  4. Besser Raspberry Pi 3 oder Asus Thinker Board ?
    5.4k
55 Beiträge 12 Kommentatoren 8.8k Aufrufe
    Hallo Paul,
    @paul53:
    Deshalb ziehe ich einen SBC mit mind. 2 GB RAM gegenüber zwei SBC mit jeweils nur 1 GB RAM vor. `
    Mit den mind. 2GB bin ich voll auf deiner Seite, mit der USV und der Netzwerkinfrastruktur gebe ich dir ebenfalls recht, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht das zu erwähnen :oops: ich selber habe 2x USV im Haus verteilt um meinen ganzen Zoo an SBC, das NAS und die Switche damit zu versorgen.
      smarti2015
      Ah super dann schau ich mir doch mal lieber das Asus Tinker Board an. Will meine Telekom Smarthome Anlage damit ersetzen und erweitern und da ist mehr Power sicher von Vorteil. Die Homebase von der Telekom kann man für die Sensoren wahrscheinlich über ioBroker nicht anzapfen oder? Dann könnte man sich das Homematic Modul bzw die CCU2 sparen
      GEEKOM AS 6
      • paul53P Offline
        @smarti2015:
        dann schau ich mir doch mal lieber das Asus Tinker Board an. `
        Eine gute Alternative ist der Odroid-C2, zu dem es auch eine https://www.pollin.de/p/odroid-c-ups3-usv-lipo-3-ah-810517 und ein fertiges https://www.pivccu.de/images/ gibt.
        • HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          Wie schon geschrieben bin ich vom RASPI3 auf Tinkerboard umgestiegen. Auf Beiden lief/läuft ein all-in-one Image ink. HM Funkschnittstelle, da meine CCU2 zu langsam geworden ist. Dem Raspi ist leider bald zu eng geworden ( 1GB Ram ) und mittlerweile habe ich so viele zusätzliche Adapter, Scripts, Note-Red und viele VIS Views, dass der Raspi gar nicht mehr performen würde. Das Tinkerboard steckt das locker weg, läuft praktisch immer mit 600MHz und freien RAM. Noch habe ich keine USV / Stromausfälle.
          Würde das GPIO Board gehen, obwohl dort die HM Funkschnittstelle steckt ? Das Gehäuse müsste dann auch geändert werden…
          VG Uwe
          Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
          (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
          • paul53P Offline
            @HAL:
            Würde das GPIO Board gehen, obwohl dort die HM Funkschnittstelle steckt ? `
            Ja. Das S.USV board steckt zwischen Tinker board und Funkmodul.
            @HAL:
            Das Gehäuse müsste dann auch geändert werden… `
            Ja, das wird höher sein müssen.
            • HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              @paul53,
              danke für die Antworten. Das höhere Gehäuse werde ich mir dann drucken ( ich habe einen 3D-Drucker)
              • paul53P Offline
                @HAL:
                Das höhere Gehäuse werde ich mir dann drucken `
                Gibt es auch https://www.reichelt.de/Entwicklerboard-Zubehoer/TEK-BERRY-XL-SW/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=162308&GROUPID=8244&artnr=TEK-BERRY%2B+XL+SW&trstct=pol_6.
                  smarti2015
                  Na ich schwanke noch zw Raspi und Tinker aber glaub der Tinker wird es dann doch. Läuft also alles stabil auf dem Tinker? Das pivccu ist ein Programm was dann zum OS installiert wird oder ist das bereits alles in einem Paket?
                  Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                  GEEKOM AS 6
                  • paul53P Offline
                    @smarti2015:
                    Das pivccu ist ein Programm was dann zum OS installiert wird oder ist das bereits alles in einem Paket? `
                    Zum Tinkerboard gibt es ein http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7604&lang=de, das piVCCU und ioBroker enthält.
                      smarti2015
                      Ah cool na dann bestell ich mir mal einen. Danke erstmal für Eure Hilfe. Werd bestimmt bald weiter benötigen :)
                      GEEKOM AS 6
                      • HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @paul53:
                        Gibt es auch https://www.reichelt.de/Entwicklerboard-Zubehoer/TEK-BERRY-XL-SW/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=162308&GROUPID=8244&artnr=TEK-BERRY%2B+XL+SW&trstct=pol_6. `
                        Ob das hoch genug ist , wenn das USV + HM Funkmodul drauf stecken ?.
                        • paul53P Offline
                          @HAL:
                          Ob das hoch genug ist , wenn das USV + HM Funkmodul drauf stecken ? `
                          Ja, verwende ich so (s. Signatur).
                            smarti2015
                            @Paul53: In deiner Sig, sind das alles noch Programm die du da am laufen hast? Kannst vielleich kurz schreiben wafür und was du damit machst?
                            • hmcon ist das sowas wie ioBroker?
                            • Host 1.2.3 ???
                            • Admin 2.0.9
                            • HM-RPC -
                            • Email 1.0.2,
                            • History 1.7.2,
                            • Flot 1.7.7
                            • Vis 1.0.4
                            • Web 2.1.9
                            Bin voll neugierug was man so noch schönes auf die kleinen Computer installieren kann. Bin ja noch auf der Suche nach einem kleinen Medien-PC, der an den Fernseh kommt und der dann z.B Netflix, Plex und ein paar andere Dienste verkraftet. Ist zwar etwas außerhalb der Frage hier, aber vielleicht kennst du dich da auch etwas aus und ob da ein Raps reicht oder da auch dann lieber nen Asus hinter den Fernseh geklebt. Ich bin grad voll fasziniert von diesen kleinen Computern, nen Minecraft Server kann man doch bestimmt auch aufsetzen oder? Obwohl da wird der RAM zu enge werden leider.
                            GEEKOM AS 6
                            • paul53P Offline
                              @smarti2015:
                              • hmcon ist das sowas wie ioBroker? `
                                hmcon ist ein Installations-Skript, das den rfd von eq-3 installiert. Der rfd ist die (alte) Schnittstelle zwischen BidCos und hm-rpc, vermittelt also zwischen dem HM-Funkmodul und dem Adapter ioBroker.hm-rpc.
                                @smarti2015:
                              • Host 1.2.3 ??? `
                                Version des js-controllers.
                              Auf meinem Produktiv-System verwende ich nur stable Versionen.
                              Zu den Adaptern verweise ich auf die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2236&lang=de von @Homoran.
                              @smarti2015:
                              nen Minecraft Server kann man doch bestimmt auch aufsetzen oder? `
                              Was ist ein Minecraft Server ?
                                smarti2015
                                Also wenn ich eq3-Homematic Geräte nutzen will, die ich grad in der Smarthome Telekom drin habe, dann würde ich die ablernen. Installiere ioBroker auf dem Tinker Board und installiere darunter den Adapter hmcon damit ich Verbindung zu den Geräten (natürlich noch muss ein Homematic Funkmodul drauf auf das Tinker Board) herstellen kann?
                                GEEKOM AS 6
                                • paul53P Offline
                                  @smarti2015:
                                  Also wenn ich eq3-Homematic Geräte nutzen will, die ich grad in der Smarthome Telekom drin habe, dann würde ich die ablernen. `
                                  Richtig.
                                  @smarti2015:
                                  Installiere ioBroker auf dem Tinker Board und installiere darunter den Adapter hmcon damit ich Verbindung zu den Geräten (natürlich noch muss ein Homematic Funkmodul drauf auf das Tinker Board) herstellen kann? `
                                  Der mittels hmcon installierte rfd ist die <u>alte</u> Variante, die kein HM-IP kann.
                                  Nachdem das HM-Funkmodul auf dem Tinkerboard montiert ist, verwendest Du eine SD Card mit dem http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7604&lang=de für das Tinkerboard mit piVCCU und ioBroker. Dort ist alles enthalten, um auf die eq-3-HomeMatic-Geräte zuzugreifen.
                                    smarti2015
                                    Ah ok aber momentan hab ich keine Homematic IP im Einsatz. Werden die alten Geräte auch unterstützt?
                                    GEEKOM AS 6
                                    • paul53P Offline
                                      @smarti2015:
                                      Werden die alten Geräte auch unterstützt? `
                                      Ja.
                                        aleks-83
                                        wie hat sich der TE denn eigentlich entschieden?
                                        Das ist im Thread nicht mehr zu lesen.
                                        Raspberry 3 oder TInkerboard?
                                        Oder doch OrangePi Plus 2E?
                                        Ich stelle mir nämlch gerade die gleiche Frage.
                                        Mein Pi3B ist mit meiner Installation/Konfiguration offenbar nicht ganz zufrieden.
                                        Er läuft auch nach mehreren clean installs nach gewisser Zeit unrund.
                                        Ich suche also Hardware die folgendes verkraftet:
                                        • UniFi Controller
                                        • MotionEye (später, aber kein MUSS)
                                        • ioBroker mit Adaptern:
                                        ! * admin
                                        ! * alexa
                                        ! * backitup
                                        ! * cloud
                                        ! * denon
                                        ! * discovery
                                        ! * email
                                        ! * firetv
                                        ! * flot
                                        ! * geofency
                                        ! * harmony
                                        ! * history
                                        ! * hue
                                        ! * ical (3x)
                                        ! * javascript
                                        ! * ping
                                        ! * pushover
                                        ! * rpi2.0
                                        ! * sonos
                                        ! * tr-064
                                        ! * unifi
                                        ! * upnp
                                        ! * vis
                                        ! * web
                                        Die Grund-Temperatur des Pi liegt bei 58°C (Himbeergehäuse mit Kühlkörpern)
                                        Die Grund-Load liegt bei 0,8. Meist um die 1-2. Manchmal auch >6.
                                        Eigentlich hatte ich an einen NUC gedacht.
                                        Ist aber für meine Zwecke vielleicht doch übertrieben. (Sowohl Leistung als auch Preis)
                                        Derzeit finde ich den Rock64 4GB am attraktivsten.
                                        Oder OrangePi Plus 2E oder BananaPi M3.
                                        Ich möchte aber gerne mein Image auf einem USB Stick betreiben oder zumindest sichern können.
                                        Geht das bei Systemen mit m2.ssd?
                                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                        Glasfaser 400
                                          smarti2015
                                          Also ich habe mich für die piVCCU Lösung auf einem Asus Tinker Board entschieden und keine Sekunde bereut. Alles läuft sehr schnelle und ich hatte bis jetzt keine Probleme. Nochmal danke an alle für die Hilfe und Ratschläge :D
                                          GEEKOM AS 6
