  4. Sql - falscher Zeitstempel 1970
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 292 Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo
    ich habe immer noch im Abstand von einigen Stunden das Problem mit doppelten Datenbankeinträgen, da das Datum des Eintrags 1970000 lautet und es diesen Zeitstempel schon gibt.
    Hat jemand eine Idee was ich dagegen unternehmen kann oder was zur Diagnose beiträgt?
    sql.0	2018-06-26 17:39:54.274	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2858, 1970000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2858-1970000' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2018-06-26 17:39:54.271	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2853, 1970000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2853-1970000' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2018-06-26 17:39:54.268	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2851, 1970000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2851-1970000' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2018-06-26 17:39:54.265	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2861, 1970000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2861-1970000' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2018-06-26 17:39:54.260	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2854, 1970000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2854-1970000' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2018-06-26 17:39:54.258	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2859, 1970000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2859-1970000' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2018-06-26 17:39:54.255	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2787, 2018000, true, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2787-2018000' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2018-06-26 17:39:54.252	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2848, 1970000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2848-1970000' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2018-06-26 17:39:54.250	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2850, 1970000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2850-1970000' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2018-06-26 17:39:54.247	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2855, 1970000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2855-1970000' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2018-06-26 17:39:54.244	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2852, 1970000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2852-1970000' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2018-06-26 17:39:54.235	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2849, 1970000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2849-1970000' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2018-06-26 17:39:54.233	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2847, 2018000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2847-2018000' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2018-06-26 17:39:54.230	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2856, 1970000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2856-1970000' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2018-06-26 17:39:54.227	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2857, 1970000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2857-1970000' for key 'PRIMARY'
    sql.0	2018-06-26 17:39:54.215	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2902, 1970000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '2902-1970000' for key 'PRIMARY'
    • apollon77A Offline
      Meiner Erfahrung nach kommt das nur bei so speziellen _ALARM datenpunkten vor und die haben kn meinen Augen noch nie sinnvolle Daten zum loggen gehabt.
      Ausschalten ;-)
      Gesendet vom Handy …
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        Danke, werde ich testen
        von der Menge her könnten es die ca. 90 LowBatt_Alarm gewesen sein. Andere Alarme hatte ich nicht eingeschaltet
