter your user name." password="Enter your password."><netservice id="0d" value="0" name="e-onkyo music"><netservice id="0c" value="0" name="radiko.jp"><netservice id="10" value="1" name="simfy" account="Username or email address." p"/2018-06-27/08:43:40.545/-/[34mdebug[39m:/onkyo-vis.0/debug/(iscp_to_command)/raw/ascii/"nri<?xml/version="1.0" encoding="utf-8" ?=""><response status="ok"><device id="TX-NR525"><brand>ONKYO</brand><category>AV Receiver</category><year>2013</year><model>TX-NR525</model><destination>xx</destination><firmwareversion>1060-9110-0000-</firmwareversion><netservicelist count="15"><netservice id="0e" value="1" name="TuneIn" account="Enter your Username" password="Enter your Password"><netservice id="04" value="0" name="Pandora Internet Radio" account="Enter your email address." password="Enter your password."><netservice id="05" value="0" name="Rhapsody" account="Enter your username." password="Enter your password."><netservice id="03" value="0" name="SiriusXM Internet Radio" account="Enter your user name." password="Enter your password."><netservice id="06" value="1" name="Last.fm Internet Radio" account="Enter your user name." password="Enter your password."><netservice id="08" value="0" name="Slacker Personal Radio" account="Enter your email address." password="Enter your password."><netservice id="0a" value="1" name="Spotify" account="Enter your Username" password="Enter your Password"><netservice id="0b" value="1" name="AUPEO! PERSONAL RADIO" account="Enter your user name." password="Enter your password."><netservice id="0d" value="0" name="e-onkyo music"><netservice id="0c" value="0" name="radiko.jp"><netservice id="10" value="1" name="simfy" account="Username or email address." <e="">[/code]</netservice></netservice></netservice></netservice></netservice></netservice></netservice></netservice></netservice></netservice></netservice></netservicelist></device></response></netservice></netservice></netservice></netservice></netservice></netservice></netservice></netservice></netservice></netservice></netservice></netservicelist></device></response>`
                      Also kommen das _~~[i]~~/n[/i]_ wohl gar nicht an...
                      <list type="2">~~~~* mir ist aufgefallen das komischer Weise die 5 Pakete die vom Onkyo gesendet werden als 2 Pakete empfangen werden. Ich kann aber im ersten Paket keinen unterschied zu den anderen sehen...
                        sveni_lee
                        nach sehr langem debuggen von node eiscp.js habe ich nun einen weg gefunden die Daten auszufiltern…
                        		if(first) {
                        			first = false;
                        			var result = iscp_to_command(xml);
                        		else {
                        			xml = xml + data.toString('ascii', 18); // evtl. data.toString() ?
                        			self.emit('debug', util.format("DEBUG (XML) command %s", xml));
                        			if(xml.indexOf('') != -1) {
                        				first = true
                        					} else {
                        		if(result.command !== 'receiver-information' | result.command !== 'net-usb-list-info-allitems') {
                        			first = true;
                        				} else {
                        da es nur zwei commands gibt, die eine xml als Anwort erhalten sollte das eigendlich funktionionieren.
                        das ist sicher nicht der eleganteste Weg aber so komme ich auf jedenfall erst einmal weiter… (hoffe) ich
