Script SONOFF 10A - SONOFF Touch - Alexa
Beide Schalter haben Zustände.
Der 10A schaltet Strom (Relais) und der Touch zeigt seinen Status per LED an.
Über den Touch kann ich schon den 10A schalten.
Schalte ich aber den 10A über Alexa, oder direkt aus, bleibt der Touch aber an.
Ich habe schon an eine Hilfsvariabel gedacht, aber da kam ich auch nicht weiter
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Na dann ist das doch recht einfach und Dein Blockly viel zu umständlich.
Nimm einfach den Block "folge" und trage dort die 2 Sonoff DPs ein, die den selben Zustand haben sollen und schon macht der eine was der andere tut.Wenn das ganze wirklich immer gleich sein sollte, dann den selben Block nochmal nur die DPs vertauscht, fertig.
ich bin gerade nicht zu Hause und kann deshalb auch nicht schauen wo sich der Block versteckt.
Google mal nach Sonoff Wechselschaltung in Blockly, sollte was dabei sein. Wurde aber auch hier im Forum schon diskutiert und ich war nicht der erste, dem exakt diese Lösung eingefallen ist ;)
Der Begriff "Wechselschaltung" hat bei meinen Suchen gefehlt. Hab damit nun auch massig Einträge gefunden :?
Der Block, welchen ich genommen habe, heißt "binde direct_oid_src" und ist im System zu finden. Nun klappt es :D
Vielen Dank für Deine Hilfe :D
Kann ich in Blockly auch mehrere Geräte daran hängen? Ích hab das Blockly Script mal in JS anzeigen lassen und dort angepasst. Das geht auch prima, aber in Blockly hab ich noch nichts gefunden um das so zu realisieren. Vielleicht ne dumme Frage, aber ich hab mit Blockly kaum Erfahrungen :shock:
on({id: 'sonoff.0.DVES_837F33.POWER', change: "ne"}, function (obj) { setState('sonoff.0.SON102-WZ-Stehlampe.POWER', obj.state.val); setState("sonoff.0.SON104-BR-Licht1.POWER", obj.state.val)});
