  4. [ERLEDIGT] Cloud Adapter + Zugriff auf VIS von "aussen"
    6.1k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Nippy
    da ich mir einen Echo Dot zugelegt habe, musste der Cloud Adapter konfiguriert werden.
    Soweit funktioniert alles auf Anhieb wunderbar 8-)
    Wenn ich mich jetzt unter https://iobroker.net einlogge, habe ich (Fern)zugriff auf Flot und VIS.
    Gibt es eine Möglichkeit das ich Alexa benutzen kann ABER ohne das ich über den Cloud Adapter auf Flot und VIS "von aussen" zugreifen kann?
    • apollon77A Offline
      Ohne es jetzt getestet zu haben: Du konfigurierst beim CLoud-Adapter eine zu nutzende Web-Instanz.
      Bei Web kannst Du einstellen ob Username/Passwort und so gebraucht werden. Cloud-Zugriff geht nicht wenn Authentifizierung an ist.
      Also Idee wäre: Lege zweite web-Instanz an. Konfiguriere die so das man nicht wirklich drauf kommt (also https und Authentifizierung) und stelle die im CLoud-Adapter ein.
      Dann sind die Icons zwar immer noch da, es sollte aber ein Fehler kommen wenn Du drauf klickst
      • N Offline
        N Offline
        Nippy
        Danke dir für den Tipp :)
        Ich habe zwar schon eine zweite Instanz wom WEB adapter angalegt aber es nicht geschafft die Authentifikation anzuklicken ohne die Verschlüsselung(HTTPS) zu aktivieren :?
        Der Cloud Adapter mäckert zwar…
        ...aber VIS ist <u>wie gewollt</u> "von aussen" nicht erreichbar 8-)
        Danke für deine Hilfe
        geändert: Bild mit App-Key gelöscht; Homoran (Mod)
        • P Offline
          pfuhsy
          @apollon77:
          Dann sind die Icons zwar immer noch da, es sollte aber ein Fehler kommen wenn Du drauf klickst `
          ich wärme diesen Thread wieder auf, weil mein Thema genau drauf passt und ich kein neues erstellen will.
          Wie lege ich denn eine zweite web-Instanz an ? Kann mir jemand einen Screenshot zeigen, hab das nicht gefunden ?
          Gibt es vielleicht mittlerweile eine Möglichkeit den Zugriff komplett oder nur bestimmte Seiten von aussen zu sperren, ohne auf die Steuerung mit Alexa zu verzichten ?
          Gruss
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @pfuhsy:
            ich wärme diesen Thread wieder auf, weil mein Thema genau drauf passt und ich kein neues erstellen will. `
            Blöde Idee [emoji6]
            Der Betreff hat en vorangestelltes „[erledigt]“. Warum sollte man hier nach einem neuen Problem suchen? Die Chance ist groß, das Du kaum Antworten bekommst.
            Mache besser einen neuen Thread auf.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
